#1 10-08-2012 21:58:32
kahsa
Registrovaný: 17-08-2010
Jake stroj vybrat?
Zdravím, potřebuji poradit které C Očko vybrat.  Budu  ho potřebovat k práci okolo aut (výfuky plus něco přichytit, taky nějaká ta oprava na zeměndělských strojích atd)  dám sem par odkazu který mne zaujali prosim vyjádřete se který je asi nejlepší.
Před dvěmi lety jsem si koupil invertor Omicron Gama 165 a naprostá spokojenost, takže se nejvíc přikláním k této značce. Ale jsou i další a třeba lepší, ale určitě chci Českou výrobu.
Forum jsem procházel, něco jsem pročetl teď mně ještě zajímá Váš nazor. děkuji všem
http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … zbozi=1074
http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … MPACT209PM
http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … zbozi=1136
http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … zbozi=2137
http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … ventil.htm
http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set … el-3-m.htm
to je asi tak vše co jsem vybral,rád bych se dostal se vším (hořák+flaška atd) do 20tisíc
Editoval kahsa (10-08-2012 21:58:58)
Gama 165
#2 10-08-2012 22:12:24
Re: Jake stroj vybrat?
1. a 2. možnost dobry vyber radši na 3 faze ta mašina zvladne i svařet dratem 1.0 uplne v pohodě i na svařeni tenkych plechu je dobra tak bych radši vzal omi 205  navic ma vychytavky jako bodovaní pulzaci 4takt na dlouhe svary   to kompakt 209 nema a 1f na zemedelske stroje je malo občas se neco na kombajnu, traktoru/vlečce urve a potřebujete silnejší stroj co provaří i 12mm matroš to ty 1F stroje neovedou na ráz muselo byse vařit na vice vrstev..
#3 10-08-2012 22:51:12
na auta ti posluzi akakolvek z nich...na traktory a podobne stroje by som skor pouzil elektrodu...
#4 11-08-2012 17:20:44
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
pro takové univerzální použití by se hodila PP 315.
Pořídit dva hořáky. Jeden na tu plechařinu pro 0,8 drát, druhý pro drát 1,2 na ty kombajny a je vystaráno, Takový zdroj pořídíte za slušné peníze se solidní výkonovou rezervou a s plynulou regulaci výkonu. Na toto zařízení byste byl hrdý.
S pozdravem Zdeště
P.S. a to jsem nepopsal všechny výhody tohoto zdroje - více na www.svarecky.com
Editoval zdeště (11-08-2012 17:20:59)
#5 11-08-2012 22:38:36
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
za me 204 nebo 165,sem autoopravar a mam 204
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#6 12-08-2012 16:10:16
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Souhlasím s panem zdeště, že pp315 je stroj k "neutahání". Je to samozřejmě dáno jeho určením a to do třísměnného továrního provozu. S tím ale souvisí i jeho nevýhody, tj. hmotnost, mobilita, požadavky na elektrickou přípojku a možná i hlučnost.
Píši to sem protože jeden můj kamarád si asi před třemi měsíci na četné rady koupil pp315 na běžné dílenské svařování a sem tam i nějakou tu opravu zemědělských strojů. Jeho problém je ovšem ten, že dílnu má tak velkou (malou), že tam bez problému zajede s osobákem a ještě zbyde okolo spousta místa na práci, ale už ne s traktorem, větším vlekem...
Jak nastala zemědělská sezóna, tak mu přibývala práce, protože začal opravovat i stroje zemědělců z okolí. V pátek nad pivem mi vyprávěl, jaká je to strašná dřina, pokud má s tou pp315 něco zavařit třeba na vleku, který z nedostatku místa musí zůstat stát na dvoře s travnatým povrchem. Prakticky se se svářečkou nedá hnout v jednom muži, tak ji tahá za zahradním malotraktorem, ale to taky není úplně ideální. Momentálně pokukuje po menším céóčku, které ovšem bude mobilnější a bude možné se s ním dostat k strojům, které z prostorových důvodů musí nechat před branami dílny. PP315 si samozřejmě nechá, protože je to výkonný a spolehlivý stroj, ale chce i něco "příručního". Ono ne vše se dá zavařit invertorem, obzvláště ne tenké plechy.
#7 12-08-2012 18:16:02
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
s tím co píše pan zdeště,nezbývá než souhlasit.I když osobní zkušenosti(nevlastním ji) s PP-315 nemám tak si dovolím říci,že je to určitě lepší volba něž třeba OMI.
S mojí zkušenosti Vám mohu vřele doporučit poloautomat wlsp 315;je obdoba pp-315.A vůbec bych se nebál jít třeba i do pp-500 nebo wsp600,jejích cena není vůbec vysoká,ale bohužel jejich universálnost je vykoupena jinou nevýhodou,a to je váha;jek zde již nastínil Martin.
#8 12-08-2012 19:29:44
pawka
kolik vazi pp315 200kg?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#9 12-08-2012 21:51:07
Dědkoun
Registrovaný: 02-08-2012
Ano pánové,moje řeč.Ješte tu nebyla zmíněna možnost vzíti posuv z WLSP nebo PP pod paži a při dostatečné délce kabelů a hořáku se s ním zvesela bimbat po svých hrabstvích.....Když pominu tu věc,že v případě překolečkování WLSP se s ní manipuluje téměř stejně jako s jistou modrou věcí na podivných,plastových kolech a komíhající se velkou bombou.....
