#1 27-08-2012 07:14:13
fufland
Registrovaný: 22-08-2012
Nemohu se rozhodnout
Potřeboval bych si domů pořídit novou svářečku a nemohu se rozhodnout. Zatím jsem vařil pouze obyčejným trafem a pak před lety asi dva měsíce na brigádě CO Ceborou. Nikdy jsem nevařil invertorem, takže nevím o kolik to je lepší než klasické trafo. Nevím jestli má cenu koupit nějaké levné CO v ceně kolem 5-7 tis., nebo invertor v té samé cenové hladině. Co se týče mého umu, tak s CO jsem po týdnu vařil jak mistr co mně zaučoval, ale s trafem si moc nerozumím. Půlku svarů jsem dělal na dvakrát až na třikrát a svou prací bych se nikde nechlubil. Sice po týdnu co jsem vařil konstrukci na uskladnění dřeva už jsem se nebál na kus co jsem vařil postavit, ale pro nikoho bych tím nic dělat nechtěl. Vařit budu drobnosti kolem baráku, branku z jeklů, gril a podobně, takže nic extra. Potřeboval bych říct, jestli levné CO na drobnosti kolem baráku stačí a je to lepší než invertor, nebo naopak že je lepší koupit za ty samé peníze invertor, že se tím bude vařit lépe než nejlevnějším CO. Možnost osobně to porovnat teď bohužel nemám, tak doufám, že mi to zde někdo pomůže rozlousknout.
Předem díky.
#2 27-08-2012 07:35:01
Re: Nemohu se rozhodnout
Polemik je zde spousta a nevěř , že tato nová dojde k něčemu zázračnému . Nemůže . Pro opravy kolem baráku je a zůstane nejjednodušší a nejúsporněší sváření elektrodou . Jaký zdroj si pořídíš je na tobě . Není zázračného . Jestli máš dobré trafo (nenapsal jsi , nevyfotil) , tak bych k němu pořídil usměrňovač .
#3 27-08-2012 07:43:10
Místo: Prievidza
ak sa rozhodujes medzi lacnym co-čkom a invertorom tak jednoznacne radsej ten invertor...cenovo je vyhodnejsi,mobilnejsi a urcite s nim nebude kazdu chvilku daky problem ako s nekvalitnym co2 zdrojom,okolo "baraku" je urcite vyhodnejsi ako tahat za sebou stale daku 50kg krabicu
#4 27-08-2012 08:49:13
fufland
Trafo jsem si půjčoval, takže nějaké úpravy na něm nepřipadají v úvahu. Půjdu tedy cestou invertoru, teď už jen řeším značku. Uvažuji  o GAMA 166, je to dobrá volba?
#5 27-08-2012 10:45:20
Místo: Prievidza
gama 165 je taka klasika bolo tu o nej uz asi napisane vsetko 166-ka bude zrejme len daka inovovana verzia,kukni tento link za tu cenu... http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … zbozi=2113
#6 27-08-2012 13:58:32
fufland
Děkuji za rady, objednáno.
