#1 28-02-2012 18:02:21
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Motor ZETOR 3001
Zdravím pánové.
Tak se mi stala docela nemilá věc.Koncem zimy se vždy,jako každý rok vydám do lesa udělat nějaký ten ''metr'' dřeva,ale letos se mi zadařilo.Při zpáteční cestě se svým Zetorem mi vylétla ojnice z bloku.
Je to už asi 14 dní,takže motor je rozebrán v dílně.Ojnici jsem vůbec nenašel,zbylo mi pouze ojniční ložisko,půlka pístu a hromádka střepů.
Ale k věci;díra v motoru je asi 100 x 150mm a prasklina směřující k olejové vaně.Není to v namahané části.
Nevím zda má smysl jej opravovat nebo raději koupit nový blok.Pokud možno bych se chtěl vyhnout lepení a podobným způsobům oprav.V rámci mých možností bych raději opravu provedl svařováním;Otázka zní
jakou metodou(TIG nebo MMA).Elektrody,pravděpodobně na litinu mám UTF 86 FN.Jsou vhodné pro opravu tohoto bloku???
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3027_aaa_004.jpg
MIG/MAG - WLSP 315si ; WTU 315-34 MIG + MIG 30 ; GCE autogen - C2H2+O2 ; PB + O2 ; navařovací souprva NPK-1;RSOMA řezací stroj
MMA - Triodyn RK 320 ; WTU 500-3 ; WTU 315-3 ; UTA-200-1
TIG - MA 315 AC/DC ; Triodyn TIG 30 (DC)
CUT - PLASMA CUT 40 - 70(pro ruční) ;  CNC vypalovací automat (plasma/autogen) 3000 x 8000 mm (PLASMA CUT 120)
#2 28-02-2012 19:00:28
Re: Motor ZETOR 3001
Ano, jsou vhodné. I pokud tu záplatu vystřihnete z plechu. Nebo budete skládat střepy?
Elektrodu nezapomeňte připojit na mínus, kostru na plus.
Počítejte ale s tím, že ta litina bude pěkně znečištěná. Takže obrousit, vypálit autogenem plamenem s přebytkem kyslíku.
A pokud to bude pórovat, tak svar vybrousit a znovu.
#3 28-02-2012 19:14:41
Michal01
Zdravím,
střepy božel nemám ale mám tady ještě jeden blok s kterého bych mohl chybějící část vyříznout.Zatím je to očištěné pouze kartáčem na flexe.Měl jsem v plánu s venkovní strany zavařit již zmíněnými elektrodami a s vnitřní strany zaletovat mosazí.
#4 28-02-2012 20:53:24
Pokud na to vemeš švajc , je elektroda hned zbytečná .
#5 29-02-2012 13:35:45
Michal01
bobobo napsal(a):
Zdravím,
máš na mysli celou věc jen zaletovat??
#6 01-03-2012 06:22:22
Ano .
#7 11-10-2012 20:31:04
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
ahoj, ja zas mam vlasovou prasklinu na obale prevodovky. v obale je takovy boule a v ni je ulozeno soukolí zpatecky a to muselo dostat rano,asi neco sadlo mezi zuby a vyvalilo se to ven. prasklina je vlasova, ale zpatecka je dost namahana, asi by to chtelo zavarit. jakou pouzit elektrodu? a rikate ze to hodne pouruje jo? jak se dobre udrzuje tavna lazen oproti oceli?
fotky:
ta trhlina je jen zprava koulem toho vystupku(boule)
http://s8.postimage.org/k7z2wifxt/Fotka212.jpg http://s8.postimage.org/vllm7pqgh/Fotka210.jpg
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#8 11-10-2012 20:56:44
#9 11-10-2012 21:46:51
pawka
diky dobry cteni!
jeste chci rict,ze prasklina neni zkrz,aspon ji nevidim. hlavne potrebuju, aby to bylo pevne. takze asi obrousim povrch bruskou a prasklinu rezacim kotoucem. pak to nahreju propanbutanovym horakem a zavarim  elektrodou. kratky svary a zakovavat kladivkem. predehrev musi byt asi neustaly. snad nebude praklina mastna. kdovi kolik proudu dat a elektrodu teda na plus a asi svareckou bez hotstartu
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#10 12-10-2012 11:16:20
pawka napsal(a):
diky dobry cteni!
Jestli máte pochybnosti jakou elektrodu na litinu použít a jakou polaritu, před započetím svařování doporučuji přečíst tabulku 11 v tomto odkazu:
http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … navary.pdf
#11 13-10-2012 19:23:27
pawka
parada,to cteni si vytisknu, našel sem doma i elektrody a zkusil housenky, lazen je spis uzka. tak sem nasel na bloku dalsi praskliny a mnohem vetsi, hned u spojky ve slabim miste, jeste ze motor a prevodovka konkretne me sedej jen na ramu. tohle jeste zaim vse jde.
http://s12.postimage.org/ihjq6b815/Fotka346.jpg http://s12.postimage.org/onl6d21yh/Fotka352.jpg http://s12.postimage.org/k48xrjk2x/Fotka354.jpg
mam ty elektrody nejak susit? na krabici nic nepisou o tom
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#12 13-10-2012 19:36:31
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
To je staré značenie teraz je ESAB značenie E-S 723 teplota presušenia je 200 C/ 3 hod
#13 13-10-2012 20:17:15
pawka
a suseni je doporuce nebo se to primo musi?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#14 13-10-2012 21:59:01
perlas
Místo: Jasov
No podľa krabice a veku tých elektród by som povedal,že musí. Samozrejme je to na Vás či budete sušiť či nie ,skoro každá elektróda by sa mala sušiť,ale kto to robí? Jedine vo firmách keď sa jedná o dôležité zvary,ale myslím si že vlastnosti zvaru a úspešnosť opravy sa rapídne zvýšia použitím presušených elektród a tých 200C zvládne aj kuchynská rúra. Zváranie liatiny si ,ale odskúšajte na niečom nie načisto pretože je to podľa mňa trošku iná kapitola ako zváranie ocele a nie vždy je výsledok uspokojivý. Info o tých ES 723  http://www.now.cz/weld/materialy/katalog/es723.htm
#15 14-10-2012 11:06:40
pawka
diky, presusim ji horkovzduškou v nejaky trubce, potebuju pro to udelat co nej. mam tu litinove viko nejaky prevodovky a tam sem to zkousel,slo to uspokojive, ale neni litina jako litina
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#16 16-10-2012 23:37:04
pawka
chlapy a co hot start ano ci ne? asi seru na invertor a vemu to trafem, zda se me nekdy lepsi
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#17 17-10-2012 17:18:34
pawka
trafo mame s udou 160, takze to sme si jen nerozumeli
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#18 21-02-2013 14:53:49
František Dvořák
Registrovaný: 21-02-2013
Vyřezat vložku z obyč. plechu a zavařit el. na litinu Castolin 4044.Temovat.Stoprocentně drží.
