#1 04-05-2012 19:09:09
Láhev plynu CO2
Dobrý den, chtěl bych poprosit znalé. Kdysy jsem koupil svářečku s plnou láhví plynu CO2. Pak mi jeden garážsoused slíbil výměnu, ale nakonec to bylo tak, že mi místo mé láhve dal klasický hasičák, s kterým jsou samé problémy. On zná nějakého chlápka, který hasičáky plní a má to za pár korun, dělají to výměnným způsobem. Ta má původní láhev sice asi taky byla původní hasičák, protože byla natřená na šedo, ale loupalo se to a bylo vidět červenou barvu. Teď k otázce. Jaká je prosím rozumná cena za láhev ve velikosti hasicího přístroje? Myslím že je to kolem 6 litrů. A nevíte někdo, někde na ostravsku, kde plní levně vlastní láhve? V Linde apod. velkofirmách nee, to jsem se už ptal.
#2 04-05-2012 19:23:30
Re: Láhev plynu CO2
pane varoku stačí trošku pohledat přes google :http://www.vitkovice-htb.cz/  dejte flašku do auta a zajedte se zeptat třeba vammji naplní za par kaček rovnou na počkaní... ja už ma vystarane už  mam flašky z linde 20 l a plnim u firmy co spravuje pro hasiče hasicí techniku a plni hasičaky, jeste jeden asičak mam doma plny ten už mam jen jako rezervu když neco a nebo na nejake fušky když mašinu davam do auta tak velkou flašku tahat nechci je težka  přece jen..
#3 04-05-2012 19:38:29
Re: Láhev plynu CO2
Zlata slova staci jen cist a hledat at se na me nikdo nezlobi kdyz na tyhle otazky ktere se tu probirali snad 100* nebudeme odpovidat kdyz si to tu muze jednoduse dohledat.Bylo by vhodne kdyby admin nebo moderatori zalozily vlakno rady novackum nebo treba nejcastejsi dotazy kde by se to vysvetlilo a nebylo by treba znova znova a zas znova vysvetlovat stejne a caste dotazy.Temata treba jako plneni co2  ,invertor jako mag zdroj, med ve svarecce nebo treba svareni nerezu metodou mag a dalsi podobne.
#4 04-05-2012 20:10:28
Re: Láhev plynu CO2
Pokud jsou s "novou" láhví problémy. Je možné že v ní není odstraněná "sací" trubka uvnitř. Zkuste ten hasičák dát hore nohama (dolů ventil, nahoru dno) Ten váš původní ji mohl mít odebranou a fungoval v normální poloze. Ono CO2 je jako jediný plyn ve flašce v tekutém stavu. A ke svařování je třeba plyn. Když se otočí, tak ta trubka bude nad hladinou a tudíž v plynné části a problémy by neměly nastat..
#5 04-05-2012 21:25:18
david870
Registrovaný: 28-06-2011
Re: Láhev plynu CO2
a pokud ti to pění tak je tam moc vody to je druhý probém levnějšího plnění .v olomouci plní vlastní lahve 20l vyjde asi na 700kč ta malá byla asi za 450 jinak hasičáky plní ve vedlejší vesnici a za 6l chtějí 200 ale vařit se s tím moc nedá tolik k cenám
#6 04-05-2012 21:44:10
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Láhev plynu CO2
Co třeba na flačku namontovat za redukčák odlučovač? Takhle to mám udělaný já. Hasičáky si plním na stanici za 300Kč sám- cena plynu....... Sice plyn do hasičáku, ale sváří se s ním dobře. Ve firmě, kde dělám máme jen argon+co2 msěs a navíc centr rozvod, takže k vysokýmu tlaku se nemám šanci dostat- ještě jsou u těch vysokotlakejch ventylů kamery....... sad
#7 04-05-2012 21:54:53
Re: Láhev plynu CO2
ja mam hasičak naplnenej bez papiru za 100.- a vekou flašku 20l za 400,-
#8 05-05-2012 08:31:04
Re: Láhev plynu CO2
Trošku jsem to neupřesnil, za což se omlouvám. Ano, původní láhev byla bývalý hasičák, přetřený na šedo, ale už byla asi odstraněna ta sací trubka. Žádný problém s tím nebyl. Nyní když mi ten chlápek shání hasičáky, tak poslední dobou dělá menší problémy, už si s ním moc nerozumím, jestli chápete? Jsou to ale origo hasičáky, sice výměna za 150,- kč ale jsou problémy. Svařuje to s tím slušně, ale když mi přiveze čerstvě naplněnou láhev, tak už jsem zničil dvoje budíky a není to moc levná záležitost. Prostě pustím venil na flašce a budíky jdou za vinkl a ten na tlak v láhvi odejde do věčných lovišť. Proč to nevím. Potom to i hodně zamrzá na redukčáku. Proč bych měl otáčet hasičák? Pomůže to, ale tak těžkou láhev jen tak nějak neupnu, aby se nevybulila a na ventilu ji nechat stát se mi nelíbí.
Na to plnění jsem se spíše ptal, jestli nemá někdo zkušenosti. Ptal jsem se v Linde a Luing Pyrex, ale tam bych si musel pronajímat jejich láhve. Do vlastních mi nenaplní. A ten chlápek od hasičáků to dělá výměnným způsobem, a klasickou láhev mi nenaplní, už jsem se ptal.
#9 05-05-2012 20:50:17
Re: Láhev plynu CO2
pane varoku pokud si chcete trosku zajet na vylet, caa60 km,http://www.haseo.cz/mapa.php  tak v teto firme  vam vaše flasky naplní bez problemu a udelají i revizi a mužete si tam i nejaky ten hasičak nechat předělat.. pak už je paru km do hranic na mor  a tam je firma v arealu strae karnoly tam si ja nechavam plnit flasky na počkani za ceny co jsem  uvedl lze tam i nejaky ten hasičak koupit předelany a naplneny..http://www.maxservis.cz/
Editoval alll (05-05-2012 20:55:00)
#10 05-05-2012 21:04:32
Re: Láhev plynu CO2
Tak přece nebudu jezdit až do hranic plnit láhve, ne? Já se jen ptal, kolik je rozumná cena za už předělanou láhev, popř. hasičák s vytáhnutou sací trubkou a někde na ostravsku plnění. To je vše.
#11 05-05-2012 21:15:23
Re: Láhev plynu CO2
to:Varok  Najdete si v okoli servis hasicich pristroju kde vse co je treba vyresite to by snad nemusel byt problem? Jinak to tu bylo mockrat probirano.Nebo se zeptejte nejakeho hasice.
Ps:pri tom poctu prispevku co tu mate se divim ze jste si tyhle informace jeste nenasel.
#12 05-05-2012 21:31:41
Re: Láhev plynu CO2
v hranicich jsem kupoval před loni za 500,- i naplněnou... počitam že bude i levneji než tehdy..
#13 05-05-2012 23:03:45
Re: Láhev plynu CO2
Zkusím tedy pohledat, jestli něco levnějšího nenajdu. Co jsem se díval do inzerátů, tak všechno okolo 1500,- kč za plnou láhev. To se mi zdá moc.
#14 06-05-2012 13:12:10
Re: Láhev plynu CO2
1500 by som za to nikdy nedal.
U nás by si kúpil 3 také fľaše za tu cenu...
#15 06-05-2012 20:21:03
Re: Láhev plynu CO2
Já jsem se díval tady na svarinzert a různě po netu a většinou cena asi 1200-1500,- kč. Cenu kolem 500,- kč bych uvítal, ale zatím jsem nenašel. Ještě pohledám.
#16 06-05-2012 20:51:55
Re: Láhev plynu CO2
a co aukro pane varoku taky možnost...
#17 06-05-2012 20:57:02
Místo: Prievidza
Re: Láhev plynu CO2
sak treba zbehnut k hasicom...teda poziarnikom a tam sa opytat...u nas stoji vyradeny hasicak cca 7 eur naplnenie tiez 7 eur...aj za plnu tatrovku,30 eciek by som bol ochotny dat len za origos co2-flasu s platnou tlakovou skuskou a aj to len z nudze,velku 20 litrovu sa mi podarilo kupit cez bazos za 10 ečiek smile))))
#18 06-05-2012 21:31:09
Re: Láhev plynu CO2
to je chyba, vadí ta trubka vevnitř, je fakt že je tady popsáno 20Gbajt co a jak s CO2, lol
sehnat servis hasicích přístrojů (ten je v každé pr..li) odšroubovat ventil z láhve (doma nelze) vyhodit trubku.
Náplň 6kg = 150 - 300Kč (dle servisu a míry zlodějství pracovníka který vštšinou není majitelem servisu)
#19 07-05-2012 07:53:36
Re: Láhev plynu CO2
Zřejmě zde dochází k velkému nedorozumění. Na trhu se vyskytují tři druhy 8l lahví na CO2. První druh je vyřazený hasící přístoj / lahev starší 40ti let/ - bezcená láhev v ceně šrotu ... cena cca do 200 kč . Neprošlý hasící přístroj / stáří  39 let a méně / cena do 500 kč. Další kategorie - zatoulaná /  kradená / láhev některého distributora technických plynů / obvykle LINDE / ...... cena cca 1000 kč . Poslední kategorie - láhev nová z lahvárny včetně atestu, desetileté tlakové zkoušky a dokladu o koupi .....cena do 5 000 kč.Službu poskytnou všechny lahve stejnou, záleží jen na vaší zodpovědnosti a movitosti kterou si vyberete.
#20 07-05-2012 17:52:12
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
Re: Láhev plynu CO2
ZDENÁL napsal(a):
cena 5000 korun asi né , nebrat jako reklamu prosím , mám to uložené v PC z loňska když jsem scháněl taky
http://pozarnitechnika.eu/index.php?str … e_lahve/92
je je to taky trochu víc než za večeři ve dvou , ale řekl bych ,že  člověk pak "pár let" bude mít vystaráno ajen plnit a plnit
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#21 07-05-2012 18:52:24
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Láhev plynu CO2
Ale tam je jasne napísané že sa jedná o použitú flašu, nová stojí tých 5000,-
#22 07-05-2012 20:41:48
Re: Láhev plynu CO2
Já nepotřebuji origo, stačila by mi i z vyřazeného hasičáku, která má už vytáhnutou tu sací trubku.
#23 07-05-2012 20:46:04
ulitej
Re: Láhev plynu CO2
Tlaková nádoba s náplní 5Kg CO2. Tlaková lahev zcela nová. Životnost nádoby do roku 2050. Teplotní rozsah ........
mebo to mebyla reakce na můj příspěvek?
#24 07-05-2012 20:50:23
ivko
Re: Láhev plynu CO2
Pardon, prehliadol som tu 5kg, 2kg flaše zaujímajú naozaj asi iba akvaristov...
#25 08-05-2012 12:53:59
Re: Láhev plynu CO2
Ona i ta 5kg láhev není to pravé ořechové. Zřejmě se jedná o atypický model bez límce na klobouček/ není určena k přepravě/ a je otázka, zda splní veškeré náležitosti pro provoz a distribuci tlakových nádob v evropské unii.Cena nové lahve z lahvárny v Ostravě se skutečně s daní blíží výše zminěné ceně.
