V zadání otázky se pole mně skrývá odpověď a čím tu bude víc vláken tím to bude nepřehlednější takže za otázku palec nahoru.A smazat vlákno.
blbě očištěno od zinku, probublává ti svarovou lázní...
V tomto případě je použití nerezu naprosto zbytečné.
Lepší výsledky by dala E-B 121....atd.
Prave kvuli takovymto pripadum je lepsi o veci neco vedet!! 1 : neocisteny material(v tomto pripade zinek)
2: naprosto nevhodny pridavny material ( C+Cr = karbidy chromu tvde a krechke tudiz relativne velke riziko necekaneho prasknuti svaru) krom toho elektrody zbytecne drahe v danem pripade
chapu ze doma dela clovek s ledascim presto
Dík za info.
Příště líp očistím zinek. A nerez elektrody mám k dispozici, E-B bych musel kupovat :-) tak proto.
Luk.M napsal(a):
... nerez elektrody mám k dispozici, E-B bych musel kupovat...
A nikdo ze sousedů by to nevyměnil??? Kdyby mě někdo nabídl nerezky za ébé, měním.
Ty nerez elektrody jsou vetsi prasecina nez ten zinek!
Tady to vidím jako zinkové vměstky, důsledek nedostatečného obroušení.
Dále jsou tam trhlinky a ty mohou být důsledkem nevhodné elektrody. Obyčejná CrNi 18/8 po promísení s nelegovaným materiálem udělá křehkou martenzitickou strukturu a trhliny prostě budou.
Jinak si myslím, že se zbytečně držíte při zemi s parametry. Na to, že 61.30 je rutilka, tak svar nic moc. Viděl bych to tak ca. o 20 A výš.
Dále obecně:
Pokud svar vypadá jako provrtaný červotočem, a to nejen dírky, ale i chodbičky, ukazuje to na vlhkost.
Většinou na povrchu nic a stačí lehce obrousit a je to jak to dřevo.
Typicky se to objevuje u trubičkových drátů, které někdo dlouhodobě "skladuje" ve svářečce.
U elektrod pak zejména u tzv. syntetických typů, to jsou ty levnější elektrody, dolegovávané z obalu.
Ale pokud máte elektrody dlouho ve vlhčím prostředí otevřené, tak časem zvlhnou i kvalitní nenavlhavé typy.
Co se týká použití nerezových elektrod na pozink, tak to není úplně od věci. Pokud to nelze znovu pozinkovat nebo kvalitně natřít, svar se provede vysokolegovanou elektrodou s minimálními parametry, aby se zinek vedle svaru nespálil a elektrochemická ochrana zinkové vrstvy ochrání i těch pár desetinek vedle.
Ale vždy to musí být přechodovky, např. 29/9, 23/11, 18/8/Mn atd. A rutilové. Např. při svařování pozinkovaných plechů nelegovanými elektrodami používat nejlépe RC a nikoliv B.
Editoval JardaK (03-05-2013 16:07:54)
Nechtěl bys je vyměnit? Potřebju u kamaráda svařit 2 nerezový vany na bazén. Docela by se mi hodily
Před měsícem jsem vyvařil za tři dny OK 63.30 za deset tisíc....Je to drahota.
Svařovat pozinkované jekly-proč? Proč nesvařit černé a nenechat pozinkovat,jak se to běžně dělá?
Editoval milda87 (03-05-2013 19:40:40)
Trocha teorie o svařování pozinkovaných dílů.
Zinek vaří, tedy přechází v páru při cca 906 °C. Tato zinková pára kdesi pod taveninou oceli se snaží probublat taveninou ven. Pokud je lázeň široká a velká postupová rychlost, pak to zinek nestihne a bublinky Zn páry zatuhnou ve svarovém kovu. Krásně je to vidět při intenzivním nasvícení - bubliny jsou uvnitř krásně pozinkované.
A jak tedy na to? Pokud možno obrousit Zn, menší sváry a malou postupovou rychlost.
Autoprůmysl to řeší tak, že takové spoje pájí metodou MIG, kdy přídavný materiál tvoří regulérní slitinu se zinkem a nic se nevypaluje ani nevaří.
Děkuji za vyčerpávající odpovědi, hlavně z oblasti teorie. Tuhle bránu beru jako "na zkoušku". Bude vzadu na zahradě v plotu a otevírat se bude cca 2x za rok kvůli navezení dřeva na zimu tak mi pár děr po červotoči nevadí :-). Čeká mě ještě svařování posuvné brány a branky před domem, které budou ze stejného materiálu, tak tam to zkusím přechodovýma elektrodama jak poradil JardaK a poctivěji vybrousím zinek. A zkusím zapracovat i na kvalitě svarů ;-), ve svařování jsem amatér takže se pořád učím. Mít víc času zašel bych na nějaký ten svářecí kurz, ale to by museli začít vyučovat v noci :-).
A proč svařuji pozink jäkly a ne černé? Protože pozinované jäkly mám a černé bych musel kupovat. Navíc nerez elektrodu jsem pouzil záměrně, aby svár byl "nerezový" a kritických míst na rezivění bylo o to míň. Tak doufám, že to po natření svaru zinkovou barvou, potom celé Galvinolem a Alkytonem mě to snad přežije :-)
Ještě jednou díky
Vas usudek ze svary provedene nerezovou elektrodou nebudou korodovat je mylny.Pokud chcete nekorodujici branu udelejte ji z nerezu celou. Svarenim nerezovou elektrodou jste dosahl jen jakehosi spoje mizernych pevnostnich a antikoroznich vlastnosti.
Honza007 napsal(a):
Jen bych slovo "mizerných" nahradil "předem ne úplně známých", protože může mít štěstí a spoj bude docela pevný a poměrně nerez. Před několika lety jsem takto na jízdním kole LIBERTA 24 napevno spojil levou kliku pedálu se středovou oskou a drží dodnes a nerezaví
JARDA V napsal(a):
Je to tak. Když použijete přechodovou elektrodu např. E309-16 ap. a správný postup, spoj bude určitě pevný a nebude korodovat. Ostatně, vyčerpávající odpověď k tématu zde uvedl pan JardaK.
a jezdíš na tom kole JardoV ?
psal, že to přivařil, ne že na tom jezdí (úsměv)... na tom nedalo jezdit ani když to vyrobili... některejch firem fakt škoda není
JARDA V napsal(a):
Toto řešení bylo použito na mém kole už před takovými 30 lety. Elektroda asi klasická rutilka. Použito několikrát, protože oska se pravděpodobně vyhřála, zhoršila pevnost a potom dynamickým namáháním přihnula a praskla hned za svarem. Potom se vyvrtávalo a vařila další oska ze zásob starých osek. Nejlepší ocel měla oska ze starého, snad předválečného kola z půdy, vydržela nejdéle, ty socialistické byly znatelně horší.
Jinak chci říct, že co se týká svařování pozinkovaných věcí, jsou v tomto vláknu pro mně docela zajímavé informace.
Blažena napsal(a):
Tak pánové, dělat si prd.. teda srandu ze staršího pána, to od Vás není hezké. Pravda je, že na tom kole najezdím i několik set kilometrů za rok. Nejvíc přes léto a většinu +/- po rovině. Občas v zimě, pak to chytne sůl, najaře zmokne, tím se sůl zase umeje. Ale 99% času stojí na dílně a tam se jen práší, žádné korozní vlivy.
Radim napsal(a):
Pozinkované části lze úspěšně pájet také MIGem. Stačí běžný pulzní zdroj, který obsahuje program na drát CuSi3. Ochr. plyn čistý Ar. Pevnost je sice menší, než spoj ocelovým drátem, ale ve většině případů vyhovuje. Jde o to, aby se neporušila zinková vrstva v okolí spoje a pevnost byla odpovídající. Korozní odolnost je vynikající.
JARDA V napsal(a):
jsou ty lidi bestie.... (úsměv).... jen přemýšlím, co se asi stalo s vazelínou uvnitř, když se to ohřálo a taky jak se u toho měněj ložiska (nemáš-li zapouzdřený střed, když jsi z toho udělal takový skorohollowtech)
