Montáž ventilátoru je vcelku triviální záležiostí,krom toho většina lidí si namontuje výrazně kvalitnější a výkonnější (což mírně zvýší zatěžovatel)než bývají puvodně namontované ne přílíš kvalitní čínské plastáky.Jinak tipuji že na 99% tahle svářečka ventilátor má.
Editoval Honza007 (22-05-2012 22:03:01)
Hned na prvej strane som ti hodil link na výrobcu, kde je v kontaktoch napísané: http://www.tiger-welding.cz/kontakty.html a presne tie isté údaje má v kontaktoch aj firma Kuhtreiber http://www.kuhtreiber.cz/kontakty.html Je to presne tak ako som ti písal, táto firma vyrába výrobky pod inou značkou pre PL trh, nič viac nič menej. Skúseností s Kuhtreiberom je tu viac než dosť
Editoval ivko (22-05-2012 21:55:40)
Ten větrák bych si sám dodělal, to neni problém. Tady je katalog: http://www.tiger-welding.eu/TIGER-katalog_CZ_2009.pdf a tam se píše, že zatěžovatel 60 % je 78 A. Bude to na občasný svařování stačit?
ivko napsal(a):
Přesně jak si psal. Tiger welding je výrobek firmy Kuhtreiber pro polskej trh. Nic to ovšem neříká o tom, jestli ta svářečka svařuje dobře nebo ne.
Editoval BADMOPAR (22-05-2012 22:22:54)
To zhruba znamená, že z 10 minut asi 6 minut lze svařovat na těch 78A a 4 minuty se to musí chladit bez svařování. U těchhle hobby svářeček bývá většinou maximální proud k dispozici třeba jen 2 minuty z deseti a zbytek nechat chladnout. To jen příklad. Při nižším sv. proudu samozřejmě doba svařování stoupá, protože trafo a zbytek výkonových prvků se tolik nezahřívá.
.. občasne zvarovať sa dá aj plocháš o sile 20mm , a nan by bolo tých 80A akurát tak na prilepenie, na plecharinu to ale stačí
ivko napsal(a):
Spíš bych dělal plechařinu, ale taky mám v úmyslu přepůlit auto, o pár cm prodloužit a zase svařit dohromady. Sem tam nějakej regál z vinglu a tak. Takže by to mělo umět svařit materiál o tl. 3mm, max. 5.
svařečky od tiger welding jsou natom okus lepe než nejaky einhely,bimaxy a jine levne stroje, každopadne vydrží vice než jmenovane stroje pokud doje k přehřáti usmernovače v takove to svařečce dojde k vypnutí svařečky abude jen čiste chladit pak zas termostat na usmernovači sepne napajeni do řídíci jednotky a svařovací proces muže pokračovat dale.... navic svařovací vlastnosti tiger 159,179,169 budou velmi dobre mel jsem možnost vyzkoušet si svařet 169 ta je vybavena pořadny m podavačem a držakem na 15 kilove civky dratu.. svařovaci vykon je nekde u 155A max takovy einhell píše že až 170A, ale to neni pravda na krabici od tohoto stroje je napsano 135A max a ješte na 10% takže v originale tim to prodem lze svařovat jen 60 sekund a 9 minut z 10 chladit po vymene ventilatoru za sunon svařečka vydrží svařet tim to proudem o 2 minuty dele.. vyzkoušeno to mam..
Ještě by mně zajímalo co musí mít CO-čko, aby se s nim dal svařovat hliník? Teflonovej bowden, nebo tak něco?
alll napsal(a):
Tak nějak si svojí svářečku představuju.....o stupeň lepší, než svářečka z "kauflandu".
Zabudni na ten hliník, na to sú vhodné úplne iné zvaračky, ktorých cena za tie lepšie kusy začína niekde na 2000€ , ale kludne aj 4000€
Za 4000 € je v tý svářečce zabudovaná i televize, nebo co? :-)
Editoval BADMOPAR (22-05-2012 23:52:39)
Nie má len dostatočný výkon na to aby mohla zvárať aj hrubší material ako len tenký plech, inak fakt by si sa mal okolo seba trochu viac poobzerať aby si vedel čo dnes kolko stojí , ideš kupovať to najlacnejšie a chcel by si od toho všetko, bohužial všetko sa nedá ani zváračkami za 20000,- Ked zistíš čo stojí nerezový drôt a navyše budeš mať problém zohnať argon, ku ktorému zasa potrebuješ dalšie hodiny tak ťa prejde možno aj zváranie nereze. Pre istotu zopakujem čisté CO2 a Argon majú rozdielny závit na flaši. A ked ti napíšem že by si mal na čisté CO2 kúpiť hodiny s vyhrievaním, ktoré stoja cca 3000,- na ktoré zváračka pravdepodobne nemá ani výstup napätia pre vyhrievacie teleso
Editoval ivko (23-05-2012 06:08:50)
Ano, právě že si to spousta začátečníků plete a myslí si, že koupí jednu z nejlevnějších svářeček a bude za týden dělat profi sváry. Opak je ale pravdou. Pro začátečníky je právě důležité mít spolehlivou a dobrou mašinu na naučení. S těmi levnými hobby svářečkami toho moc nepovaříte.
Alll: vy jste se teď nějak rozjel. Nejdříve nacpete velké peníze do slavného Einhelu 170 BLUE, pak ho prodáte a teď střídáte jednu svářečku za druhou? Teď navíc na tyhle svářečky nadáváte, i když jste jednu takovou doma nedávno nesmyslně předělával? Nechápu.
Navíc nemůžete pořád dokola srovnávat levné baubau svářečky jak píšete se svářečkami, které jsou docela poctivě udělané od solidních firem.
Osobně bych raději počkal došetřil a koupil nějakou svářečku v "Akci" u Alfy,Omicronu,Kuhtreibera nebo již několikrát zde propíraný invertor Jasic.Na "hlínu" mít hlavně slušnej podavač s příslušným typem kladky,bowden ideálně teflonovej,ale nečekejte krásné sváry jako tigem.Jakž takž uspokojivě tím jde udělat koutový svár,pokud zvládnete obstojně svařovat ocelové materiály.Svářečky přes 100 tis.(třeba nedávno zmiňovaný transsteel) nejsou dnes již ničím vyjímečným a osobně ty ceny i chápu-do výrobních prostředků je potřeba zainvestovat(nechápu spíš když někdo znehodnotí peníze koupí nového drahého auta) jinak se místo výroby budu stále plácat mezi nejde a servisem,energii a čas vložené do hledání "berliček" pak bude postrádat hlavně má peněženka...
Editoval Ládes (23-05-2012 20:27:33)
smysl to předělaní mělo tehdy,potřeboval jsem svařet, ne lepit,a bylato dobra zkušenost ted mohu nabidnot sve služby na předelávky podobnych stroju..
All: Podle mě to právě smysl nemělo. Když do něčeho vrážím tolik peněz, tak proto, aby mi to sloužilo jak potřebuji, ne? Já taky už hodně dlouho provádím úpravy, ale jsem jen obyčejný kutil, svářeč samouk. Ale tu svářečku si upravuji, aby mi sloužila co nejdéle to půjde. To je ale každého názor.
. Ale tu svářečku si upravuji, aby mi sloužila co nejdéle to půjde. tak vam asi dosloužila..
A můžu se zeptat proč?
