mám COčko Einhell SGA 170 Turbo, koupil jsem hliníkový drát ALSi5 0,8 a hasičák jsem vyměnil za argon 4,6.
V hořáku se dělala kulička taveniny tak velká, až se ucpala tryska a posléze kulička upadla i s kusem měděného průvlaku. Zkoušel jsem vařit nějaký hliníkový plech tl.2 na klempířské práce.
Nemáte někdo zkušenosti s garážovým vařením hliníku metodou MIG ?
na vaření hliníku musíš mít prohozenou polaritu: na kleštích + a v hořáku -
To možná bude dělat problém, protože muj SGA 175 Turbo má tlačítko v hořáku, ke kterýmu vede jen jeden drát, druhej si to bere ten silnoproudej, to asi bude dělat neplechu, pokud polaritu prohodíš...
Ziadnu polaritu neprehadzuj. Zvaram hlinik MIGom uz 12 rokov a zatial som si nevsimol ze by som to musel prehadzovat. :-) Co Ti mozem poradit, tak si nastav maximalnu rychlost drotu, ktoru budes postupne znizovat. A tiez ALSi5 nie je vhodny drot na zaciatok pokial si s hlinikom este nikdy nezvaral. Nema ziadnu tvrdost pokial si si vsimol. Lepsie je zacat ALMg5. Tiez je vhodne nastavit bovden za podavacom co najblizsie k podavacu. Pokial mas iba ocelovy bovden, da sa v pohode zvarat aj s tym. No a klucove je mat na horaku kolienko co najmenej zohnute. Ja mam jedno specialne trochu vyrovnane aby mi tam nedrhol drot. Inak, ruku na srdce, neviem ci je to prave orechove zvarat s Einhelom hlinik...
Díky za užitečné rady, bowden mám z kola s teflonem a končí až u kladek. S měkým drátem a posuvem zase až takový problém není, to funguje v podstatě dobře...no rezervy to má, ale ujde to.
Mě by spíš zajímalo, proč se ten roztavený hliník drží v hořáku a nechce " vlízt " na svařovaný materiál ?? Jestli se to musí nějak speciálně čistit nebo materál musí být položený od severu k jihu a vařir směrem od západu ![]()
Prostě, co dělám špatně ?
prehadzovanie polarity je nezmysel, dobre je zvolit o cislo vacsiu spicku tj 0,8cka drat- 1 spicka, pripadne kupit spicky na hlinik/kazdy vyrobca horakov ma pre ne vlastne oznacenie/
Schvalne vyskusaj rychlost drotu na maximum a vykon daj na 1 alebo 2. Zabudni na parametre zvarania ked si zvaral zelezo..
Hned to půjdu zkusit, ale...
Dnes mi odešel redukčák na argon, tak jsem ho poslal na reklamaci.
Najednou přestal foukat vítr, celý jsem to rozdělal a zase složil a nic.
Možná, že to blbnulo už při tom hliníku a nevšimnul jsem si toho.
bluesavage napsal(a):
taky jsem to ted zkoušel v daco 171, nastavit na málo1-2 tak na 2mm tlustý plech, udělal jsem si na soustruhu kladku s malim zápichem a už se mi ani nemuchlá drát za kladkama.
Je fakt že po vypnutí hořáku uhoří drát až k průvlaku,ale nepřilepí se, průvlak o třídu větší. polaritu jsem neměnil a zavařili jsme i trubičku k chladiči klimatizace. Hořák je 3m a bovden jsem neměnil. vem si redučák z cočka, vyšroubuj přívodní trubičku a přehod převlečky
Editoval owr (25-07-2012 22:44:40)
to owr - mám novou flašku s argonem a magoři tam dávalí nějakej divnej závit. Prej stejnej jako na kyslík.
Dřív byl na argonu normální vodařský G 1/2".
Zase něco Unie vymyslela
Editoval bluesavage (25-07-2012 22:59:04)
Tak už to funguje  :-)
Přišel mi novej redukčák, tak jsem to hned šel vyzkoušet.  Nic jsem neupravoval, jen jsem vyměnil železnej drát za hliník a CO2 za argon.![]()
Svary jsou hrozný, to uznávám, ale na poprvé to mohlo být horší. Plech je nějakej hliník z klempírny tl. 1 mm. Kulatina je nějaká kladka. Složení materiálů neznám ( a je mi to v celku jedno :-)  ),hlavně,že to jde.
Nastavení mašiny je tak jak psal " vyrobca ". Proud 1st. a drát 10, postupně staženo na 8. Opravdu je to úplně jiné než železo. Chce to rychlejší ruku a léta praxe.
Tímto bych chtěl oficiálně poděkovat " vyrobci " za užitečné a přínosné rady do života a taktéž Aukro uživateli  libor_je  za velice rychlé a vstříclé jednání při výměně red. ventilu na argon.
na to ze to zvaras s Eihellom a po prvy krat, je to este dobre.. :-) Casom zistis, ze je dobre mat na hlinik co najmenej zohnute kolienko na horaku a bowden je dobre udrziavat pri zvarani hliniku co najrovnejsie... no a skus to s prudom na 2 a znova sa pohraj s rychlostou drotu, mohlo by to trochu lepsie rozlievat...
Zkusím to, ale seženu si plech 3 mm.
Ten 1 mm plech je propálený i na 1 st. proudu.
TIG AC/DC na hliník stojí od 20 tisíc výše, takže toto je taková náhradní, levnější ( ale ne lepší ) varianta, jak doma jednou za rok něco hliníkového "zalepit". O sváření zatím nemůže být řeč :-)
Editoval bluesavage (27-07-2012 15:23:24)
Zase něco Unie vymyslela![]()
jo je stejnej jako na kyslíku, ,ale když už ti to chdí tak je to OK. ta hladká drážka v kladce je dobrá to si ještě dořeš.
zatím problém nemám, ale pokud jo, zkusím kladku otočit a použít zápich pro 0,6 drát.
Tak už se mi trochu začíná dařit.![]()
No uz se to dost zacima podobat peknym svarum jde ti to
 drzim place
Joo, ještě tak " vyjet " 3 flašky argonu, 2 klubka drátu a snad vyměnit Einhella za nějakýho Kitina.... a už to bude i pěkný :-)
bluesavage - kolik kladek je na podavači u tvého Einhella? Chci koupit od alfain PEGAS 160 MIG SYN a ten má jen dvě kladky a bojím se aby to neprokluzovalo. Ona je to kombinace i s TIGem ale není AC-DC a asi by to moc neumělo ten hliník.
Pro mig není "AC" potřeba. Hliník se svařuje metodou "DC"...puls je výhodou.
Prosím Vás o radu. Svářečku na klasické elektrody již  mám a chtěl bych koupit nějakou svářečku na trubičkový drát. Myslíte, že je to dobrý nápad nebo bych měl investovat do jiné sářečky?
