#1 30-10-2012 12:16:50
jirka0007
Registrovaný: 30-10-2012
co2 cebora bravo 155 combi problém
Ahoj všichni chci se zeptat na jednu věc dostal jsem od kámoše co2 zadarmo. Má jen jednu vadu a to že při zapnutí na první stupen a při zmáčknutí na pistoli se z rychlosti vymotavaní drátu ozve praskaví zvuk a jako chvilku běží a potom konec vypadnou jističe. Díval jsem se a je to nějaké relé. A je na něm nápis 24v DC. Nejsem zrovna machr na elektriku ale prodlužka byla pěkně teplounka. Můžete poradit co s tím případně kde sehnat díly na opravu dík.
#2 30-10-2012 12:17:52
jirka0007
Re: co2 cebora bravo 155 combi problém
Pomoc
#3 30-10-2012 12:27:59
Sice se tu mozna nekteri do me pusti ale nejlepsi by bylo sehnat nejakeho elektrikare pripadne nekoho kdo elektrice rozumi a  nechat ho zjistit co je za problem. Pokud elektrice nerozumite jak pisete pak vam pri pokusech o opravu hrozi uraz el proudem.
Procpak se ho znamy asi zbavoval??
Editoval Honza007 (30-10-2012 14:08:30)
#4 30-10-2012 12:34:15
jirka0007
No tak rozhodně problém s elektrikou nemám jako v autě se hrabu furt ale tam je 12v. A rozhodně když vím že nemám šahat na dráty kam jde elektrika tam to nedělám.
#5 30-10-2012 14:26:00
pokud se ti hreje prodluzovak a nesvaris pak to vypada na nejaky zkrat(trafo)Takhle po netu se to tezko opravuje a posuzuje.Posuv jede?pokud ne muze byt i on v haji.
Editoval Honza007 (30-10-2012 14:28:20)
#6 30-10-2012 16:03:48
A co servis ve Vrchlabí?
www.hstcebora.cz
#7 30-10-2012 17:08:34
jirka0007
Do servisu ve vrchlabí jsem psal email nějakému panu na servis ale dosud neodepsal. Jinak na co jsem zatím přišel je že je to špatné elektomagnetické relátko na 24v DC který pouští plyn když se začne bodovat. Už jsem našel elektomagnetické relátka na netu ale bohužel nevím jak silné tam má být jelikož transformátor co tam je tak je na 50-60hz a 220-240V tak že potřebuji více info.
#8 30-10-2012 18:43:43
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Jestli někdo potřebuje víc informací, tak jsme to v  první řadě my a ne ty, my tu svářečku nevidíme! Pokud nebudeš odpovídat na naše otázky, je veškerá pomoc marná, nikdo z nás nemá věšteckou kouli (tedy aspoň se nepochlubil). Co je to za součástku (jak to vypadá) "rychlost vymotávání drátu"? Jaký průřez vodiče má ta prodlužka a jak je dlouhá? Skusils to bez ní? Na druhý stupeň  svářečka nevyhazuje pojistky a vaří? Honza007 se ptal,jestli posuv jede, na to jsi také neodpověděl. Víc informací než máš se o elektroventilu stejně běžně nedovíš, vše zásadní jsi popsal, ani o tom nevíš. Pokud nebudeš spolupracovat, je pak pro tebe nejlepší řídit se vlastním heslem "A rozhodně když vím že nemám šahat na dráty kam jde elektrika tam to nedělám."  P.S. Relé to nejspíš nebude, spíš jak píše kolega napálené trafo nebo přepínač.
#9 30-10-2012 20:34:08
jirka0007
No tak že rychlost vymotavaní drátů nevím, posuv nejde. Dneska jsem to zapnul dal jsem 1 stupen vše se rozběhnulo. Ale jakmile jsem zmáčknul na pistoli spínač tak hned rána a šla z toho elektomagnetického relé úplně modrá jiskra asi 5 sekund to ještě šlo a potom to vyhodilo pojistky. Dostal jsem jí zadarmo ale kámoš říkal že mu to dělalo už před tím a to relé je už několikrát opravováno. Černý drát jde od spínačky do toho trafa a z toho trafa to jde na to elektomagnetické relé přes relé na kontakt a pak to otevře soleidonový ventil plynu. A pak je tam 8 pinový konektor kterým se řidí posuv drátu a zbytek zřejmě řidí větrák.
ZDE FOTO http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _a0446.jpg
Editoval jirka0007 (30-10-2012 20:43:02)
#10 30-10-2012 21:27:13
KMU1
Odpojit vadnou část, zde ventil plynu a znovu vyzkoušet.
#11 30-10-2012 22:46:37
jirka0007
Tak že jsem našel schéma zapojení z té desky 2 dráty jdou na usměrnovač. 2 vedou na termostat Přímo z toho 8 pinového konektoru na to trafo jde na levý konektor 220V a dle schéma vede ten kabel přímo na větrák a z větráku na ten ventil co otvírá plyn. Pak jeden vede z větráku zpět na ten elektomagtenický ventil a odtud to jde na ten ventil co otvírá plyn. Tak že když to řeknu takhle tak ze spínačky na to trafo s 220V a odsud to sepne větrák+to jde na ventil plynu a odsud se to vrací zpět k elektromagnetickému relé.
#12 31-10-2012 08:40:14
Tvůj popis je zmatený . Takže těch 230 jde jen na to pomocné trafo na desce ? Čím a kde se spíná 230 pro hlavní trafo ? Až si ujasníš jakým napětím se napájí větrák a solenoid a jak se napájí hlavní trafo , tak se lze dobrat dále . jinak lze potom napaájet každý spotřebič samostatně napřímo a měřit odebíraný proud . Pokud to relátko na desce spíná 230 pro hlavní trafo , tak je opravdu hooodně malé a pokud v něm zahoří oblouk , tak se vyhození jističe nedivím , při mnohonásobném startu hlavního trafa . Namontovat , i třeba jinam , výkonnější typ .
#13 31-10-2012 08:58:34
jirka0007
Omlouvám se a davám sem schéma zapojení.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _a0449.jpg
RL1 je elektomagnetické relé od toho jdou 2 dráty k větráku a tomu soleidu.
Editoval jirka0007 (31-10-2012 09:32:34)
#14 31-10-2012 10:41:28
jirka0007
Tak že trošku jsem dumal a zjistil jsem že transformátor na té základní desce má vstupní proud těch 220V a výstupní je jednosměrný 24V tak že si říkám jestli není problém v tom z té základovky jde proud do všeho větrák,posuv drátu a solenoid ventil.
#15 31-10-2012 11:15:12
Jen upresneni napeti volty V  ,proud ampery A ,vykon waty W
#16 31-10-2012 11:30:16
To je právě to , že nejde . To trafo jen přes kontakt v hořáku sepne to malinké relé na desce a to spíná celý příkon svářečky . A napětí z výstupu hlavního trafa nejen sváří , ale používá se i pro ostatní fce . Proto kdyby bylo ve zkratu vedení k ventilátoru či selonoidu , tak už by nebylo .smile Nejdříve nahraď původní relé nějakým výkonovějším a potom teprve laboruj dále . Žádné jeho opravy , čištění . Nové , dát vedle , dobře zapojit .
#17 31-10-2012 16:22:53
jirka0007
JJ správně byl jsem u nás v elektrotechnikovi takový krásný obchůdek s elektrem a pán mi říkál že to je už relé po smrti a to trafo je 2 cívkové. A že je speciální vysvětloval jsem mu co to dělá a říkál mi že to relé spíná posuv a ventil od plynu. A že je možné že už může být po smrti i motor na posuv a nebo na trafu ta jedna cívka. Jsou tam dvě jedna sekundarní na 27V a druhá na 220-240V.
#18 31-10-2012 17:02:42
KMU1
Nejsprávněji uděláš, pokud svářečku zaneseš někomu, kdo má právo si říkat eletrikář, ten už by měl závadu objevenou 100x. Tento tvuj příspěvek č.17 je zase nic nového neříkající. Takto budeš spravovat svářečku ještě minimálně 5 let. To, že má trafo dvě cívky ví "každý" a že je na 220/24V jsi popisoval v příspěvku č.14, posuv že nejede=č.9 proč asi, buď je v háji nebo nedostává šťávu, umíš to změřit? Další diskuzi přenechávám někomu, kdo má větší trpělivost. Odpojuji se z tohoto vlákna. P.S. Nějaké 50W trafo by nerozpálilo prodlužku, byl by li zkrat někde na sekundáru.
#19 31-10-2012 17:27:04
jirka0007
Sorry KMU1 ale lidi jako jsi ty co umí jen kritzovat mě nebaví, nejsem sice elektrikář ale umím si vždy poradit. Změřit si umím taky dost věcí jelikož jsem takový samouk a baví mě to. A trpělivost má pouze člověk co umí poradit ty poradit neumíš dělám moderátora na jednou forku radím lidem co mají za problémy s auty a na to je potřeba pořádná dávka trpělivosti.
#20 31-10-2012 20:16:38
Musim se KMU1 zastat ono radit nekomu kdo veci moc nerozumi (to neni mysleno ve zlem) je strasne tezke ale to sam asi vite zkuste si drtek skouknout zaklady elektrotechniky r=u/i  w=i*u(sakra snad to nepisu blbe  yikes ) mozna reknete ze se na tyhle rady muzete z vysoka vy.... .Ale bez tehle trivialnich teoretickych znalosti se tezko radi.Stejne tak i bez dostatku relevantnich informaci od vas!
#21 01-11-2012 12:47:42
jirka0007
Dneska jsem to měřil a zarazila mě jedna věc na schématu je černý drát který je na nuláku a jde na tu základní desku na které je transformátor společně s relátkem ale bohužel je připojené na tom 24V relátku. Tak že do transformátoru jde 220V do relátka z toho trafa jde 24V ale na relátku je bilý drát který spouští solenoid+posuv a co tedy dělá potom ten černý co na něj jde přímo 230V. Možná bude ten problém tady
Editoval jirka0007 (01-11-2012 12:48:54)
#22 01-11-2012 13:43:17
Proto jsem to psal tak jak jsem to psal uz jsem skoro spal a krom toho jedu dost casto pres pomale mobilni pripojeni  omylni jsou vsichni me nevyjimaje to bych mel hlavu jak patraci balon kdybych si mel vse pamatovat .Je mou chybou ze jsem si to neoveril sad.
Kazdopadne dekuji za upozorneni a oprav
Ps:neni jizlivy wink to rozhodne ne wink jsem za nej rad
Editoval Honza007 (01-11-2012 13:50:30)
#23 01-11-2012 14:04:51
Takze oprava R=U/I    a    I*U=W    obcas se mi na mobilu holt nechce prepinat na velka pismena coz jsem si v tomto pripade nevyplatilo yikes
#24 01-11-2012 14:47:46
jirka0007
Ahoj no ještě jsem to sice nezkoušel ale ted jsem trošku dle schématu přeházel dráty a zjistil jsem že najednou zhasnula kontrolka na termostat před tím i když jsem všechno měl připojené svítila a už nesvítí tak nevím jestli to je dobře a nebo špatně.
#25 01-11-2012 17:09:37
Ze ty ludia neskusaju aj operovat najlepsie samych seba, kedze elektrike sa chce naucit kazdy.....  Nic v zlom ale ak to este nezhorelo tuzim ze za chvilu bude po zvaracke. Nastastie z toho krv netecie... Drzim palce aby si to rozchodil.
