Zdravím,mohl by mi někdo poradit,jaká je nejvhodnější wolframová elektroda při svařování nerez oceli ( 0,8 až 2 mm) metodou Tig. Děkuji.
svařoval jsem průměrem 2,4 mm tlouštku plechu 2 mm a myslím si že dostačující.
takže bych doporučoval 2,4 průměr.
jinak ještě zdravím další Holčinu mezi námi tady ![]()
Otázku jsem požila špatně, chtěla jsaem se zeptat na barvu. Používám elektrodu o průměru 2,4 - modrou.
Já v práci opravuji vysoce legovaný materiál, tudíž používám fialovou elektrodu (WT 30) má velmi dobré zapalovací vlastnosti i výdrž. Jestli vám nevyhovuje Lanthanová elektroda, tak třeba zkuste s Thoriem. Někde jsem tu četl celý článek o elektrodách na TIG snad vám pomůže ve správném výběru. Milan246
Také bych se přiklonil k těm s Thoriem. Ty jsou tuším červené.
Problémy s modrou nemam.
Ale dostala jsem elektrodu nabroušenou z obou stran, tak nevím jaké je barvy.
Nerez se mi s ní svařuje líp. Nevím, jestli to dobře popíši, ale jak kdyby byla " tvrdší". Špička dlouho vydrží i housenka se mi zdá lepší - čistější. Články o elektrodách jsem přečetla, ale konkrétní informaci,že by některá byla na nerez lepší,jsem nenašla. Ještě zapátrám. Vyzkouším červenou i fialovou a uvidím.
Všem Vám děkuji za rady ![]()
My nejčastěji používáme WT20 červená a v poslední době WL15 zlatá, průměr 2,4mm. Je jen třeba si dát pozor na záměnu za průměr 2 mm,pokud máte standart hořák, pak to nejde utáhnout a můžete si snadno strhnout závit v hořáku. To se nám občas stává když si svářeči na přezkoušení přinesou vlastní nabroušené elektrody....šéf vyměňuje a vrčí.........hi
My varime vsetko 3,2 elektrodu,od plechov 1mm az po 50 mm klacky,kdo by to furt menil za 2,4 alebo 1,6
Nevím co tady vymýšlíte. Prostě ta nejlevnější a je to. Stejně nikdo z vás nesvařuře vysokotlaké nádoby nebo pod rengen. To co vy děláte tigem 1 hodinu já nasekám plněným drátem za 15 minut a má to krezbu a vzhled. Ikdyž nevím a nikdy sem to nezkoušel stopovat jak dlouho by asi trvalo 300mm sváru titgem BW v poloze PA nebo PB tl12. A na kolik vrstev se to asi dělá.
frantisku, dufam ze nepatris do tej skupiny zvaracov, ktori sa riadia heslom "Naco to urobit dobre a na pohlad pekne, ked to tam mozem naprat lopatou"
poznam zopar takych "zvaracov", vysledok prace potom vyzera takto (husta farba uz nieco "opravila"):
pikantnostou je, ze zvaracovi (zaroven cerstvemu IWT) prislo blbe to po sebe opravit, tak to pustil dalej, no a samozrejme ked to bolo nastriekane, investor si to dielo vychutnal ![]()
... v tej plzni sa asi daju kupit aj ine, ako len pravnicke tituly ...
a aby si nepovedal, ze rypem len do "lopatistov", v nasledujucom sete je mimo inych aj par tigovych vychutnavok:
(isty pan vynalezca sa rozhodol, ze zacne vyrabat "na kolene" take specialitky ako plynove ventily a technologiu pre bioplynove stanice - toto dokaze vyrobit jeho team)
da sa povedat, ze v urcitych pripadoch uz ide aj o zivot .......
Editoval rcp (30-08-2012 23:51:52)
Teda rcp, zdielam zhnusenie... ja mam dve lave ruky ale to co vidim na fotkach dole nevytvorim ani pri zvarani drziakov na blatniky na Zetor... Ako amaterovi sa mi casto nieco nepodari na prvykrat, ale hrdost mi nedovoli to nechat tak...
