#1 07-10-2012 10:27:21
jossev
Svaření nerezi 1.4301 trub. drátem EAS 4 M-FD
Měl bych taky jeden dotaz. Dá se běžná nerez (1.4301) svařovat trubičkovým drátem Bohler EAS 4 M-FD (E316LT1-4/1).? Jáky bude rozdíl oproti drátu E304?Díky.
#2 07-10-2012 11:54:21
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Re: Svaření nerezi 1.4301 trub. drátem EAS 4 M-FD
V naprosté většině případů žádný problém.
Z hlediska korozivzdornosti by se možná v chemickém průmyslu dalo najít pár aplikací, kde 308L, byť méně legovaná slitina, bude dávat lepší výsledky než více legovaná 316L, např. u kyseliny dusičné. Dále v oblasti velmi nízkých teplot, kde EAS 4 M-FD je do -120°C, zatímco EAS-2 FD (308L) jde až do -196°C.
A bude malinko odlišný odstím barvy svaru. Toť prakticky vše.
#3 13-10-2012 20:36:00
jossev
Prosím, mohlo by se vás vyjádřit více. Abych věděl. Díky
#4 14-10-2012 12:07:51
jossev napsal(a):
Myslím, že vše vyjádřil pan JardaK. Mohu jen dodat, že ve firmě kde jsem až do důchodu pracoval, se zcela přešlo na použití trubičkových drátů při běžném svařování a navařování nerezových dílů všech možných typů austenitických nerezů. Oproti plnému drátu má svár trub. drátem menší převýšení, hezčí kresbu a mnohem méně defektů na P.T. testech. Výhodou je, že lze(ve většině případů) použít i čisté CO2 místo drahého Ar.
#5 04-09-2013 02:34:25
Fipa76
Registrovaný: 03-09-2013
Chtěl bych ještě navázat na předchozí diskuzi. Chystám se svařovat nerez (1.4301). Jelikož nerez svařuji velmi zřídka, přijde mi výhodné koupit 3kg balení trubičkového drátu Böhler EAS 2 FD. Jak jsem se dočetl níže, mohu jako plyn použít i čisté CO2, které běžně užívám, takže odpadá nákup další lahve, pronájem nádoby od Linde, redukční ventil, atd. Prostě mi to přijde jednodušší. Ale nebude se potom svarová lázeň obohacovat uhlíkem z plynu a tím trpět korozivzdornost, nebo jiné neplechy? Nebo je lepší použít ochr. plyn M21 (směs Argonu 82% a CO2 18%)??? Nikdy jsem s tím nepracoval, tak budu rád za jakýkoliv poznatek. Díky
#6 04-09-2013 15:06:10
Nebude. Bez obav. smile
#7 04-09-2013 18:08:12
JardaK
Při zkouškách bylo potvrzeno, že při svařování uvedeným drátem (a samozřejmě i CrNiMo typem EAS 4M-FD a alternativami PW-FD, což jsou dráty 1,2 pro nucené polohy) v atmosféře čistého CO2 nepřekročí obsah uhlíku 0,03%, což je maximální hodnota pro ELC (extra low carbon) jakost.
Svařování trubičkovými dráty probíhá ve sprchovém režimu, u průměru 0,9 je to ca. nad parametry 100 A; 23 V; 9 m/min. Každá kapička svarového kovu je do poslední chvíle chráněna tenkou vrstvou strusky, která po přechodu do základního materiálu vyplave na povrch a chrání svar.
Jediný rozdíl oproti svařování v obvyklém Ar+15-25% CO2 je tedy nastavení napětí na oblouku ca. o 2 V výš.
Nezapomeňte hořák táhnout (jako u obalené elektrody), množství plynu u 0,9 mm ca. 15-18 l/min, výlet drátu za špičky ca. 12-20 mm.
#8 11-10-2013 23:48:42
Fipa76
Díky všem za poznatky a vysvětlení. Pracuje se s tím opravdu dobře. Myslím, že pro ty, kteří svařují nerez jen občas, je kombinace nerez trubičkový drát (Böhler EAS 2FD) + čisté CO2 naprosto ideální (i ekonomické) řešení. Z koutových svárů sice struska trochu hůře odskakuje, ale když je dobře provedený, tak to není velký problém. Takže mohu doporučit.
Ještě jednou děkuji za komentáře;)
