#1 12-03-2013 11:30:53
224rado
Registrovaný: 12-03-2013
OMI 206 alebo KIT 2200
Chcem si kupit CO2 len sa neviem rozhodnut OMI 206 alebo KIT2200 ktora je lepšia a kvalitnejšia.
#2 12-03-2013 11:40:54
Blažena
Místo: Iron Mountains
Registrovaný: 25-08-2012
Re: OMI 206 alebo KIT 2200
každá má nějaké své plus... jinak jde o podobné mašiny... OMI má o něco vyšší zatěžovatel (měřený při 40°C) a dá se sehnat levněji, KIT má zase čtyřkladku. mě se osobně víc zamlouvá OMI, ale zřejmě budu potřebovat 5m hořák, tam by zase bodla ta 4kladka, ta však lze dokoupit... rozhodnutí je na tobě, obě jsou dobré.
Gama 1900, OMI 206, Gama 190L
#3 12-03-2013 13:30:21
evik
Hmm, to Blažena - poslala jsem vám tam dealera, a vy jste se ještě nerozhodl kterou? No nedivím se, určo šetříte na mou oblíbenou hračku multi Picomig 180 puls, že? Pořád ještě fungluje a že dostává sodu, nešetříme to........ostatní do vyjasnění nekomentuji.
#4 12-03-2013 13:37:26
kit2200
Registrovaný: 11-03-2013
Koupil jsem kit2200 a jsem nad miru spokojen, a mam od nich ani invertor kitin 165 a taky dobry.
Kitin 165, KIT2200
#5 12-03-2013 16:54:21
Blažena
evik: jo mluvil jsem s ním, ale nakonec z toho tehdy sešlo, protože byly náhle třeba investice jinde. teď to pomalu nabývá aktuálnosti, protože venku bude brzy líp. musí se však vyřešit technologické záležitosti první akce a mezi tím se snad v prasátku objeví potřebný peníz...
picomig určitě ne, pro nás by to byly vyhozené peníze do kanálu. nestojí zrovna málo a potřebujeme to na práci, byť jen víkendovou a hlavně aby to nějaký pátek vydrželo. pokud bych chtěl něco na hraní, tak místo 206 bych přemýšlel o 245 D nebo spíš P.
zeptám se však na něco od vedle: jakouže jste to vyhazovali mašinu?
Editoval Blažena (12-03-2013 16:56:02)
#6 13-03-2013 09:36:48
PetrZ
Registrovaný: 05-08-2010
OMI 206 má sice jen dvoukladkový podavač, ale s tím, že obě kladky jsou hnané (přítlačná kladka je hnaná přes ozubení). Navíc zdroje OMI mají transformátory měděné, u KITů je trafo hliník/měď.
Osobně KITům moc nevěřím už od dob KIT 205, která byla papírově 190A, ale trafo a usměrňovač byl jen 170A a z KIT 500W se nepodařilo vymáčknout víc jak 380A.
#7 13-03-2013 09:59:40
Blažena
PetrZ: Mě se taky víc zamlouvá OMI, ale to už jsem psal.. zeptám se - myslíš, že má smysl přihodit nějakou kačku za stroj typu "D" nebo "P"? (lepší možnosti natavení)
#8 13-03-2013 11:30:08
evik
No tý vado, vy tu jako doporučujete svářečky podle prospektu, já trubka myslela že to máte odzkoušený, no jestli tohle dělá většina, jedni proto že to málo stojí, nebo to viděli u souseda, druzí protože naletěli a těší je že v tom nejsou sami, tak to čumim a potěš koště, .......hi
#9 13-03-2013 11:56:41
224rado
Ak kúpim CO2 KIT 2200 Ten ma kladku 0.6-0.8 Da sa to vimenit pri kupe za 0.8-1.0 alebo to dokupit.
#10 13-03-2013 12:28:41
Blažena
evik: myslím, že většina lidí nemá odzkoušené to o čem se domnívá, že je dobré... a z čeho jiného vyjít než  z parametrů udaných výrobcem. málokdo má možnost střídat mašiny jako fusekle, ono to přece jen nějaké peníze stojí.
nevím jaká je vaše ekonomika, ale třeba vámi stále tlačený vpřed picomig si domů téměř nikdo nekoupí, protože stojí pytel peněz. ale je možné, že máte sponzora.... já ne, musím si na to vydělat v práci a při tom platit i provozní náklady svého živobytí, stejně jako skoro všichni obyčejní lidé.
a jak jinak vybírat stroj? jednu mašinu mohou mít tři uživatelé a řeknou vám tři názory, které mohou být naprosto odlišné... stejně tak nic nemusím zjistit, když si ji půjčím a vyzkouším a to pomíjím, že mě jako kupujícímu jednoho kusu ji prodejce asi těžko půjčí.
224rado: kladky lze vyměnit i u omi (a nejen u něj)
Editoval Blažena (13-03-2013 12:30:19)
#11 13-03-2013 15:29:32
No pokud mohu mluvit za sebe, tak odpovídám pouze v tom případě, že jsem si odpověd sám ověřil v praxi - to znamená osobně vyzkoušeno a praxí ověřeno. Vědomosti získané brouzdáním po internetu považuji z velké části za bezcenné.Proto si myslím , že např. příspěvky pana Radima ukazují na jeho veliký všeobecný přehled , ale jinak jsou ve většině případů nepoužitelné.Pokud by všichni odpovídali pouze na základě svých zkušeností smrskl by se obsah tohoto fora o devadesát procent, tedy zbylo by tak deset procent příspěvků.
#12 13-03-2013 15:46:50
Blažena
ZDENÁL napsal(a):
no neviděl bych to až tak černě, ale velký kus pravdy v tom je, ač kritický i některým mým přípěvkům... uznávám, že rada od uživatele se zkušeností s konkrétní věcí je velmi dobrá, ale i to upozornění např. na určitý parametr nějakého stroje, který mohl být přehlédnut, nebo byl zjištěn jinde než na netu, není úplně k zahození...
#13 13-03-2013 19:56:33
Je to celkem jedno co koupite jestli kita tak snim neprohloupite ani z omi svařoval jsem z oběmi jak  jak z kitem 205 tak z omi 225 /305 /385 a 206 jen kratce doma mam Tiger 205_kit 205 ve žlute barvě se 4kladkou svaruje vyborně ikdyž ma čast vinutí hlinikové_sekundar... primar je měděný_vykonu to neubíra a stačí i na svaření 1.0 dratem....
#14 13-03-2013 21:06:02
Ten kitin2200 by mal mat ,,vraj primarne aj sekundarne vinutie v medi,, ale neskusal som ho ale Omi 256 mam a pohoda a skusal som aj omi205  a s 0,8 drotom zvarala pekne-cize radsej by  som isiel do overenej ,,zltej masiny,,len nechapem preco tie kittiny su drahsie ked nie su o nic lepsie ako omikronky-dokonca viac negativnych hodnoteni s tym hlinikovym vinutim sa hovori o kitine
#15 14-03-2013 11:12:11
ono zalezi aj na tom ci s tym chce "224rado" zvarat alebo to rozoberat na druhotne suroviny...pokial zvarat tak ho nebude zaujimat cim je to trafo vinute smile je to debata typu idem kupovat auto a mam zobrat radsej benzin alebo diesel ???
#16 14-03-2013 14:26:48
PetrZ
Blažena napsal(a):
Verze D jsou vybavené ukazateli posledních hodnot proudu a napětí, takže pokud není nutné kvůli předepsaným postupům tyto hodnoty zapisovat, tak jsou to zbytečně vyhozené peníze. A u verzí P s procesorovým řízením platí dost obecně, že čím více elektroniky, tím větší náchylnost na výkyv v síti, všudypřítomný kovový prach prověří finální lakování desky, méně přehledné ovládání (u přepínačů kouknu a vidím, u digitálu než naladím tak přemýšlím, kde je manuál, na displeji na sluníčku hodnoty spíše nevidím). Pro běžné použití nevidím verze D a P jako přínosné.
#17 16-03-2013 20:16:15
jiri kral
Registrovaný: 16-03-2013
cauky hosi rozhoduji se o koupi ceocka,premyslim o omi 206,nebo kitin 2400 nemate s temito stroji zkusenosti nekdo.kitin ma vinuti al-cu vetsi zatezovatel,4kladku omi vinuti cu poradte diky nemohu se rozhodnout,mam to domu na bezne svareni
#18 16-03-2013 20:27:23
Jsou to vase prachy tak se budete muset sam rozhodnout jaka kriteria jsou pro vas dulezitejsi.Na domaci svareni budou stacit obe.Me se osobne vic libi kit.
#19 17-03-2013 11:49:08
Omlouvám se trošku za OT, ale nedá mi to. Trošku se pokusím reagovat na odpověď pana Zdenála. Vy jste o tom pochyboval? Tady je více než 50% lidí jen teoretiků, kteří nevyzkoušely skoro nic ze svářeček co zde radí. Já když jsem někomu něco odpovídal, protože jsem alespoň jednou vyzkoušel Einhel různých typů, Omi 165, Telwin více typů, jeden mám doma, tak jsem tady byl za debila.
Každý píše, jak jsou Telwiny na prd, přitom ho tady kromě vás a mě asi 75% lidí ani nevidělo na živo, ale hned je to šmejd jako Einhel, Sharks apod. Přitom tyhle svářečky podle mě nepatří do jednoho koše s těmi levnými bláty a pokud si s tím člověk trošku pohraje, jsou to za ty peníze docela kvalitní hobby mašinky.
Proč tedy kdysy vyráběly svářečky Einhel ve firmě Telwin?
#20 17-03-2013 17:46:14
Blažena
varok: buď v pohodě..... pokud chceš být skutečně za debila (úsměv), tak navštiv diskusní fórum k-report. tam udělají 15ti letí kluci debila z každého, ač právě oni jsou ti, co o oboru ví naprostý (exkrement)
#21 17-03-2013 20:27:46
On ten Telwin je trochu nedoceněná italská  značka vyrábějící celé spektrum svařovacích strojů od metody MMA , přez metodu TIG, TIG AC/DC , MIG-MAG, PULZNÍ A DABL PULZNÍ MIG, karosářské spoty , alu spoty kondenzátorvé, a odporové svařování.Stroje známé a prodávané u nás jsou především ty nejlevnější hoby svařečky, ale i ty jsou na rozdíl od bau-bau značek celkem použitelné.Já mám s telvinem zkušenosti celkem dobré.
#22 18-03-2013 04:49:19
Já právě taky. Sice jsem ji už předělával, ale i v základu vaří docela pěkně. Kromě hořáku, který není nějak dobře proveden, je parametry daleko před svářečkami BAU BAU jak jste pane Zdenál psal.
Já jen, že tady neustále čtu, jak tyhle typy svářeček stojí za h...o, přitom tomu tak není. sad
#23 21-03-2018 19:25:40
HP
Místo: Berounsko
Registrovaný: 24-11-2010
Neví někdo z Vás co vlastní omi 206 hodnoty předfuku, dofuku a dohoření, nikde jsem nenalezl kolik je min/max. A v omicronu mi na mail bohužel neodpověděli.
#24 21-03-2018 20:17:16
Mam sice Tiiger 205/ kit 205  zaleží na řídici jednotce a ja mam AEK  24 u omicronu se jednotka jmenuje jinak.Svařečka musi mit v prostoru podavače nastavovací poťáky budto 3 nebo 4 kde se nataví předfuk dofuk  dohoření a vylet drátu dofuk ti změřím zitra  natavení ma široké spektrum parametru, které se tam dají nastavit. Ja mam nastavení ani ne v 1/3drahy potaku..Dofuk je dost dlouhý..  Přidavam fotky:http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_img_20180317_190547.jpg
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1360_img_20180322_214004.jpg][img]http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_img_20180322_214004.jpg
jinak dofuk mam nastaven cea na 3 vteriny  maximalni dofuk je nekde kolem 8 vteřin jen odhad.
svařečka je postavena z tovarnich dilu přes jednoho velice dobrého znamého , ktery dily dodal.. neco jsem koupil i omicronu.. abych stroj složil zabralo to dost času poskládat někdy v roce 2012 sváří i krasně 1.0 dratem.. sice mam vyskoušeno jen čiste co2..
Editoval alll (22-03-2018 22:34:17)
#25 22-03-2018 19:28:42
HP
Místo: Berounsko
Mam pouze 3 poťáky k nastavení předfuk, dofuk, dohoření. super díky a mohl bych tě poprosit o vyfocení dost by mi to pomohlo
