Dobrý den, zajímalo by mě jestli jde pájet titan, když se na povrchu vytváří pasivační vrstva. Pokud to jde, tak čím a jak je to náročné oproti pájení běžných materiálů? Děkuji a nádherný den Vám přeji
staci hledat!! co treba google.cz???
http://www.evek.cz/article-922.html
Tak to je přesně ten článek, z něhož se nic nedovíte a pájení titanu bude pro vás ještě větší neznámou než bylo před hledáním na gugle.
Pájení titanu je velice obtížná technologie. Používají se speciální vícesložkové pájky na bázi stříbra a ještě je obvykle použita ochranná atmosféra velmi čistého Ar. Mechanické vlastnosti takového spoje ale nejsou ani vzdáleně podobné samotnému titanu.
Titanový plech jedině nýtujeme. Na stavbách u oplechování je to jedno. A jinde titan stejně nepoužíváme. Když už, tak raději nerez- ta se daleko lépe spjoje.... ![]()
