#26 13-12-2011 21:29:11
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
Re: -PROSÍM O POMOC- ISKRAVAR 1900 (diodový usměrňovač)
http://www.firmy-sluzby.info/kontakt/Pa … isou-46604
udajně dělá i servis ,  takže bych řekl že koupit celý nový usměrňovaci blok od iskravaru by neměl být problém
osobně nevím jakl to je s zalisovaním nových diod , řekl bych , že výrobce od začátku počítá s výměnou celého můstku
myslím , že al chladič má toleraci díry právě tak jednonásobnému zalisování diody , vše ostatní je asi možné , ale  musí být
zcela jasná zkušenost při této činnosti.
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#27 13-12-2011 21:44:56
arno
Registrovaný: 02-08-2007
ulitej napsal(a):
http://www.firmy-sluzby.info/kontakt/Pavel-petracek-Iskravar-Finske-domky-4-Jablonec-nad-nisou-46604
Velmi dobrá pripomienka, ale má tam ešte 4volne diery, lebo tento rozmer hliníka sa používa aj na vyššie výkon, kde je osadených viac diod.
Ja by som to nelisoval, to chladenie so po čase môže zhoošit, ak sa uvolni dioda
#28 13-12-2011 22:35:10
Místo: Prievidza
ked uz menit diody tak pre istotu vsetky (kompletny mostik),tiez mam negativne skusenosti z poziciavanim naradia 2x znicena akuvrtacka,jedna priamociara pila,vrtacka s pneumatickym priklepom a uhlova bruska...uz radsej nic nepoziciavam,naposledy som sa dal ukecat na pozicanie co2-ky ale aj to som olutoval,nastastie to bola len uklepana hubica na horaku,neviem preco ale niektory klampiary maju taky blby zvik po zavareni pouzivat horak ako kladivko...stretol som sa s tym uz viackrat
#29 14-12-2011 05:21:11
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
čtyři diody a téma jakoby šlo o elektrárnu.
Vyměňte ty diody, ať už to sváří. Když se podíváte na zatěžovatel zdroje, tak patří mezi hračky typu EINHEL. Stane se, že usměrňovač z nějakého důvodu odejde, příčin může být několik, ale jedna z nich může být jen poctivé používání zdroje.
Drama není na místě.
S pozdravem Zdeště
#30 14-12-2011 08:54:47
vihorlat45
Místo: HUMENNE
Registrovaný: 21-06-2010
Ja by som na zaver doplnil pána Zdešte že:,, amatérom nepožičiavať "!!!!!!!!!!!!!! a je po problémoch.
Editoval vihorlat45 (14-12-2011 08:56:37)
#31 14-12-2011 10:36:53
Havajskej Bubeník
Registrovaný: 04-08-2009
Před chvilkou sem čihnul do mailu a už se mi ozval prodejce, s tím že mají a nejni problém poslat.
Cena 1200 Kč + poštovný.
#32 14-12-2011 10:40:16
Havajskej Bubeník
vihorlat45 napsal(a):
Hodl sem předpokládal, když dotyčný co sem mu to půjčil je vyučený autokarosář, že nebude takový jelito smile
#33 14-12-2011 12:03:37
To by mohl být třífáz , diody můžeš vzít z něj , nebo když se tam vejde ho tam šupnout celý . Diody prozkoušet : http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2694
#34 18-12-2011 15:21:39
Havajskej Bubeník
Tak už to sváří jak drak, sem to nakonec objednal od prodejce.(Solidní a rychlé jednání.)
A pro jistotu sem si nechal poslat jeste jeden do zasoby.
Editoval Havajskej Bubeník (18-12-2011 15:22:10)
#35 18-12-2011 16:49:43
Maš recht...
#36 06-05-2012 16:21:52
maros
Registrovaný: 30-08-2011
Zdravim,odišly mi diody na iskravar 1900 a potreboval by som druhe.neviete nahodou niekto ake tam maju ist???nejake oznacenie,parametre diody???dakujem
#37 07-05-2012 06:42:18
Maroši nejrychlejší je dobře blok diod vyfotit a dát sem . Potom ti mohou poradit i ti , kteří tento stroj zevnitř neviděli .
#38 07-05-2012 09:11:04
maros
Bobobo fotky su na prvej stranke co pridal havajskej bubenik,to je uplne ta ista zvaracka
#39 07-05-2012 09:37:13
obednejte novej usmernovaci blok u /www.firmy-sluzby.info/kontakt/Pa … isou-46604   pomoci tohoto kontaktu a mate pokoj namontujete novej blo original a zas budete svařet..
