Přeji hezký den, chtěl bych se zeptat, jestli máte někdo skušenosti s výstupkovým svarováním. chtěl bych svářet nerez plech a speciélní nerez matici o průměru 19 mm
Bohužel neříkáte jaký je ten plech a jak je silný.
Pro modelový případ:
- plech 17240 o tl. 4 mm
- matice M12 se čtyřmi výstupky
Parametry svařování - proud 14 kA, čas 3 - 5 period, přítlak min. 3000 N, ověření kroutícím momentem Mk = 3 Nm
Plech musí být čistý, nejlépe odmaštěný
Pokud by byl pod maticí otvor je nutné snížit proud na cca 10 - 12 kA a prodloužit čas. Pozor na snadné přehřátí většiny nerezů.
Měl by to být plech o tlošťce 1,5 mm.
Tak to vám nezávidím. U takhle slabých nerezových plechů hrozí velké nebezpečí přehřátí. Parametry nejdou v tomto případě vypočítat, musí se jít jen úvahou. Kvůli malé tloušťce plechu hrozí deformace, proto bude potřeba snížit přítlak pod 1800 N a to znamená proudy i pod 8 kA a prodloužit čas až na 8 - 12 per. Jen upozornění - spodní elektroda musí mít větší průměr než je základna přivařované matice.
Pro upřesnění je to matice M8 dle DIN 929. materiál plechu je 1.4301. Matice je usazená na kolík a při bodování není zbodovaná výstupkami ale kroužkem, který provede proud. Je problem s pevnosti a stabilitou procesu. Musí být zabodovaná matice výstupkama a ne kroužkem jak se nám děje. Díra je v pořádku.
Editoval kukovlado (10-04-2013 22:33:15)
upravit měděnou špičku - přispůsobit dle matice?
Normalne nechapem ze tento problem je aktualny aj po dvoch rokoch.. Inak ja osobne by som sa to asi snazil riesit pri tak tenkom plechu lisovacou maticou. Google obrazky prezradia ako vyzera.. ![]()
