#1 03-09-2012 11:31:29
2Stroke
Registrovaný: 18-04-2012
Čím spojit co nejpevněji AL slitinu a železo?
Potřebuju dát na střechu auta reklamní tabuli tak, aby se dala operativně sundavat a zase přidělávat. Koupil jsem si manipulační přísavky ze slitiny hliníku (bohužel o tom materiálu nevím nic bližšího) a potřebuju k nim nějak přidělat konstrukci tý reklamy, která je ze železa.
Jakým způsobem bude nejlepší to přidělat, abych dosáhnul co nejvyšší pevnosti? Lepení? Vaření? Je v ČR vůbec někdo, kdo by uměl AL slitinu k železu přivařit? Byl by pak takovej svár dostatečně pevnej?
Konstrukce váží cca 3 kg a je opravdu důležitý, aby se neutrhla, i když se bude kapota klepat, auto bude zrychlovat, zpomalovat, bude proti tý reklamě foukat vítr atd, protože pokud by se to utrhlo, v lepším případě to zničí auto, v horším to zničí auto někomu cizímu a v úplně nejhorším to někoho zabije.
Styčná plocha toho spoje by měla být cca 200mm2 v jednom místě plus 50mm2 v druhym místě. Bude to stačit?
Legislativní stránku věci prosím neřešme, vím že bych neměl s autem s takovou reklamou jen tak do provozu - samozřejmě si to pak nechám schválit.
Editoval 2Stroke (03-09-2012 11:36:24)
#2 03-09-2012 17:19:56
Re: Čím spojit co nejpevněji AL slitinu a železo?
Pokud by auto mělo hagusy pak stačí pomocí konzole přidělat .Na sváření rovnou zapomeňte.Co třeba k těm přísavkám konstrukci přišroubovat? Rychlé bezpečné jednoduché.Nejen váha je duležitá ale i plocha divil by jste se jakou má sílu odpor vzduchu při 100 km/ h
Editoval Honza007 (03-09-2012 17:21:35)
#3 03-09-2012 18:38:11
2Stroke
Hagusy na autě bohužel nejsou. Šroubování mě taky napadlo, ale to bych musel do držadla přísavky vrtat a nejsem si jistej, co to udělá s pevností toho materiálu - ony ty držadla moc tlustý nejsou. Vypadá to takhle
http://www.uni-max.cz/fotocache/fullsize/sc510702_010_psd.jpg
Když tam vyvrtám 8 mm díru, už tam toho materiálu zase tak moc nezůstane...
Co tam napatlat lepidlo a pak to přišroubovat?
Uvědomuju si, co umí udělat odpor vzduchu, ale ta reklama bude jakoby delší stranou kolmo ke směru jízdy a ta kratší strana konstrukce má asi jen 5x10 cm, tak si myslim, že to zase taková síla nebude... Těch 100 km/h by se s tou reklamou asi jezdit bude, ale víc určitě ne. Myslíte, že to bude moc, že to vítr utrhne?
#4 03-09-2012 19:53:42
Jedna sestka sroubek udrzi v tahu pri statickem zatizeni takrka tunu. Staci??Samozrejme to je tesne pred pretrzenim po prekroceni meze kluzu.Pokud budete pocitat treba 1/20 zatizeni i tak bohate staci .Kdyby jsi to nakreslil da se poradit vic.
Editoval Honza007 (03-09-2012 19:59:28)
#5 03-09-2012 23:24:14
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
2Stroke napsal(a):
videl som aj magneticke uchytenie, ale pri takejto reklamnej tabuli, by som dost pochyboval o tejto moznosti
#6 04-09-2012 07:00:17
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Nebudou ty přísavky, při podtlaku co udělají, vytvářet na tenkém plechu střechy deformace?
#7 04-09-2012 07:54:37
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Nejvhodnější upevnění konstrukce reklamy na přísavku by bylo pomocí dělené šroubované objímky (svěrný spoj), která by se upevnila na tu kulatou vzpěru přísavky.
Jinak osobně bych neměl odvahu si dát něco podobného na auto a když už bych byl nucen, nepoužil bych tuto podtlakovou přísavku, ale magnetické držáky na lyže.
#8 04-09-2012 14:33:21
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Co tu reklamu umístit na lyžiny auta- jakoby zahrádka- myslím tím je tam přidělat podobně, jako když se vozí kola........
#9 04-09-2012 15:32:37
Blažena
Místo: Iron Mountains
Registrovaný: 25-08-2012
Viděl bych to na držáky něco jako je třeba na jízdní kolo na střechu a šroubovat. To co je na fotce jsou montážní přípravky pro sklenáře. Střechy většiny aut jsou oblé, takže si myslím, že tohle nebude držet, je to primárně určené na ploché sklo. Kdyby to byly magnety, tak možná... i když vzpomínám, že něco podobného jsme měli na anténách pro vysílání. Jenže to byl prut, s cedulí bych přece jen radši neriskoval, vezme vám to vítr, spadne na auto za vámi a pak ta reklama vyjde pekelně draho, nebo si za to taky můžete jít sednout rovnou do kriminálu. Takže přece jen bych doporučil ten šroubovaný stojan... a tu ceduli plastovou, železná je dost nebezpečná, těch smrťáků na silnici z uvolněného železa ulítlého z auta bylo myslím dost.
Gama 1900, OMI 206, Gama 190L
#10 04-09-2012 16:16:47
No hezkych par kol spatne pridelanych a pak spadlych jsem videl.Osobne bych to videl na nejaky homologovany  drzak patricne nosnosti pripadne popruhy pritazene vnitrkem auta ale to je spise krajni reseni.
#11 04-09-2012 16:23:34
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Souhlas se všemi, kteří Vám to rozmlouvají. Když už, tak magnety, ale i tak bych se snažil Vás co nejdříve předjet.
A to nemluvím o to, co Vám může nadělit policie za nehomologované příslušenství.
A souhlasil bych s nimi, hodně najezdím a už jsem se lecčemu vyhýbal - dvěma kolům, přítlačnému křídlu z hliníku, poklici, výfuku velikosti houfnice...
#12 04-09-2012 17:27:28
Blažena
O padajících kolech vím, jenže v 99,9% případů je to tím, že to kolo mizerně připevnili nebo si pořídili nějaký hodně levný šrot (nosič) v supermarketu. Ono celkově ubývá lidí, kteří zvládnou ovládat základní nářadí jako je šroubovák nebo kleště a rapidně přibývá těch, kteří si dřív vypíchnou oko než zašroubují jediný šroub... lepší je prý sezení u fejsbuku (úsměv).
#13 04-09-2012 18:39:22
Ale ked sa k mizernemu drziaku este prida nehomologovana vec namontovana na streche auta to smrdi pruserom u policajtov vsade kde sa auto pohne. Je jedno ako to kvalitne vymyslite stale to bude homemade cize na pokutu.
Osobne som zazil retazovu havariu pri utrhnutom stresnom boxe na dialnici./bol som nezainteresovany/
Odvtedy akosi viac kontrolujem co a ako mam na aute ci uz za nim alebo na nom pripevnene.
#14 04-09-2012 20:08:18
tomape
Já měl na mysli originální držák- tzv lyžiny. K těm to již nějak přidělat půjde.
#15 04-09-2012 20:34:51
vidím to jak Blažena, tímto upevňovat cokoliv na střechu auta je nesmysl, mám několik takových přísavek, občas nosíme skleněné tabule, přísavky něměcké provenience vydrží přichycené na čistém skle cca 2 dny, přísavky z Baumaxu cca 2 minuty.
#16 04-09-2012 20:45:33
na toto som dostal typ dnes vecer pri kofole... http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic … mp;t=37475
dnes blbne kazdy ako vie. :-)
#17 05-09-2012 00:24:28
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
SO 545 napsal(a):
proboha co to, toto, co to jako mělo byt, to musí být vtip ne? roll
#18 25-09-2012 13:08:48
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
Vážení, to je len sofistikované a recesistické prekrytie diery v "tapacírungu" od prepálenia cigaretou...
