Cez výkend idem zvárať krabicu z pozinkovaného plechu 1,0mm. Neviete nejakú fintu aby mi to tam "nešuštalo", asi jedine dobre to obrúsiť kde sa to bude zvárať, alebo existuje ešte nejaká finta na pozink?
dík
Hlavně to nečuchej nebo dopadneš jako já viz tento odkaz :-)
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=189
dík bohouši, dám si pozor, dám ventilátor+respirátor
Nejlepší finta je MIG pájení. To je na pozink ideální. Ale s těmi nebezpečnými výpary má Bohouš pravdu. Na to pozor.
Zinek se při cca 800 - 900 st C vypařuje a reaguje s kyslíkem ve vzduchu na oxid zinečnatý ZnO. Takže při svařování pozinku jde veškerý zinek centimetry daleko od svaru za vzniku bílého kouře do vzduchu nahoru. Zinek zas tak moc toxický není, ale nějaké větší nadýchání toho kouře znamená problém.
už je to dávno hotvé, použil som respirátor a zváral som vonku, nemal som horúčku ![]()
Zdravím, potřeboval bych svařit dvě 4" oboustraně pozinkované trubky ve kterých je stlačný vzduchu tlak 8 Bar. Mám možnost svařit si to autogenem nebo tigem, ale nikdy jsem to nezkoušel tak nevím zda půjde provést klasický svar autogenem, aby mi v tom zinek nedělal bordel. Trubky jsou na pozici ve výšce 12 metrů a dá se to udělat pouze mimo výrobní dobu proto není čas na chyby :-) Díky za rady
no já bych to prskl elektrodou na tig bych se nespoléhal
Pokud dobře zvládáte elektrodu, tak je to dobrá volba. Dokonce bych kořenovou vrstvu udělal austenitickou elektrodou i když to není nutné, a další vrstvy běžnou nelegovanou elektrodou. Ještě je dobré vědět, že pozinkované trubky nejsou primárně určeny ke svařování, ale při troše trpělivosti se dají udělat docela kvalitní sváry.
a jestli je to někde v hale pod střechou tak bacha na splodiny, 4" trubka už je docela maso a dýchat splodiny od Zn nevydržím moc dlouho ani já. ![]()
"cibulovy" smrad, slzenie oci - poznam, pozink je svinstvo ........
Vem si kuklu s filtrací a nevíš o žádném smradu.
Jaryn ......mi nejsme žádná šlechta na kukle s filtrací ,tak jedině hadra na hubu
já svařuji zinek pořád vyrobím bránu a sloupky vařím k zabetonovaným
plotnám sloupky jsou v zinku. Pak to opravím zinkovou barvou a stříknu zinkáčem
Tak elektrodou si na to netroufnu. Zvládám velmi dobře plamen pak Tig a dnes sem si pořídíl ceóčko. Jojo je to v hale pod střechou.
Editoval cocodrillo (11-09-2018 19:30:02)
pat napsal(a):
já svařuji zinek pořád vyrobím bránu a sloupky vařím k zabetonovaným plotnám sloupky jsou v zinku. Pak to opravím zinkovou barvou a stříknu zinkáčem
Tak já bez filtrace vůbec nesvařuju :-) . Se zinkem dělám denně, ale nesvařuju , ale pájím cusi3. Udělat vrata, nazinkovat pak zinek obrousit a něco na to navařovat je zvěrstvo to nemá cenu vůbec zinkovat.
A hlavně to nejsou vrata ale brána
Nesoudím, ale vždy se to dá vymyslet tak aby se do zinku už nesahalo, zákazník by nás kopl do zadele už jen kdyby jsme do zinku zabrousili natož svařovali. Toleruje jen pájení.
Navíc ty zinkové barvy za moc nestojí. Taky bych ten sloupek buď připevnil k základům jiným způsobem, nebo nechat kousek nepozinkovaný, když se to stejně svařuje.
Pozor já se tady bavím o zinkové barvě krabička za 700kč to není sprej
Aha, tak možná kvalita. Zatím nejkvalitnější barvu jsem viděl a používal od Wurtu, kolik stojí nevím.
Je to přímo v zinkovně, jak opravují nedokonalosti. Prvně ta barva a potom si to sříkneš zinkáčem.
pat, preco to nerobis uz v hliniku - mas magica, tak nech sa ti zaplati ![]()
nemam fotku, ako to vyzera namontovane - brat si to montoval sam, ja si to vzdy zabudnem odfotit ![]()
ale odvtedy sa uz pytali najmenej 5-ti dalsi - bohuzial, nemam na to cas
len pre zaujimavost - hmotnost 6m brany vratane vyplne 38kg, hmotnost oceloveho nosneho profilu 40 kg ![]()
Editoval rcp (11-09-2018 22:29:43)
