#1 10-06-2012 22:39:39
tibi1702
Registrovaný: 10-11-2011
CO2 zacala prskat obcas zvara dobre obcas nie
Všetkých zdravím a prosím o pomoc,...
Mam zváračku CO2 od alfy 160Syn, a deje sa mi nasledovný problém:
Zvaračka strašne prská a niekedy začne zvarať pekne,...
Ukostrenie som urobil 100% ok, ale zvaracka odpaluje drot asi po 2cm a vzdy prskne odpali kus a nasledne zase prskne,...
Po pohybaní hadicou respektive je to moja dedukcia sa mi podarilo aj chytit pekne obluk a pekne bzucala a varila ako sa patri,...
Potom zase bol problem.
Po odpojeni eurokonektoru som si vsimol ze kde ide drot je to opalene jak keby tam dochadzalo k preskokom a dokonca aj tam kde ide COplyn je z casti tam opalene. Moze to byt spatnym kontaktom? Neni to tak ze by to bolo enormne opalene ale neviem prist na to preco to tak nanic vari,...
Vedeli by ste mi prosim poradit? Myslim ze v zvaracke by chyba nemala byt kedze je schopna zvarat aj pekne ale zacne aj prskat myslim ze je chyba niekde v horaku ale nazvarane to vela nema... Neviem si s tym poradit.
Dakujem za pomoc
Alfa In 160 MIG/MAG syn + horák Magnum
Invertor Gude 160A zvára jak ďábel ;o)
Speedglas 9100
Plazma Alfa In Pegas 40A + horák BINZEL
#2 10-06-2012 22:54:34
Re: CO2 zacala prskat obcas zvara dobre obcas nie
jestli je euro konektor opaleny  tak to bude jako v članku:http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009111801
#3 11-06-2012 17:39:42
tibi1702
Konektor mi az tak zle nevyzera praveze som ho dal aj dole vsetko je ciste a neviem preco tam vznikaju tie prechodove odpory co mam robit aby to slo ok,... Lebo som to dokladne zatlacil aj pritiahol a neviem preco sa to opaluje,...
Skor by ma zaujimalo ci mam hladat chybu len tu alebo moze byt vadna zvaracka,...
Ale asi chyba bude len tu,... Prosim o nejaku blizsiu radu.
Speedglas 9100
#4 11-06-2012 20:38:16
potřeba opaleny mista očistit idealne lechce obrousit jemnym šmirglem, a potom pořadne hořak dotahovat při dotahovani snim trošku kyvat aby se dotahl dobře nesmi se kyvat pak se opalovat nebude..
Editoval alll (11-06-2012 20:38:39)
#5 12-06-2012 07:22:52
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Pre tibi1702:
-ten horak bol k masine original?
Skusil by som aj iny,aby bola istota,ze to nie je v masine.tongue
#6 12-06-2012 20:34:51
jardas
Registrovaný: 02-06-2012
sou tam takove dva zobacky kukni jestli nejsou zalezle jestli ano staci je vyndat vrtnout vetsí díru aby se uz nepridíraly
#7 12-06-2012 23:03:50
Ve vetsine pripadu staci vymenit spicku.
#8 14-06-2012 16:05:12
tibi1702
No cez vikend sa k tomu dostanem cize dakujem za rady.
Co sa tyka konektora kyval som ale neviem dosiahnut to aby sa nekyval vobec lebo uz by som asi urval maticu skusim dat dole predny dekel a pozriet co tomu brani.
Horak nieje original bol dokupovany zvlast.
Spicku skusim teda tiez vymenit.
Miesta ocistim a uvidime dam vediet.
Speedglas 9100
#9 16-06-2012 08:59:09
tibi1702
Zvaracka je teda KO, pri prepnuti na MANUAL ma trendenciu fungovat obcas prskne (sposobene ako by pustila max prud) po prepnuti na elektrodu 2sekundy drzi nastavenych 40A potom klesne na 10A a neraguje a zamrzne. Nasledne vypnut zapnut nabehne a vystupne napatie na digitaloch kolise dolova od 1,8V zacina a potom sa hybe medzi 20V-35V dokola a je zamrznuta na 10A a nic nereaguje. Som sklamany ze zvaracka bola aj minimalne pouzita a takto to dopadlo,... Ide do servisu ale mozem povedal len tolko ze ALFA IN ma velice sklamalo.
Speedglas 9100
#10 16-06-2012 09:21:14
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
alll napsal(a):
já bych radči napsal lapovacím papírem nebo aspoň nějakou 2000  - "jenný šmirgl" může být dle mě i dost hrubý na tu mosaz
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#11 16-06-2012 11:00:54
Skus ju este otvorit a vyfukat elektroniku suchym stlacenym vzduchom... vela krat to pomoze..  ale tiez ma najprv napadla ta spicka..
hmm.. a akus si skontrolovat napatie v napajacej zasuvke 230V.
Editoval vyrobca (16-06-2012 11:05:58)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#12 17-06-2012 09:20:36
tibi1702
Sak hej ale ked ju mam dokopy 4mesiace nastve ma to,... Urcite je vadna masina to uz nasvadcuje aj to prepnutie na elektrodu a ze aj ked nezvaram do 2-3 sekund zamrzne a musim ju vypnut, Fukat nebolo potrebne lebo na pohlad vyzera ako nova aj vnutri nieje ani naznak prachu este ma za sebou ani nie hodinu nepretrziteho chodu,... Uvidime no uz je v srevise snad uz po vymene bude ok a nebude pokracovat kazenie inak po 3x poziadam spat peniaze ale neviem co by som ani zobral som sklamany viac menej.
Speedglas 9100
#13 17-06-2012 22:51:42
omicron gamastar 170 čína neni ,ale českej stroj..
