#1 11-03-2013 23:02:28
Uranin
Registrovaný: 03-03-2013
Lahev od Acetylenu verzus Argon
Jen se chci optat,jestli je možné použít prázdnou lahev 10L od Acetylenu pro Argon?Nešlo by ji třeba nějak vyčistit a použít?Dík
#2 11-03-2013 23:07:23
Re: Lahev od Acetylenu verzus Argon
Neda
#3 11-03-2013 23:11:52
Uranin
Děkuji,myslel sem si to,ale raději sem se zeptal.A co třeba ji sněkým vyměnit za menší Argonovou.Kdybi ste měl někdo zájem,tak sem stím.
#4 12-04-2013 00:42:18
petas
Registrovaný: 12-04-2013
Zdravím, nemá někdo z vás zkušenosti s argonem v láhvi od dusíku? Vysoustružil jsem si redukci na "argonový" závit, nechal jí naplnit, ale mám problém s tím, že při tig svařování (jedno jestli ac, nebo dc) je oblouk hrozně nestabilní, prská a sváry jsou no řekněme velice slušně hrozný. Jde mi o to, jestli je možné že by v láhvi zůstal nějaký dusík a mohl by to dělat. V práci mám tu samou svářečku jakou mám doma a ta svařuje naprosto perfektně, ale domu jsem si ji koupil nedávno a zkoušel jsem jí jen na tento argon z dusíkové láhve a teď nevím kde je problém, jestli v plynu, nebo svářečce, nebo eventuelně i v hořáku... Díky za případné rady. Petr
#5 12-04-2013 01:50:39
v té lahvi na 100% zůstal dusík, i když jsi ji zcela vypustil, něco v ní být muselo vákuum určitě ne, takže argon se smísil se zbytky dusíku a máš z toho nějakou směs pro jiný typ vaření, nějakej MAG big_smile
řešením nejspíš bude toto vyhodit, znova naplnit argonem - jen pár barů - zase vypustit a pak teprve to možná bude OK.
#6 12-04-2013 03:45:32
Bourač má pravdu. I minimum dusíku přimíseného v Ar není vhodný pro TIG jako shielding gas.sad
Mohl byste plyn z této lahve použít jako ochranu kořene, tam by ta příměs dusíku nevadila. Jinak doporučuji vypustit, vyvakuovat a znovu naplnit čistým Ar.
#7 15-04-2013 00:18:54
petas
díky za odpovědi, taky jsem si to mysel, ale plnil mi to chlapík, který se tím údajně zabývá tak nevím... Ještě lahev pro jistotu vemu ke známýmu který má svařování tigem jako práci a vyzkouším to na jeho svářečce a myslím, že výsledek pak budu vědět hned a na 100 procent.. škoda jen těch cca 1800korun :-(
#8 15-04-2013 00:43:13
Ja som sa dostal k stvorkubikovej flasi v ktorej bol kedysi argon a CO2. 4x som musel flasu naplnit a vypustit argonom kym to bolo k niecomu dobre a dalo sa konecne pekne varit Tigom. Zial nemal som moznost dat ju niekde vyvakuovat. To iste som musel robit aj s malymi dvojlitrovymi potapacskymi flasami ktore som ziskal z armadneho vypredaja. Tam bol zrejme obycajny vzduch.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_imag0200.jpg
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#9 16-04-2013 00:45:14
petas
tak je to opravdu tak jak jste říkali... dneska jsem lahev vzal k "profi" svářeči a na jeho argon svár nádhernej a po připojení mého nešlo při svařování hliníku ani natavit svařovaný materiál natož přidat drát... Ach jo, argon za xy tisíc si můžu leda tak vypustit do vzduchu a přitom se mi může tak akorát zdát kolik jsem toho mohl na to svařit :-(
#10 16-04-2013 09:03:04
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
petas napsal(a):
Jak píše Frank, použít na ochranu kořene, tj. z druhé strany. kde nehoří oblouk. Ale než se to spotřebuje, je flaška obsazená, chtělo by to jinou na čistý argon. sad sad sad
