#1 30-07-2012 10:24:58
mpkarlin
Registrovaný: 30-01-2012
svařování trubek na plyn
budu svařovat trubky na plyn 1/2" a chtěl bych znát praktické zkušenosti. Mám svážečku CO2 i TIG. Už jsem Tigem svařoval, ale firemní a nevím jaká tam byl plyn, přesto na ocel dobrý. Jaké jsou nejlepší zkušenosti s tímto svařováním ? Není lepší svařovat tyto trubky obalenou elektrodou? polohové svary nebudu řešit, svařím vždy větev, kterou sešroubuju šroubením, v místě kde povedou trubky nelze svařovat - polystyrén, molytan. V plnírně Praha mi sdělili, že je možnost přeznačit stávající láhev na CO2 na Argon a naplnit.
#2 30-07-2012 11:41:55
Re: svařování trubek na plyn
tak to mužete svařit ceočkem z ochranou atmosferou co2 nebo korgonem ... a tig by jste musel mit argon
#3 30-07-2012 12:22:25
Mate jen zkusenosti nebo i opravneni svaret plynove potrubi?
#4 30-07-2012 15:24:37
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
WIG a pokud ne, tak bych to spíš viděl na pájení. 1/2" je dost malý průměr, aby ho člověk bez přerušení a bez chyby obkroužil. Zvažte to.
#5 30-07-2012 15:30:30
rada
Registrovaný: 18-10-2010
Honzo007 já bych to oprávnění moc neřešil, mpkarlin je jistě svéprávný člověk zodpovědný za své počínání , - a pokud čtu dobře , tak ho zajímá technická stránka věci ( a ne právní ) smile
/ a samotného by mne také zajímalo jak dosáhnout nejlepšího výsledku (svaru) v uvedené dispozici ... /
raďa
Editoval rada (30-07-2012 15:59:08)
#6 30-07-2012 16:23:08
Ok ale zeptám se vy by jste koupil třeba dum ve kterém by byly rozvody dělané amatérem?A i pokud by jste to nevěděl a poté se něco stalo??Plyn unikající třeba když by jste byl na dovolené a zapálený třeba jiskrou od stykače?Moždná by jste byl rád kdyby vám to "jen rozbořilo dum a všem kolem vymlátilo okna"?
Editoval Honza007 (30-07-2012 16:27:18)
#7 30-07-2012 16:53:27
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Připomínka Honzy007 je zde více než věcná.
Nicméně předpokládám, že tazatel  má kvalifikaci dle ČSN EN 287-1. smile
Pro svařování ocelového plynového potrubí lze použít všechny běžně dostupné svařovací metody (MAG, TIG, obalená elektroda, kyslíko-acetylénový plamen), já osobně bych zvolil autogen. Mpkarlin nechť zvolí tu metodu, kterou nejlépe ovládá a po kompletaci plynovodu nezapomeň na výchozí revizi!
Co se týče přeznačování láhví – pokud má láhev platnou tlakovou zkoušku odpovídající argonové láhvi + platné barevné označení a „argonový“ ventil, tak asi ano.
Editoval japa (30-07-2012 16:53:48)
#8 30-07-2012 17:01:02
rada
Ok , víte , jsou zde (zjednodušeně řečeno) dva druhy lidí , jedni kteří jsou znalí věci v daném oboru - a ti obvykle dost věcně a přesně tazateli odpoví.
Potom jsou zde druzí(je jich naprosté minimum), kteří téměř vše připomínkují - ale nic konkrétního nebo použitelného z nich nevyleze ...
/ P.S. : dům ani nekupuju ani neprodávám, ani nikoho nelustruju na co má či nemá oprávnění , a bohužel pánovi nejsem v jeho věci ani schopen poradit, tak jsem zticha, a spíše čekám, bude -li umět ještě někdo něco POUŽITELNÉHO poradit /
Edit : jestli se nemýlím tak pán má k dispozici jen TIG , CO2 (patrně i MMA) o autogenu nic nepadlo ( zřejmě není k dispozici)
       - a jestli nezřizuje zcela nové vedení - ale jen rozšiřuje staré, tak by mohl vystačit i s revizí DÍLČÍ (ale nechci se přít - k tomu se vyjádří třeba někdo z oboru)
hezký den smile  raďa
Editoval rada (30-07-2012 18:20:13)
#9 30-07-2012 21:01:07
mpkarlin
děkuji za zastání rady, mě opravdu zajímá to, která metoda svařování je spolehlivější. Co se týká oprávnění, mnoho pracovníků odborných firem jistě toto oprávnění má, ale jejich sváry nemusí být lepší, nežli třeba moje. Mám zkoušky  G1 a E1 a nějaký čas už svařuju cca 35let. Takže právní poradnu od rádoby odborníků nepotřebuju, ale praktické zkušenosti s TIGem.
#10 30-07-2012 21:17:59
to:Pánové mpkarlin a rada   svářením se živím a přesto že nepochybuji že mnozí z vás dokážou svařit plynové potrubí lepe než kdekterý člověk který to sváří třeba u profi firmy přesto všechno tohle je práce kterou NESMÍTE dělat bez platného oprávnění.Mě osobně by také nečinilo problém takové potrubí svařit ale nebudu dělat práce na které nemám oprávnění a k tomu obvzlášť takovéh druhu kde hrozí přímé ohrožení životů.Jste ochotni nést všechny následky vyplívající z vašeho počínání???Opravdu?? Opravdu vám to za to stojí???
Připomínáte mi afričany kteří provrtali potrubí z benzínem a tam si ho s cigaretou v ustech čepovali.
Po čistě technické stránce na pulcoulové trubky autogen nebo tig ten ovšem jen za předpokladu perfektní přípravy očištění .MMA případně MAG bych v případě takto malého pruměru trubky určitě nezvolil pro problematickou kontrolu nad svařovacím procesem.
http://www.youtube.com/watch?v=OhbKTdFa3Rg
Editoval Honza007 (30-07-2012 23:04:46)
#11 30-07-2012 21:41:36
dolluk
Registrovaný: 28-11-2010
Pořadně vše očisti na kovoví lesk,napasuj k sobě bez mezery,na tak slabé stěně to bez problému provaříž,použíj správný přídavný drát na tig a vše pořádně natav a kvalita zaručena.Po svaření si provedˇtlakovou zkoušku tak na 8 barů a vše pořádně omydly jarovou vodou.Po kompletaci to samé provedˇse stávajícím tlakem z plynovodu.Jinak na plynovém potrubí ma být co nejmeně šroubových spojů a pokud možno na trase vůbec ,pokud se potrubím prostupuje skrz zedˇ,nebo strop mělo by být v ochrané trubce ,je možnost potrubí zazdít bez chráničky ale tedˇnevím jaká je nato vyhláška.
#12 30-07-2012 21:59:14
rada
... no vida Honza007 umí poradit i konkrétní technickou odpovědí (když chce...) , viz poslední odstavec
a k tomu úvodnímu odstavci o katastrofách, myslím že mpkarlin (když pominu zřejmě dlouhé životní zkušenosti) bude mít povědomí o tom co si může dovolit, a co vše to předpkládá a vyžaduje  ...
- např já jsem si plyn přívod (cca 6m) ke sporáku prodloužil sám před mnoha lety, použil jsem 18mm Cu trubku, letoval na tvrdo Ag pájkou, zkoušku ůseku provedl kompresorem na 8 Bar + mydlinková kontrola a takové vedení mi slouží už dlouhá léta, jasně , měl jsem využít služeb profesionála , kterej by to asi tolik netlakoval, možná o to víc by úsek napěnil , a zcela určitě by nezapoměl pořádně "namazat" i mně lol
- nedávno mi přijela dvojička "profíků" z plynáren(nebudu jmenovat) opravit ůnik v hlavní přípojce venku, a když jsem viděl jejich práci(přístup a postup), tak jsem měl chuť je nakopat (bez přehánění) jak jsem kliďas
... takže asi tolik k té odbornosti na kterou mám jistě svůj názor ...
Edit. : jinak dolluk dal zatím (podle mně) snad nejnormálnější a nejhodnotnější příspěvek smile
raďa
Editoval rada (30-07-2012 22:29:14)
#13 30-07-2012 22:11:24
To že někdo sváří 35 let nic nevypovídá o jeho odbornosti a se zkouškami Z-G1 a Z-E1  muže dnes člověk vařit tak vrátka nohu ke stolu nebo ulomené kolečko  ,vím poněkud to zlehčuji a rozhodně nechci nijak polemizovat o tom co kdo umí.Pokud by jste se dostali do situace (jistě jako odborníci co je třeba práce se zvýšeným nebezpečím)kde jste třeba neměli oprávnění něco takového provádět a ono se něco stalo pak by jste se tvářili třeba u soudu jinak
To: rada    Není to jen o tom umět ale chtít ono říct třeba někomu kdo napíše"Mám svážečku CO2 i TIG. Už jsem Tigem svařoval, ale firemní a nevím jaká tam byl plyn, přesto na ocel dobrý"  pak je jen na rozumu posouzení toho kdo odpovídá co odpoví.Mám totiš pocit že se mě ptá vietnamec(a že jich tady bez jakéhokoli oprávnění vaří dost)
Až uvidíte na vlastní oči pár smrťáků třeba změmíte názor ale třeba zastáváte názor "nás mnogo".
Editoval Honza007 (30-07-2012 22:13:06)
#14 30-07-2012 22:26:21
rada
To: Honza007 , upřímně řečeno , mně taky vadí číst některé zkomoleniny - na které se pak nedivím že nemá řada lidí chuť ani odpovídat ... , ale často ti lidé kteří se neumějí příliš vyjadřovat bývají o to šikovnější , máme kolem sebe i určité procento dislektiků ... atd.
- ale že by sem zavítali i soudruzi z vietnamské lidové republiky ?? big_smile  ... ti se nějakou odborností ve svařování asi moc nezabývají (když jsem viděl jak mastí ty své stříšky nad stánkama)
#15 30-07-2012 22:35:15
Divil by jste se kolik jich a nejen jich tady svari.Mnohdy bohuzel jejich vyrobky odpovidaji jejich kvalifikaci ci spise nekvalifikaci.Ale preci jsou tak levni ze smile.
Nic proti dislektikum.
Editoval Honza007 (30-07-2012 22:36:26)
#16 30-07-2012 22:38:55
Jsem obvykle velice tolerantní k nejrůznějším názorům, které zde na fóru zazní. Ale psát takové nesmysly jako že je vlastně každého věc, co si zavaří, hlavně že to umí líp než profesionál, to u plynu snad zavání trestným činem. Připomíná mi to trochu řidiče auta bez řidičáku, co ale samozřejmě jezdí daleko lépe, než všichni profesionální řidiči dohromady. Pak se ukáže, že takový "odborník" za celý život neujel tolik, co profík nacouval. Pro svařování plynu nestačí ani "státní" zkouška podle ČSN EN 287-1, člověk musí mít  pro takovou činnost ještě oprávnění. Samozřejmě, pokud takové svařování posvětí revizák plynu, dá se možná něco překousnout. Ono totiž vůbec nejde o nějaký kousek potrubí. Ono totiž asi někam vede a tam je asi spotřebič. Každý plynový spotřebič ale je potenciálním zdrojem požáru. A ujišťuji každého, že hasiči při vyšetřování vždy požadují revizní zprávy k i k rozvodům elektřiny a plynu. A jejich vyšetřovací spis dostává i pojišťovna. Ta ovšem uvítá každičkou možnost jak případné plnění omezit, případně neplnit vůbec. Kolem rozvodů plynu existuje skupina norem a ty je velice nutné dodržet.
#17 30-07-2012 23:31:52
taky svařuju už 35 let, možná ještě o nějakej rok déle, nemusím se tedy ptát na fóru zda je pro svaření 1/2" ocelový trubky pro plyn lepší MMA nebo Tig lol
svařit si na zemi (na ponku) části potrubí, je zcela standardní postup s tím, že sváry které se musí provést na místě vyberu tak, aby byly proveditelné, komu vadí u takové věci polystyren nebo molitan neměl by to raději dělat vůbec...
