Stránky: 1 2
Mozno kupi invertor.....
Zdravim ta, nie nerobil, ale chcel som kupit ten inventor Ormicon Gamu 166 - maju fajn akciu s kablami, no rozmyslel som si to, predsa UTA je UTA a tu ak poznas neutahas len tak, ako inventor, preto si ju necham. Ak sa mi podari nasporit a kupit ten inventor, bude mi sluzit ako prenosna zvaracka na rychlu pracicku vonku. Musim uznat, ze najvacsou nevyhoou zvaracky UTA je jej hmotnost 99kg, co clovek spozna, ked ju musi tahat niekde na dvor. Co sa tyka bazosa, vobec by som na predaji nezyskal ak zratam celkovu cenu zvaracky, a opravy resp. renovaciu. Vcera som z nou zvaral taku konstrukciu na rezanie dreva, a vypalil som skoro vsetky elektrody co mam 2,5 a 3,15, islo o dost hruby material lesenarskych trubiek, takze testovacka mojej prace na nej -).
karaffalubomir napsal(a):
Ohladne tych kondenzatorov, tam boli este pouzite tie stare teslacke rozbehove kondenzatory 2uF/400V, ved samotna zvaracka je z roku 1990, tak sa necudujte, a u tychto sa da zistit ci su zle informativne aj tym zatrasenim pri uchu a naslednym meranim ich kapacity, ak ste citali moj prispevok, tak tam som napisal:"...alebo meranim kapacity.".
To je pro mě nová věc, že se rozběhové kondenzátory z té doby takhle projevují. Ale uznávám, že to tak může být. Rozběhové kondenzátory, co si pamatuji, tehdy byly svitkové s papírovým dielektrikem a je dost možné, že když použili o stupeň menší svitek do většího obalu, že se ho tam za socíku nijak nenamáhali nějakým inertním materiálem fixovat. I když by ta fixace výrazně zvýšila odolnost kondenzátoru proti vibracím. Takže je možné, že za některých situací se ten volný svitek v kondenzátoru při zatřepání mohl projevit.
Editoval Radim (06-10-2012 07:26:20)
Stare svitkove kondenzatory od tesly pokial viem tak odchadzali tak že mali zvod alebo nemali kapacitu boli prerušene .Mali popraskani kryt no neviem presne ake boli v tej zvaračke nezaoberam sa opravami zvaračiek.
když jsem tady viděl to foto.... TC 684 jsou kompenzační zářivkové , ne motorové rozběhové. Rozdíl mezi nimi je, kdyby na tom někomu ještě záleželo , v povoleném průchozím proudu, motorové jsou dimenzované na trochu větší proud a drsnější provoz. A kdyby bylo třeba je nahradit za nové stejného typu, "strejda" gůgl našel na internetu i jejich doprodej.
Zdravím,
kondenzátory na snímku jsou, jak praví katalog součástek Tesla, nacházející se v mém inventáři- svitkové se svitkem z metalitovaného
papíru, impregnovaného transformátorovým olejem /toje to,co šplouchá/ uzavřený těsně v kovovém pouzdru. Olej je tam na chlazení,
protože jsou na střídavý proud.
Hasta La Vista, Baby !
Bud rad,ze ta uta vazi len 99kg-ja mam wtu a tem vazi dvojnasobok a viac ale invertory su dobre pre mobilitu.Urcite si neaky zaobstaraj.zvaraniu zdar
No vidite , a s vyrazenou regulaci by se do lesenovych trubek mohly leda palit diry , ony zase tak silnou stenu nemaji.
No , kdyby se nekdy nekdo prochazel pod starymi zarivkovymi telesy a kapalo mu neco na hlavu , vezte , ze to bude pravdepodobne olej z techto kondenzatoru. Videl jsem je i jako pomocnou fazi u jednofazovych AM. Pravdaze zavady vetsinou prorazeni , svod , preruseni. Splouchani napovi leda to , ze jeste nevytekl vsechen olej kolem zapertlovani.
Malé bezpečnostní odbočení od tématu : Pokud je v těch kondech víc oleje a teče ven, tak pokud jsou ty kondy rok výroby 1987 - 86 nebo starší , tak to ještě bude olej s polychlórovanými bifenyly PCB. Pokud vyteče jeden kond, tak je na místě to pořádně uklidit a odstranit aspoň do popelnice, kontejner s takovými vytékajícími kondy by mohl být docela slušný ekologický problém. PCB jsou dlouhodobě stabilní látky, které zamořují prostředí na desítky až stovky let.
Ahojte
mate niekto aj schemu od zvaracky UTA-200? ide na "tri valce". Normalne zvaram elektrodou 2.5 na 60A ale teraz ju musim mat az na 160A. Moze byt d***e ovladanie jednej polvlny? mal niekto podobny problem?
Dakujem za info.
Stránky: 1 2
