#1 29-10-2012 11:35:25
kaktusbiker
Registrovaný: 24-02-2012
Svařování ocele čsn 42 6711.21
Ahoj chtěl bych se zeptat jak nejlépe nastavit mojí svářečku na svařování trubek ČSN 42 6711.
Svařuji trubku 1 mm tlustou k trubkce 2 mm tlusté. Svařuji tigem svářečkou berlan bwig 180
http://aukro.cz/berlan-svarecka-inverto … 13337.html
Ještě jestli znáte nějaké fígle k tomu jake koliv klidně i co je naprosto zřejmé sice už se mi párkrát podařilo i něco pěkně svařit nicméně jsem amatér a chci mít jistotu, že to už kazí jen moje ruka smile. Vím v jakých úhlech držet hořák a přídavný material, ale toje tak víceméně vše. Jakou tloušťku elektrody bych měl mít a úhel zabroušení na špičce ? Když vidím sváry na jiných rámech tak jsou uplně malinkaté a to se mi nedaří ja je mám takové hrozně rozlité velikánské. Jaký pohyb mám při tom dělat atd. Děkuji moc
Pro upřesnění svařuji rámy kol.
tohle je co se mi víjmečně podaří http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/263853_440672415978866_669016988_n.jpg
Český výrobce nálepek Kühtreiber na čínské svářečky TIG 200 AC/DC, ale co svařuje slušně smile
#2 29-10-2012 12:41:11
Re: Svařování ocele čsn 42 6711.21
Som zvedavy na odborne rady, ak pouzijes tenku elektrodu so spickou tak sa da natavit material na malej ploche dost hlboko, otazka je aj aky hruby pridavný material pouzivas.
#3 29-10-2012 17:57:17
Použijte elektrodu max. 1,6 mm (já preferuji WTh) nabroušenou po délce - ne nakulato -, přídavný materiál pro TIG průměr 1,6 mm. Celé tajemství spočívá v perfektním dodržování správné vzdálenosti špičky elektrody od taveniny (cca 5 mm, i méně) a nepřehánět to se svařovacím proudem (60 - 80 A). A nepospíchat, TIG je velice pomalá, ale přesná metoda. Ochranný plyn čistý Ar cca 6 - 8 l/min ne víc.
Editoval jirkati (29-10-2012 17:58:30)
#4 01-11-2012 15:19:15
kaktusbiker
Používám právě 2mm přídavný mat s 1.6 elektrodou  na špičato. Měl jsem 85 A. To nepospíchat je dost duležitá rada protože někdy mi vadilo dlouhá doba nahřívání materialu než jsem chytl lázeň a myslel že to je špatně tak jsem přidával ampery. Zkusím to stím dodržováním 5 mm elektrody a uvidím. Myslíte že je teda lepší použít el 1.6 nebo 1 mm ?
#5 01-11-2012 16:08:54
Na tyhle slabý věci je dobrý použít pomalý puls.Lépe se tontroluje tavná lázeň.
Editoval Honza007 (01-11-2012 16:09:07)
