Stránky: 1 2
Dobrý den, chtěl bych si pořídit na zahradu, na skutečne kutilské občasné sváření svářečku. Prí je lepší nějakej invertor, než těžký trafo. Našel jsem tenhle stroj, ale potřebuju poradit, zda to splní účel, na který to je stavjený a který požaduji, občas něco zvařit, (panty, branku, joklík, kolo, nebo co já vím....). Nechci do toho vrazit veliký prachy a tu je příjemná cena. Poradte co nejdřív prosím.
http://aukro.cz/invertorova-svarecka-mo … 85501.html
Děkuji.
Opravdu chcete koupit inveror s mizernym zatezovatelem a problematickym reklamovanim a servisem.Nebyla by treba lepsi Gama? Nez tohle to uz budete mit lepsi nejake socialisticke trafo.
Ps:tyhle modely svarecek se myslim prodavali v jakemsi bau bau
Editoval Honza007 (02-02-2013 11:30:08)
Honza007 napsal(a):
To já právě nevím a proto se obracím na vás, odborníky. Jestli to jsou skutečně šroty a neoplatí se do toho jít ani za tu cenu a bude lepší koupit si obyčejné trafo, to mi musíte poradit vy. Na to mé občasné sváření max 10 do roku a to jsem možno přehnal opravdu nechci kupovat drahý stroj.
http://aukro.cz/svarecka-invertor-fly-1 … 11920.html
http://aukro.cz/svareci-invertor-svarec … 36791.html
Děkuji, ale to už jsme na jiných cenách a využití svařečky v mém případě nemá takovou hodnotu, abych ty prachy do toho vrazil. I proto mně zaujala ta Deca, ale asi to nestojí ani za ty peníze, to právě nedokáži posoudit.
.....ani tohle asi né?
http://aukro.cz/asist-svareci-invertor- … 87968.html
Editoval ivino77 (02-02-2013 11:56:25)
Kupte jsi radci trafo. Kdyz jsi doma dodelate usmernovac budete mit svarecku na x-let na ktere kdyz se vam neco pokazi, tak si to v pohode doma opravite a nebude muset resit nejaky servis jako u invertoru. Zase nevyhoda je ze se snim hur manipuluje.
Netvrdím že tahle svářečka nebude fungovat nicméně z dlouhodobého hlediska to není dobrá voba.Musíte se rozhodnout zda svařovat nebo šetřit. Není to tak dlouho co jste invertor nekoupil pod 10000 kč.
Editoval Honza007 (02-02-2013 12:08:32)
O to jde, jak jsem psal, jestli svářečku použiju 10x v roce, asi jsem to i zvojnásobil. neche se mi otravovat kámoše a když to bude na chatě, krmit to nemusím. jenom jde o to, aby to vúbec něco normálně svařilo.
U toho invertoru ja napsáno že múže i bazické i rutilky, avšak na jedné stránce psal někdo skušenost z roku 2009, že u jeho Deca invertoru bazickýma nešlo svářet i když to tam bylo napsáno, je to vúbec možný?
Pokud má svářecí zdroj na výstupu stejnosměrné napětí pak umožnuje svářet všemi druhy elektrod ale pokud má nízké napětí (což spousta svářeček typu inhel gude a podobných bau bau má)pak bude problém s klasickými bazickými elektrodami svářet(protože potřebují napětí vyšší než rutilky).Ve vašem případě bych si svářečku raději pujčoval.
Presne jak pise Honza007, Nema smysl se rozhodovat mezi Asist, EINHELL, GUDE apod. Ty svarecky jsou podobne ne-li stejne, pokud nechcete do svarecky neco vic investovat tak radci nic nekupujte.
Děkuji za vysvětlení, zřejmě to tedy riskovat nebudu a občas kouknu na inzeráty, zda neprodá někdo rozumný invertor za dobrou cenu. Vidíte a to jsem byl skoro rozhodnutej to koupit, takou jsem mněl radost , to asi proto, že tomu nerozumím (a na tom aukru ty mašinky ty lidi kupujou)
Pokud to se svářením myslíte alespoń trochu vážně(a třeba už obstojně sváříte s trafem) obětujte nějaké ošklivé propršené odpoledne nebo večer a pročtěte si tohle forum jistě pak budete mít větší přehled a pak pro vás bude výběr nové svářečky hračkou.
Právě že nesvářím vúbec a ani to nemyslím vážně permanentně neco svářet. Na chatě občas potřebuju svařit rukojěť na trakaři, pant na brance, rýč, škrabák na holeně, klukovi rám od kola, držák na sloupek na plot, to jsem asi vypsal všechny potřebné chvíle se svářečkou. Tak vždycky musím požadát kámoše, který mi tam i tak vypije púl litru ( což nakonec vyjde jako ta Deca a otravovat jej. Takhle jsem se to chtěl naučit a svařit si něco občas sám, v klidu a ta cena je lákavá, ale........spíš ne, že jo. Ono je jasný, že se na ty stroje díváte ze svého profi hlediska a etablujete je do situací, kdy vy sváříte téměř denně se zavázanýma očima, ale na druhou stranu, koupit něco, co mi nemá sloužit ani tak jak si představuju je blbost, myslím si. Proč to ale ty taliáni vyrábí, když to je úplně nepoužitelné.
Já nervrdil že je to uplně nepoužitelné!
A proč to vyrábí?? No přeci kvuli penězum
Editoval Honza007 (02-02-2013 13:25:00)
hmmm...tak kde potom je ta hranice bude mi to stačit / ne nebude to dobrý ....jsem z toho jelen, nebudu kupovat nic a bude pokoj.
Zdravím,
chtěl bych jen upozornit,že s koupí svářečky si človek nekoupí umění svářet a pak následuje zklamání, že to nefunguje tak, jak si člověk
představuje. Můj názor je ,že člověk by si měl opatřovat věci, co mu budou sloužit a ulehčí život a které skutečně potřebuje. Pokud je
to jinak, je celkem jedno, co koupí. Vydat značný peníz za to ,že svařím pantík a pak svářečka bude ležet, je zbytečné. Místo sváření
se dá lepit, nýtovat, šroubovat.....
Není úplně pravda co píše honza 007. Jenom stejnosměrný výstup a dostatečné napění u invertorů nestačí k tomu, aby se dalo svářet všemi druhy elektrod. O invertopru Deca MOS140E jsem psal já, na jiném fóru. Koupil jsem ho v Baumarktu, krabice byla popsána a pokreslena všemi možnými zkratkami, vč. arcforce, hotstart a td. Rutilovými elektrodami svářel pěkně. S EB121 byl problém v tom, že sa elda pr.2, při proudu 55A najednou zniceho nic přilepila, 2,5 a3,15 se daly udržet. Nerezovou bazickou to nešlo vůbec. Pak jsem si teprve přečetl návod a tam funce Arcforce nebyla uvedena. Volal jsem so servisu do Brna, kde mi technik jménem p.Servis(to není vtip) tuto skutečnost potvrdil a doporučil používat "moderní" rutilové elektrody. Přestože stál tehdy 14k, dal jsem ho jako dobrýskutek sousedovi a koupil FroniuseTP1500. Bazická elektroda přenáší kov kapkami a funkce Arcforce je nezbytná pro odpálení kapkových zkratů.
Poud se týká předmětného invertoru, je možné, že je skutečně vybaven všemi potřebnými funkcemi, jak je v inzerátu popsáno. Asi by fungoval, ale já bych volil něco sinějšího. Ono se nejdříve zdá, že to nebude využito, ale jak to bude doma, tak se větší využití vždy najde. Záleží také na tom, kolik tazatel je ochoten venovat času, aby se to naučil.
Není úplně pravda co píše honza 007. Jenom stejnosměrný výstup a dostatečné napění u invertorů nestačí k tomu, aby se dalo svářet všemi druhy elektrod. Bazická elektroda přenáší kov kapkami a funkce Arcforce je nezbytná pro odpálení kapkových zkratů.
U opravdových invertoru (gama kitin alfa in esab telvin fronius a spousty dalších se kterými jsem svářel)nikdy problém nebyl pakliže je invertor ořezán až na kost(což se u tohohle kousku dá předpokládat) vhledem k jeho zatěžovateli ceně atd. je jasnéže se fyzika očurat nedá prostě nedokáže podat případně uregulovat požadované parametry.
Jen na okraj taková KS 250 žádné takové funkce neměla ai muj berlan je nemá a ani spousty starších invertoru a přesto sváří bazickými el.
Ta Deca mos 115 je dost chybovej dost často tam odchazí ten řídící integrovany obvod.. to radši tohle: cena je atraktivní..http://stroje.bazos.cz/inzerat/21426728/Svareci-invertor-KITIN-150.php anebo z aukra gamu 160 dobrej kousek mam ji doma 4 rokem bez problemu sni svařím i 3.15cka eldama nejvice sem v kuse vyvařil 6 kusu po sobě a to v letě a inventor jel dal tepelna ochrana nevypla stačí dobře chladit..
Editoval alll (02-02-2013 21:31:08)
Pokud chete svařovat s minimálními náklady, co takhle svářečka na autobaterky? Nemusí být nové, stačí funkční, co v zimě nenastartují auto. Stačí zde pohledat. Až se trošku naučíte, pak budete mít konkrétnější představu, co koupit, nebo vám budou stačit ty baterky jako mě.
Napsal jsem vysvětlení proč KS250 nemusela mít funkci Arc Force. Příspěvek byl smazán, takže to vypadá, jako by ta funkce byla zbytečná, protože by moderní invertory bez ní bezproblémově svářely bazickými elektrodami, nejen na černou ocel, ale také nerezovými, bronzovými a p. Ve shodě s All doporučuji dobrý invertor pokud možno domácí produkce.
Klidně mi to písněte jako SZ zajímá mě proc by invertor bez Arc Force nemohl respektivě neuměl svářet s baz el.
Možná jsem to nepochopil to je možné ale rád si nechám vysvětli duvod.
Mna by zaujimalo naco by niekto vyrabal invertor bez Arc Force, v podstate to je druh regulacie. A ta tam musi byt v kazdom pripade. A z principu zvaracieho invertora Arc Force ma kazdy invertor.
Věřte, nebo nevěřte, invertor, který jsem měl, MOS 140E arc force neměl, potvrdil mi to i servis. Nešlo s ním vůbec svářet bazickou nerezovou elektrodou. Aby se dal udržet oblouk, musel být velký proud, a oblouk natažený, t.j. rychle propálený materiál. EB 121, když měla 3,15 120A, šlo to s delším obloukem, dá se říct, že bez problémů. Svařit joekly tl. stěny 2mm eldou pr.2 byl problém. Při proudu 60-65A to šlo, přilípla se jen občas. Při 55A tak často, že to prakticky nešlo. Tento invertor byl vyrobený na kšeft. Byl to výrobek typu? splní svůj účel když je prodán. Zde se objevil názor, že na bazickou elektrovu musí být vyšší napětí (65V). Ale KS250 měla 55V a svářelo se bez problémů. Musel se oklepnout konec a dala se elda zapálit.
Stránky: 1 2
