Zdravím měl bych kšeftík na lžící je prošoupana majitel má už koupenej plát přímo toho matroše hardoxu na opravu.
mé otázky
1.čím vyříznu?
2.čím svařím?
3.je třeba předehřev?
1, kyslíkem nebo plazmou. Nouzově jde použít i flexa.
2, mna elektroda např. eb 121
3, předehřevu netřeba :-)
přesně jak říká LukasS vyráběl jsem si lžíce na minibagr díly jsem vyřezal plazmou a posvařoval jsem to elektrodama co jsem zrovna měl doma tedy EB 121 lžíce drží možná ty svary nejsou tak odolné otěru jako hardox ale v případě potřeby néni problém sváry znovu převařit
ještě rada na závěr, navař na lžíci tvrdokov hlavně na ty místa co nejvíce trpí jak na hrany tak na plochu. a nebo tam tvrdokov nevař a budeš mít zachvíli zase kšeftík:D!! Např. E DUR600
Takže eb 123 to mužu také zavařit???? Rozbrusem tam nechám ruce ne je to lžíce 2,5 metru dlouhá :-)
Hardox se v těchto případech svařuje nelegovanými materiály, tzn. běžné bazické elektrody nebo drát G4Si1. Pokud je svar v exponovaném místě, převaří se jednou vrstvou tvrdonávaru. Takže např. Böhler FOX 7018 pro spoj a UTP DUR 600 pro návar. Tato návarová elektroda je sice trochu tvrdší, ale jednovrstvý návar bude mít díky promísení ca. 50 HRc při dobré houževnatosti.
No měl bych to vařit elektrodou takže to spojím eb 123 a pak dám vrchní svar návar touto elektrodou UTP DUR 600 ??? Jestli jsem to dobře pochopil.
Kesam napsal(a):
Tak, tak. EB123 odpovídá FOX 7018. Vyznám se v Böhleru, tak dávám tyto značky, ale samozřejmě můžete použít i jiné. Hlavně nezapomeňte použít suché elektrody a svary i návar při potřebě větších svarů "šňůrkovat", Tzn. jednu tenkou housenku vedle druhé, nependlovat. Vnesené teplo musí být u Hardoxu nízké.
Editoval JardaK (02-08-2010 19:08:20)
Ok díky moc za rady nad zlato.
Výrobce SSAB Oxelösund AB doporučuje pro Hardox i Weldox 700 pro svařování MIG/MAG přídavný materiál třídy AWS AWS A5.28 ER 110S-X; ochr. plyn 75% Ar/25% CO2
pro ruční svařování AWS A5.5 E 11018.
Předehřev do tloušťky 40 mm neni nutný v rozmezí 40 až 90 mm je nutno předehřát na 75°
Dělení použít podle toho jaká je povolena změna a velkosť TOO po dělení
Nepracujete někdo s tlustějším hardoxem 400(případně 500-tvrdší už ne)?Potřeboval bych koupit něco na jednu zakázku.
kdyby byly řešením brzdové čelisti z vagonu (lokomotivy) - mám, má to rozměr cca 70/70/300mm tvar půlměsíc, z čeho to je nevím, můžu do toho zejtra zkusit říznout švajcem jestli to není litina nebo jestli kolegové "ajzmboňáci" nenapíšou. Pro mistra Ládese zdarma (je to v Mělníku).
Nebo jinou součást železničního jeřábu Kirow, zas jeden řežu, do Kovošrotu půjde v úterý.
litina to nebude, spiš nejaky typ tvrdyho hardoxu dokaže taky prasknout, kola na vagonech jsou z hodne houževnate oceli.. tohle by mohl vědet uživatel ŽOS.. opravuje vagony..
Nazývá se to brzdové špalíky a jsou z šedé litiny.Vyrábí je v Liberci v bývalé ŽOS, dneska Ferex ŽSO Liberec.Ještě se používají tzv. kompozitní brzdové špalíky, vyrobené z nekovových materiálů za účelem zvýšení brzdného účinku a snížení hlučnosti.Materiál celistvého železničního kola je z vysokolegované oceli R7
Editoval ŽOS (22-10-2012 17:08:41)
Dobrý den, neporadil by mě zde někdo jakou vhodnou elektrodou EB 518 ??? udělat také návarky na lžící bagru? Děkuji
To záleží na tom, kde a jaké je tam namáhání. Zmíněná elektroda má vyšší odolnost otěru, ale nižší rázům. Je tvrdší, ale křehčí. Pokud jde např. o dáseň té lžíce, tak je to dobrá volba, tam se materiál jen šoupe, tedy silný otěr, malé rázy. Pokud ale o její hranu, zub, atd. tak návarový materiál spíše trochu měkčí, ale houževnatější, aby snesl i rázy a nevyštipoval se.
Podívejte se např. sem, na str. 10 (katalogová strana 10, jinak v prohlížeči je to str. 12, to je vč. obálky) na UTP DUR 600, to je osvědčený materiál:
http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … erialy.pdf
Nebo na str. 4 (str. 5 v prohlížeči) zde: http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … navary.pdf
Lžíce máte přímo uprostřed strany. Ale materiály jsou to stejné.
zacatecnik85 napsal(a):
Editoval JardaK (03-12-2012 16:41:38)
Děkuji, zapomněl jsem napsat že sháním vhodné označení od esabu ale Böhler tu prodávají také takže zvolím tu klasiku jak jste psal výše, děkuji
nafot to,mam taky bagr:-)
