Zdravím Vás,
rád bych vyrobil 'svářečku' tedy síše lepičku na elektrody 1,6 - 2
Mám k dispozici 3 a 3/4 HP motor briggs&stratton ze sekačky a rád bych se poradil o vhodném dynamu (alternátoru) pro toto zařízení
Díky
TC
Jestli máš zájem mám na chalupě dříve zakoupené dynamo z tanku 24V/1,5kW mělo by dávat až 60A čili 2ku zvládne. Nic silnějšího bych na ten motor nedoporučoval.
Stejné jako zde na fotu
Popřípadě je ještě jedna možnost jak se vydat a to sehnat výkonnej alternátor 110A z nějakého mercedesu či podobných monster
Více info zde
Tak nějak jsem to asi myslel P generátoru = cca. 1/2 P motoru.
Díky za nabídku. Vzhledem k tomu že můj motorek je ležatý
( http://www.bspower.co.za/upload/bspower … Sprint.jpg ) byl by asi z konstrukčních důvodů vhodnější Alternátor.
Pokud bych ale nic lepšího nesehnal ozvu se.
PS kolik to asi váží?
S pozdravem
TC
Thecure:Asi vás zklamu, ale s motorkem tohoto výkonu svářečku neuděláte. Alternátor taky není vhodný kvůli malé účinnosti a nutnosti samostatného zdroje buzení čož by bylo při pohonem spalovacím motorem obtížně řešitelné.
Pokud se do toho přesto pustíte, doporučuji dynamo, např. PAL typ DGM 87.12 24V, 800W. Používalo se v autobusech RTO a dá se občas přes inzerát sehnat. Při otáčkách cca 3000/min. z něj dostanete asi 80A, což na dvojku elektrodu stačí.
Motor o výkonu nejméně dvojnásobném než svařovací výkon, tedy nejméně 4kW, ale spíš víc. Dobrý by byl třeba dvoutakt 250ccm z vojenské elektrocentrály. Možná to bude chtít ještě přibastlit setrvačník pro překonání rázů při zapalování oblouku, ale to by se muselo vyzkoušet.
Můžu mabídnout k prodeji voj. elektrodentrálu 250ccm asi 3-4KW, alternátor na 220V je vyměněný za dynamo 65V 3kW z nabíjecí soupravy. Pro bazické elektrody myslím dobře použitelné. Motor je nepoužitý z uloženky, kompletní s nádrží, nosítky, výfukem...možno startovat starterem (část chybí, ale stejný asi jako na š1203) nebo nohou. Dynamo je starší, chybí dodělat regulaci. Cena kolem 2 000Kč. Jižní Čechy. V případě zájmu: lukpfe@centrum.cz
lukpfe> Měl bych zájem, do Brna nejezdíš? Či nějaký kolega? Mohl bych poprosit o foto na mail?
MiraGSX: Pošli mi svůj mail a pošlu ti fotky. Do Brna bohužel nejezdím.
To: Tomáš S
Zdá se že se našel jeden hlupák co nevěděl že to nejde a klidně si to vyrobil :-)
http://www.green-trust.org/welder.jpg
TC
A viděl jste to v chodu?
Buďte si jistý, že než jsem se pustil do nějaké konstrukce tak jsem důkladně prohledal internet a ten zmíněný nákres mi není neznámý. Motor do sekačky jsem zkoušel taky, ale výkonově zdaleka nestačil. Podle mě je to nesmysl, ale věřit si můžete čemu chcete. Chtěl jsem vám jen ušetřit čas a zbytečnou námahu.
Mám starý časopis Udělej-urob si sám a tam je návod na svářečku z automobilového dynama.Je to tuším dynamo z autobusu RTO Škoda spojené s motorem na 380V,asi 3kW plus nějaká regulace.Dává to 120A,je to prakticky triodyna.Můžu poslat.
Před více jak cca 30-ti léty jsem spojení autobusového dynama a motoru zkoušel, a byla to zoufalost a bída. Dynamo jsem tehdy dostal skoro za dara, motor jsem měl koupený nový(původně na jiný účel), ale měl jen 1400 ot/min//3kw. Jak píšu byla to bída, tak jsem to rozebral - z motoru=kuželová štípačka na dřevo, dynamo jsem za cosi vyměnil, a z kostry je univerzální stolní malá pila :-)
Editoval rada (22-10-2012 15:14:04)
Ty bído , já tím vařím 30 let . Dvojky a dvapětky pro domácí použití v pohodě . Třipatnáctka jen chvilku . Tenkrát ještě nebyly diody za hubičku .
Tak tím vař - když ti to vyhovuje, mně bylo v době kdy jsem to vyrobil cca 17 let, a je možné že to nebylo správně zapojené...
Nicméně asi do roka jsem si postavil trafo(myšleno -nastříhal plechy, navinul vinutí + později k tomuvyrobil usměrňovač s 800A diodami v můstku) a i když svářečka dává 210 A tak má 80kg a usměrňovač s tlumivkou rovněž, tak to celé monstrum odpočívá pod harampádím v garáži.
P.S. - ... nemám nic proti nostalgickým zařízením(triodyna svého času neměla konkurenci !), když vyrazí veterán klub se svými vozítky, tak se taky rád podívám, ale k dopravě používám soudobé prostředky - zrovna tak je to i se svářecími aparáty ...
