#1 14-10-2012 19:26:11
laster
Registrovaný: 14-10-2012
Samozatmívací Kuhtreiber ADF700S
Dobrý večer, mám svářecí kuklu ,, Kuhtreiber ADF700S  " a měl bych dotaz ohledně nabíjení, protože začíná kukla vynechávat. Zajímalo by mě jakým způsobem jí mám nabít, nebo co koupit, aby fungovala tak jak má a prosim o vysvětlení toho napájení - solární. Díky ze přečtení a případný rady
#2 14-10-2012 20:24:55
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Re: Samozatmívací Kuhtreiber ADF700S
Ahoj skus prečítať http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2012061301  Pochopíš ako to vlastne funguje nič sa nenabija je možné len vymeniť baterie.
#3 14-10-2012 20:29:34
laster
okey, mrknu na to smile díkes.. kdyby byla nějaká nejasnost tak jsem kdyžtak ještě napíšu
#4 15-10-2012 04:48:43
Béda
Registrovaný: 19-01-2010
Mám tu stejnou a po cca třech letech taky začala vynechávat. Baterky jdou vyměnit. Spoje na kazetě jsem vyškrábal tenkým plochým šroubovákem. Baterky uvnitř této kazety jsou jen zapájené ne zalité. Nové baterky (mám 2x CR2032 ) jsem nedával do kazety,ale vně do bateriových držáčků - ty jsou přilepené uvnitř kukly. Příští výměna bude snadnější :-)
Baterky a držáčky byly kupované v Hadexu.
http://www.hadex.cz/hledat/?search=2032
Pozn. držáčky mám ty L016
A pokud ty baterky, i přes jejich nízkou cenu, chcete dobíjet, tak jedině kladivem :-) Nejsou totiž nabíjecí.
Amatér a věčný začátečník, Gama 141, Gamastar 196LS PFC, kukla kwx730
