Ahoj,
chci se zeptat zda tu má někdo zkušenosti se svařováním bazénu z PP? Nevím jak přesně dodržet určitý tvar bazénu, napadlo mě napřed svařit límec a do něj pak vložit návin a napřed navařit z vnitřní strany, tím bych mohl dosáhnout určitého tvaru bazénu, ale mám strach že se mi bude návin kroutit do strany kde provedu první svár, někdo mi radil dokonce napřed navařit žebra ke spodní desce a nejprve vařit návim k žebrům, ale zase nevím jak vyřešit svařování návinu z vnější strany pokud tam budu mít žebra už před tím.
Díky za jakékoliv rady a zkušenosti :-)
Ahoj,
- a budete to vařit TiG , MiG nebo MMA (obalenou elektrodou) ? :-)
- tož to je jiná ... nevšiml jsem si, že jsem zabrousil do oddělení pro plastového svařování
Nazdar nevar to teraz treba na to urcite temperovanu halu , ked to zvarali manici u jedneho znameho na dvore (bplp to kvoli velkosti a neprepravitelnosti)najskor polozili dno potom navarili na dno obvodove spodne rebra rozvinuli plast apostupne ponavarali preddpripravene rebra vsetko z vonkajsej strany az potom dovarili vnutro vydel som ich sporadicky finesi nepozna masi tolko
Martin_ napsal(a):
tu a tam svařuji PP trubky, radit nemůžu, ale bezpečně vím že PP má mnohem větší tepelnou roztažnost než kovy, s tím je určitě třeba při práci počítat.
ernest napsal(a):
to ernest: Nevíš jak řešili svár z vnější strany? Myslím ten co spojuje návin a desky na dně. Když tam svaří žebra pak nemůžou udělat svár dole u návinu... :-)
co chceš vědět? jestli tě zajímá tech postup jak to poskládat a tak si nastříhej kousky z papíru a poskládej si je já bych si bazén rozhodně nedělal a jestli si už svařoval ten plat ta víš asi co to dělá.
franišek napsal(a):
Plast jsem svařoval, ale řeším tu věc, že nevím jestli svařit nejdřív uvnitř nebo z venku (návin - stěnu) tak aby se mi to nezatahovalo na jednu stranu ke sváru. Někdo radí napřed žebra ke dnu a až pak návin, někdo radí napřed podle límce svařit návin uvnitř a až pak řešit venek. A Nevím jak vyřešit žebro z venku. Pokud napřed svařím žebra tak pak už nesvařím návin z venku.
normálně se děje to že by si měl poheftovat návin ke dnu, v místech kde budeš dávat žebra to podvař a zbytek nechej, pak dej žebra, tím zajistíš pravoúhlost stěny. nakonec naheftovat horní límec a nakonec to zavařit, tak sme dělali bazény na kyselinu přímo na stavbě a všechno šlo. Jen ten nerez sme museli vařt po kouskách at se nekroutí.
nejdriv se privari navin ke dnu z venkovni strany,zalezi jaky to je tvar u vsech se jede podle cary a na rohy je potreba si udelat radius a ten se drzi z vnitrni strany a dosahne se pozadovany tvar.Potom se udela svar z vnitrni strany.U velkych bazenu se dela jeste extruderovy svar z venkonvi strany u malych (detskych)jen 3 draty na sebe(kvuli vzhledu).Pak se navari zebra a nakonec limec kde si na hranu bazenu nasadime neco rovneho aby nebyl prohnuty a radius pristuzime stuzidlem,srovname vodovahou kolmost sten a zavarime,takhle se objede postupne celej bazen a hotovo.Uk kruhoveho je to jednoduche,limec musi byt vyriznity presne podle prumeru bazenu a jen se zavari.
Editoval johnyyyyyyyyyy (05-02-2013 20:09:16)
johnyyyyyyyyyy napsal(a):
Podle čeho uděláš rovnou stěnu Johny? máš nějakou šablonu? Myslím rovný svár...
Pokud myslis navin na dno,tak si to musis nejdriv cele nakreslit ,pak uz se jen drzis cary.zevnitr na dne drzis neco rovneho,treba dalsi kus plastu a z venku nekdo vari navin ke dnu.
Jasné díky, a poradíš se schody? stačí dát dovnitř třeba 3 žebra pod celé schodiště? Jak bys řešil postup u bazénu který má hranaté rohy?
no pod schody davame normalni odpadove trubky HT a na konce navarime trojuhelniky z pp,ty pak privarime na dno a k naslapu.pod prvni schod 5 ks,druhy 4 ks,treti 3 ks a posledni delame rost svareny na navin a celo posledniho schodu.Nevim jak presne to schodiste myslis ty.A s hranatyma rohama zkusenost nemam bohuzel,standartne se delaji v radiusu.Ale myslim si ze staci jednu stranu prelozit o par cm dal a z venku udelat ext.svar a zevnitr normalni pohledovy.
Děkuju za odpovědi, jak bys vařil dno? Chci udělat pohledový svár z hořejší strany, a ze spodu extrudrem. Svár bude tedy X. Ale bojím se aby svár ze spodu nedělal neplechu, otiskne se svár do tvrzeného polystyrenu po naplnění vodou? Nechci aby bylo dno zvlněný... Nemáš zkušenost?
Díky. :-)
a proc neudelas svar normalne?poloz navin na dno,zevnitr pohledovy,zvenku ext. mas to hned a nemusis resit jeslti se neco zvlni a obtiskne.Jestli bude svar vycnivat pod dno tak se do polystyrenu pod vahou vody obtiskne,ale nevim jestli natolik,aby se cely svar zatlacil do polystyrenu a utvoril tak rovinu. jeslti se pak nekde neco zkrouti to nevim,mohl by si mit problemy pri betonovani a drzeni roviny u sten.Jak bude velky?
Johny nemáš na sebe nějaký rychlejší kontakt? Email, icq, skype? Dyžtak napiš zprávu nebo ma muj mail...
