#1 13-06-2012 11:53:33
bivoj
Registrovaný: 11-01-2011
pevnost svaru při změně ochraného plynu
Dobrý den
Svařujeme běžné ocelové konstrukce z materiálů S 235 a S355 metodou MAG směsí ochraného plynu 82%Ar+ 18%CO2.Začínáme zkoušet novou směs 90%Ar +10% CO2.Tato směs se mi jeví produktivnější.Běžně používáme rychlost podávání 12m/min a změnou směsi se dostáváme na 18m/min.Má tady někdo zkušenosti s touto změnou plynu?Myslím tím ,jestli někdo dělal nové WPQR a jaké změny proběhly změnou směsi?
Děkuji
#2 13-06-2012 18:41:06
Re: pevnost svaru při změně ochraného plynu
Domnívám se že ušrtříte čas na čištění svařenců od kuliček-měl by tam být menší rozstřik,ale laicky usuzuju že pro zachování stejných parametrů jako u toho "Corgonu" bude potřeba zvýšit napětí (čím míň co2 tím sice klidnější oblouk,ale menší průvar-myšleno při identickém napětí a posuvu)Doufám že pokud si něco odvozuju a tedy vyvozuju mylně tak mě některý ze zdejších mistrů svařování znalých opraví) wink
Editoval Ládes (13-06-2012 20:55:53)
#3 13-06-2012 19:10:26
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
přesně jak píše ládes, v časopisu svět čím méně svaru se to zrovna řeší, čím méně CO2 tím méně průvaru, když nám došlo CO2 v zásobníkách v práci tak sváry luxusní ale absolutně na nic smile
#4 13-06-2012 20:32:25
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Unihero: nám se stalo něco podobného. Oxid je tam prostě potřeba! A navíc je i ten argon o něco dražší, než kysličník!
#5 14-06-2012 16:12:45
Unihero
stránka 6 a 7
http://www.hadyna.cz/svetsvaru/issue/SS121.pdf
Editoval Unihero (14-06-2012 16:13:09)
