#1 19-06-2008 10:18:30
gizbern
Registrovaný: 08-07-2007
ALFA IN svarecky
Hledam svarecku na vareni ramu(trubky stena 3mm),nejakej hlinik,nerez a karosarske prace.
Je pro mne vhodna nekera?Kera?:
http://www.alfain.eu/cz/svarovaci-techn … svarovani/
A co si myslite o teto znacce?
Je toto universalni reseni dobry napad?
dik
#2 22-09-2008 21:37:05
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: ALFA IN svarecky
Proc se ptate nas kdyz ma alfa prodejni oddeleni a rozhodne Vam svoje svarecky predvede lepe nez my.
#3 23-09-2008 09:42:37
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Jediná plnohodnotná trojkombinace je Alfin 251 MF. Ta má HF zapalování v TIGu. Ostatní jsou s dotykovým startem.
Nikde to tam nepíší, ale dle mého jsou to vše zkratové zdroje. Ještě jsem se tam dočetl o výborném svařování hliníku drátem 1,0 mm. Takový zdroj se nekupuje jako houska na krámě, ale měl by vám ho předvést nějaký aplikační technik, buď od prodejce, nebo přímo od výrobce. Pokud tedy chcete svařovat hliník, nechal bych si ho rozhodně předvést metodou MIG. Metodou TIG hliník ani jedním ze zdrojů stejně nejde a pokud mám dobré informace z trhu, nikdo takový zdroj v trojkombinaci nedělá. Jestli nebudete trvat na tom hliníku je ten zdroj dostačující.
Pokud ovšem budete chtít hliník vařit, řešil bych to spíše klasickým odbočkovým zdrojem ( céóčko ) kolem 250 A na běžné vaření a AC/DC TIGovým zdrojem kolem 200 A, se kterým už hliník slušně svaříte.
Editoval Petr (23-09-2008 09:54:01)
