#1 30-03-2013 17:47:55
Damos
Registrovaný: 28-08-2008
COLT 1300
Tak ako som sľúbil v inom vlákne, sfotil som náš firemný COLT.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_01_predok.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_02_bok.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_03_1_sasi.jpg
Cost cutting v dokonalosti - vysekávačka??? a ohraňovák. Skrutky sú všetko samorezky do plechu. Na závity sa nikto nehrá.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_03_zadok.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_04_stitok.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_05_dps_bottom_side.jpg
Horný silový výstup už je ošrábaný na meď, pretože to bola posledná oprava kde sa odtavila meď okolo výstupnej cievky ktorá nemala žiadnu mechanickú oporu a držala len na dvoch vývodoch kde sa spoj vyklepal otrasmi...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_06_oprava_vyst_tlmivky.jpg
Detail opravy
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_07_ventilator_hore.jpg
Ventilátor iba na dvoch skrutkách zaváňa nedostatkom železa na svetových trhoch.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_08_ventilator_dole.jpg
Ventilátor dole
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_09_ventilator_zospodu.jpg
Ventilátorová konzola zospodu šasi, kde sú ďalšie dve skrutky. Spolu teda 4 skrutky. Nedalo sa to chytiť priamo na 4 skrutky do šasi? Oproti tomuto je šasi v GAMA 1700L PFC komplikované ako zápal pľúc. Toto je čistý grc.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_10_ventilator_stitok.jpg
Zdá sa že táto značka je obľúbená u viacerých výrobcov.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_11_privodny_kabel.jpg
Mechanické istenie kábla sa mi celkom páči. Podľa normy má vydržať tuším 10 cyklov povolení a zaskrutkovaní a vydržať test vytiahnutia kábla stanovenou silou. Keď to nevydrží a výmena kábla bude viťazstvo sily nad rozumom, je možnosť celú ochranu vymeniť.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_12_dps_zhora.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_13_dps_zboku.jpg
Tu je vidieť vpravo aj medennú výstupnú tlmivku, ktorá drží na dps iba dvomi vývodmi v cíne a opravoval som jej uchytenie precínovaním.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_14_riadenie.jpg
Doska riadenia ktorá ničím zásadným nezaujme a ako IO sú tu starí známi z SG rodiny. Zaujme však potenciometer. Ide o prevedenie "zásun do diery na divoko". Bez matice na druhej strane. Mechanicke zaistenie zabezpečuje DPS. To isté je aj silovina na prednompaneli. Keď invertor kdesi dobre otrieskate tak vám zostane vyhryzená DPS a oči pre plač.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_15_teplotne_cidlo.jpg
Teplotné čidlo.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_16_kapacity_v_medziobvode.jpg
Kapacity v medziobvode.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_17_usmernovac.jpg
Usmerňovač 230V
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_18_stitok.jpg
Štítok stroja z kapacitora medziobvodu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_19_stitok_riadenia.jpg
Štítok z DPS riadenia
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/594_20_doska_riadenia.jpg
Ešte raz DPS riadenia
Zváračka má odzváraných odhadom cca 100-150 hodín s tromi poruchami a teraz slúži ako záloha. Zato kilometrov v kufri auta má odjazdených kľudne 500 000.
Kremíkom je tiež pomerne podvýživená čo však už naznačuje štítok na zariadení. Pokiaľ si niekto myslí že haním iba české stroje, môžem mu kľudne povedať že som pár rokov robil pre odídencov z vinuty ktorí si založili svoju firmu. Chrbtovú kosť by u nich asi ani rentgen nenašiel, takže tento paskvil čo som sfotil ma nijak zásadne neprekvapil.
#2 30-03-2013 18:20:27
Re: COLT 1300
Takuto som mal a isla z domu-ale len preto,ze bola slaba na 3,15 elektrodu-ak sa zvaralo na dlhsej predlzovacke. ale na druhej strane kamarat ju ma na firme uz dlho a zatial pohoda
#3 03-04-2013 09:48:44
erik
Registrovaný: 03-06-2012
Re: COLT 1300
pán Damos,neviem čo ste očakávali od tejto zváračky, ktorá bola vyrobená asi pre 10rokmi za smíšnu cenu a je zaradená do kategórie Hobby. Jedine slovenský "kvázi" podnikatelia otvárajú živnosť s takouto zváračkou.
P.s.
A tie normy sa ešte musíte doučiť
p.s.2
toto nebol vyrobené na slovensku
Editoval erik (03-04-2013 11:41:31)
#4 03-04-2013 11:18:40
Re: COLT 1300
Ja nechapem naco take lepicky elektrod niekto kupuje.... Taku hovadinu zme mali aj v robote vyvariil som jednu 3,15 a mohli sme ist na obed alebo zafajcit...prehriate to bolo.
Editoval Atlan (03-04-2013 11:19:26)
#5 03-04-2013 20:46:54
Re: COLT 1300
Panstvo-tato zvaracka je stareho formatu ale bola jedna z prvych dostupnych invertorov na trhu a vobec nebola lacna-cena sa pohybovala okolo 12 000sk az po14000sk ak sme ju vtedy kupovali-tak o lacnej zvaracke na hobby nemoze byt ani reci
#6 01-05-2013 21:07:31
m.kindl
Registrovaný: 01-05-2013
Re: COLT 1300
Ahoj, jsem tu novej tak všechny zdravím.
Potřeboval bych poradit...Mám přesně tenhle invertor Colt 125 na takový to domácí semtam svaření. Sloupek na bráně atd...Dneska se mi stalo že se mi při vaření ozvala série ran jak z malorážky :-)  tak jsem to rychle vypnul. Podíval jsem se dovnitř a našel jsem tam z druhý strany desky takový dva asi něco jako veliký kondenzátory nebo co to je a jeden je jakoby nafouklej a jakoby z něj něco teče......Moc jí nepoužívám a ani nemá moc odvařeno a vařil jsem maximálně 2,5 elektrody. A teď otázka jestli to jde spravit...kdo to spraví protože servis nemůžu najít a nebo to hodit do koše a koupit něco novýho. Jenže na chatu kde potřebuju jen občas něco svařit se mi nechce kupovat nějakej profi stroj protože už mě několikrát vykradli...Vařím maxima 2,5 bazický elektrody...A do trafa se mi moc nechce...díky za rady....Osobně si myslím že tohle je lepší než nechávt spravit ten můj ale nemám tušení kolik může oprava být....http://www.sbazar.cz/JBRESTOVANSKY/detail/1540705-svarecka-invertor-prodam-gama-165-svareci-kabely
Editoval m.kindl (01-05-2013 21:08:30)
#7 01-05-2013 21:44:24
Re: COLT 1300
napište panu štepankovi  ten vam ji určite spraví..
#8 01-05-2013 23:13:59
m.kindl
Re: COLT 1300
No....děkuju za radu ale kdo je pan "štepanek" ??? Nemyslím to zle ale asi to bude nějakej šikovnej pán, mohl bych třeba kontakt nebo odkaz nebo kde ho najdu ?? díky :-)
#9 02-05-2013 07:20:18
Re: COLT 1300
Proč by jsi nechtěl trafo ? To tě přežije bez oprav , tedy pokud nedostane nožičky . No ale v tom má výhodu , pendlovky se nesou líp .
#10 02-05-2013 08:14:55
m.kindl
Re: COLT 1300
No pročetl jsem hodně vláken tohohle fora a vyšlo mi že invertor je lepší...nikdy jsem trafem nevařil...Váha mi nevadí a trafo je i výrazně levnější.... ale nestane se mi že vyvařím tři elektrody a budu půl hodiny čekat než vychladne ??? A jakej je rozdíl při samotným svařování mezi hobby trafem a hobby invertorem ?? Díky za názor..
#11 02-05-2013 09:18:18
Re: COLT 1300
m.kindl napsal(a):
alias _zdešte uživatel tohoto fora jeden z tech nejpovolanejších opravuje svařecí stroje..
#12 02-05-2013 14:30:32
Re: COLT 1300
m.kindl napsal(a):
Nejspíš to byly elektrolytické kondenzátory za usměrňovačem. Ony vedle toho, že stárnutím vysychají a snižují svou kapacitu, taky mají tu vlastnost, že jak se hodně dlouho nepoužívají, rok, dva roky ..... , tak ta izolační vrstva, tvořená oxidem hlinitým na hliníkové fólii, se postupně porušuje. Jak se potom připojí natvrdo na plné napětí, teče jím, než se ta vrstva znova zformuje, relatině dost vysoký proud . Elektrolyty při tom mohou kisksnout, což se projeví tím přetlakem a těmi zvukovými efekty. Pokud se tyto elektrolyty skladují dlouho samostatně, tak se doporučuje před použitím jejich zformování pomalým zvyšováním napětí, ale se zamontovanými někde v "bazmeku" je problém.
Pokud to je ono, taky by neměl být problém je vyměnit.  Samotné elektrolyty jsou sice dražší součástky, je ale dost velká naděje, že za kondenzátory bude ostatní elektronika v pořádku. Před kondenzátory by tím zkratem mohl odejít síťový usměrňovač , to by ale neměl být problém. PFC tam předpokládám není.
