Stránky: 1 … 21 22 23 24 25 … 28
Alespoň jeden z těch, kteří ví o čem píší. Já si Bimaxe zatím nechám, na auta perfektní. Trošku rozdíl s tom mém Bimaxu a OMI 165 je, vařil jsem s oběma, tak mohu porovnávat. U mí se občas stává, že jakoby špatně zapálí oblouk, prostě kopne o materiál, ale pak už jede. Je to ale asi i o čistotě svařovaného materiálu. Jestli jste se Zdenál nespletl a máte Bimax 152 Dual, ne 155, tak s tou jsem taky párkrát svařoval. Vaří pěkně, ale moc se mi u ní nelíbilo to nastavování kolébkovými přepínači. Jinak slušná malá mašinka.
Jak jsem psal, málo který tady s těmi mašinkami od Telwinu svařoval, asi kromě pana Allla a Zdenála, nebo se pletu? Proto co tady píšou jsou nepodložené fakta.
Editoval varok (08-07-2012 14:00:13)
Cely den bych bimaxem už nesvařoval asi bych už nemel nervy si hrat stakovym strojem třeba by mě překvapil, ale dnes jsem zvykly už mašinu zapnout mam ji nastavenou v mžiku a už svařuji hořak mě neomezuje a kostra take ne hořak je 4M a kostru jsem si udělal 5M metrovou... vařím od slabeho plechu až po traverzu. omi 165 je notom okus lepe než kde ktera hoby mašina sama jsem snim svařoval a trafo z tech jsem vestavoval do jinych mašin ktere pak fungovali bezvadně ale 3 faze jsou 3 faze..
Máte pravdu pane varok , je to Bimax 152 Dual ve starším hranatém provedení.Mám ho trochu upraven - eurokoncovka , bajonet na zemnící kabel , dva hořáky- jeden na hliník a druhý na železo.Jsem s ní docela spokojen.To kopání jsem měl také a bylo to špatným kontaktem v silové části stroje.Po vyčištění a dotažení všech silových spojů se to výrazně zlepšilo, ale chce to čas od času kontrolovat.Tento stroj svařuje stejně jako staré červené EINHELY - tedy ve své hoby třídě docela dobře. Váš stroj by měl být o trochu lepší.Hodně závisí na stavu hořáku a zemnícího kabelu.Zajímavé je, že s přehříváním tohoto šumítka nemám žádné problémy- na plný výkon svaří zhruba 120 cm svaru a to je pro mé potčeby naprosto dostatečné.Gude a další podobné současné hoby mašinky svařují podstatně hůře.
Zdenál: Aha, jáí svařoval tím novějším modelem, ale i tak svařovala docela pěkně. Taky jsem s ní vařil na plný knedlík a neměla problémy s chlazením. Tam je to ale trošičku lépe vyřešené asi přetlakovým chlazením, nebo jak to nazvat. Má to malou krabici a vše co je uvnitř je ofukováno ventilátorem.
Já mám na svém Bimaxu už nainstalován také eurozásuvku s hořákem 3m a nyní jsem spokojen. Hořák dosáhne dost daleko a nemusím sebou pořád svářečku tahat. Na karosařinu super.
Těch silových kontaktů si zkusím všímat více. Už jednou jsem to dotahoval, ale zkusím to všechno rozebrat, vyčistit a znovu pořádně dotáhnout. Tu krokosvorku mám už taky docela opálenou? Mohlo by to být asi i tím, že?
Dnes jsem se díval a vše je jak má být. Proč mi to nevaří s tím drátem 0,8mm pořád nevím. Asi to bude podle mě ale nějaká prkotina. Prostě to jede vše jak má, ale drát jen kope o materiál a nezapálí oblouk. Když už zapálí, tak hoří divně, jakoby bylo málo proudu. S tím usměrňovačem se mi to nezdá. Ptal jsem se jednoho chlápka, který tomu trošku rozumí a říkal mi, že by mi to blblo i při drátu 0,6mm.
Nevím, jestli jsem dobře udělal tu přestavbu na euro. Ale mám to udělané podle origo svářečky, samozřejmě přizpůsobené pro mou svářečku.
Editoval varok (08-07-2012 20:14:44)
No právě proto píšu, že výrobci zase nejsou tak blbí a dávají tepelnou ochranu spíše na samotné trafo, nebo tlumivku.
Blbí neblbí, stačí pár tepelných čidel na správných místech, záznamové zařízení a jeden laborant a není problém ten průběhu teplot v různých režimech zatížení a venkovní teploty změřit. Pak stačí jen prachobyčejný excel, hodit to do grafů a je to okamžitě vidět.
Potom buďto se jedna věc ošidí trochu víc, tepelná ochrana se dá na ni a doufá se, že ostatní bude držet. Problém je potom, když toto někdo neví a zkombinuje mašinu z různých dílů. Teoreticky za určitých mezních podmínek může spálení způsobit i pouhé přidání ventilátoru.
Anebo se dává těch tepelných ochran víc.
Ale je to jen teorie. V praxi to je určitě všelijak.
Mě jen nejde nějak do hlavy, že pan All psal, že tam dal tepelnou ochranu a ono se to celé sesypalo a spálilo se trafo.
Nezlobte se na mě, ale já jedu bez té tepelné pojistky už bůhví jak dlouho a jedu pořád. Jak už jsem psal výše, tak svářečka si řekne sama, kdy už má dost a potřebuje vychladnout. To je ale asi každého věc.
asi bylo trafo v bimaxu už načate jak se spalil usmernovač...
Teď trošku mimo téma. Dnes jsem se díval v práci na tu malou svářečku Migatronic a označení má Migatronic Automig 273. Je na 400V, ale v tabulce na svářečce je i možnost na 230V. To by byla pěkná svářečka do garáže. Odhadem má rozměry jako si vyráběl Discovera, ale asi trošku širší.
omicron prodava i origo kastli z kryty čelo byjste si vyrobil sam.. stoji to nejakej peniz, ale zas je pěkně vsecko nastríkany, vyvrtane dirky pěkně spasovane jen začít montovat vnitřnosti takhle jsem řešil svuj tiger 205..
Ano, ale jak jsem psal už dávno, tak Omicron vyrábí jen samé velké obludy. Kdybych si dělal svoji svářečku, tak bych si bednu nějak udělal sám.
Už jsem zjistil, proč mi svářečka blbne. nevím jestli to je přesně tímhle, ale zjistil jsem, že při drátu 0,6mm mi jede krásně drát v drážce spodní kladky. Když ale dám drát 0,8mm a otočím spodní kladku, tak mi jede drát mimo drážku. Někde je chyba. Na začátku podavače, jak se navádí drát z cívky, tak je kousek hadičky, stejná jako byla na plyn u původního hořáku. Taková tenká, tvrdá, průměr asi 4mm. Ta je jaksi šejdrem a navádí drát mimo drážku. Zajímavé, že drát 0,6 mi to bokem netahá. Zkusím to nějak vykutit. Snad to je tím.
skusil bych tam dat kus oceloveho bovdenu misto te trubičky..
Tu trubičku jsem dal novou a už to funguje jak má. Myslím si ale, že chyba je úplně někde jinde. U nás v areálu jsou hrozné problémy s elektrikou, tak to bude asi tím. I když mám do garáže natáhnutou novou elektriku, obrovské ztráty jsou už na hlavním přívodu. Když třeba někdo svařuje v poslední řadě garáží, já jsem myslím 4 řada z asi 8, tak u nás už je tak obrovská ztráta, že mi svářečka blbne. Jde to vidět, spíše slyšet i na kompresoru, který začne ztrácet otáčky.
Elektrikář nejsem, ale řekl bych, že je to vedení přetěžováno. Poukázka na pěkný ohýnek, při troše smůly to začne doutnat a plamen vyšlehne, až budou všichni pryč......
Ano, když mi elektrikář dělal novou elektriku, tak mě upozorňoval, že to tam jednou někde blafne. Sice jsou do každé řady tahané přívody zvlášť měděným kabelem, ale má dost malý průřez, odhadem 6mm2. Když si vemete, že v jedné řadě vedle sebe je jak kdy, ale dejme tomu 10, 9, někdy méně garáží, ale i tak. Já jsem si do garáže natáhnul hl. přívod kabelem 3x4mm2, zásuvky 2,5mm2, světla 1,5mm2, ale když je už hlavní přívod do rozvaděče pro celou řadu, odkud beru proud špatný, tak já nic neudělám. No jo, garáže jsou z roku 1970, plus mínus a v té době nebyly svářečky na 230V, COčka, rozbrušovačky.
Holt musite udelat poradnik na vytizeni site;).
ne každy v garaži svařuje ve stejnou dobu jako vy nebo brousí a pod někdy se trěba sejdete a maka vas vic v jden čas..
No právě to jsem psal pane Alll. někdy to možná svařuje pěkně, protože síť není tak zatížená, ale někdy má třeba pár lidí puštěný kompresor, brusku, svářečku apod. tak to jsou velké ztráty. No, asi se nedá nic dělat.
pak už jedine centralu ktera by utahla vaše stroje.. Nejakou z druhe ruky taky se chystam oživit starou vojenskou centralu ma 2takt motor bude nahrazen 4 taktnim motorem sice čínske vyroby o stejnem nobo vyším oběmu valce motoru znamemu už takovato centrala maka s onim 4taktem a spaluje etanol ten je levnejší a kamš se knemu umí dostat i za levnejší cenu..
Včera jsem se díval do svářečky co máme v práci a je to tam taky vyřešené úplně super. Máme Fronius Variostar 2500. Když sundáte dekl, tak je asi uprostřed podlahy třífázové trafo. Hned za ním je primitivní tlumivka. Jen jsem nepochopil, je tam paralelně s tlumivkou asi nějaký odpor. Proč tam prosím je? Nevím jestli je to odpor, ale prostě spirála z drátu průměru asi 3mm. Na zadní stěně je ventilátor Mezaxial jako bývával v digestořích. Ten všechno ofukuje a tím je zaručeno dostatečné chlazení. Udivila mě právě ta tlumivka. U mé svářečky je taková velká kráva, jako bývá ve světlech u výbojek, na jadru jako mají trafa EI. U té naší v práci jsou jen plechy I a na tom je navinuto pár závitů silnějším drátem, průměr asi 5mm.
....Máme Fronius Variostar 2500. Když sundáte dekl, tak je asi uprostřed podlahy třífázové trafo... Udivila mě právě ta tlumivka. U mé svářečky je taková velká kráva, jako bývá ve světlech u výbojek, na jadru jako mají trafa EI. U té naší v práci jsou jen plechy I a na tom je navinuto pár závitů silnějším drátem...
Martin napsal(a):
denis15 napsal(a):
... Bylo tam 3f trafo...
To by potom oblouk jakoby pořád zhasínal a znovu se zapaloval, což není dobré.
U 3f usmernovace napeti nikdy nespadne na 0, leda by byla v zapojeni chyba.
bobobo napsal(a):
Varok ani netuší , co je to třífázový proud , natož třífázový usměrňovač . O to víc mele , mele ,mele .
Ve vasi jednofazove svarecce je tlumivka s velkou indukcnosti , protoze predevsim vyhlazuje proud z jednofazoveho mustkoveho usmernovace. Ve trifazove svar. trifazovy mustek dodava napeti a proud temer uplne vyhlazene [cinitel zvlneni jen 4%] a tlumivka pak upravuje dynamickou [prechodove jevy] charakteristiku zdroje. Proc je tam ten odpor nevim , ale urcite [mam ten dojem] se taky nejakym zpusobem podili [v soucinnosti s tlumivkou] na dynamicke charakterice.
Nebylo by na skodu v ramci vlastni zvidavosti procist nejaky ten clanek o usmernovacich a stridavem proudu 1f a 3f a potom se popripade zeptat na nejake nejasnosti.
Aha, takže u jednofázových svářeček je potřeba pulzující proud z usměrňovače pořádně vyhladit, proto tam je tak velká tlumivka a třífázové už mají skoro ideální proud z usměrňovače, proto nepotřebují tak velkou tlumivku? Tak to je jiná. Děkuji za vysvětlení.
Dobrý den, po dlouhé jdu otravovat zase s Bimaxem. Poladil jsem a jsem docela spokojený, i když pořád je to hobby mašinka za pár korun. Na lepší zatím nejsou penízky, i když nějaký lepší kousek bych si přál. Tohle je fakt jen na občasné prskání, i když při dobrém seřízení vaří pěkně jak body v karosařině, tak i delší sváry.
Chtěl bych se ale prosím zeptat. Posledních pár týdnů opět vařím jak strhaný karosařinu. Vím, v tomhle režimu svářečky trpí nejvíce. No a moje mašinka teď nějak zlobí. Špatně zapaluje oblouk. Někdy zapálí oblouk pěkně a hoří krásně pravidelně, jindy to prostě jen kucká, asi odborně řečeno, kope drát o materiál a nechce to zapálit oblouk. Nevíte prosím někdo, co má na to největší vliv? Děkuji
Velký vliv má /mimo jiné/ i špička a vzdálenost oblouku od ní.Také to chce nepouštět moc plynu - cca 6l.
