Doufám, že jsem při hledání něco nepřehlédl. O přidavných materiálech AlSi a AlMg toho je mraky ale nikde se nepíše jaké to má projevy.
Mám MIG JASIC 250A a k tomu spoolgun. Svaroval jsem takové běžně v obchodech dostupné profily. S nejvetsi pravdepodobnosti je to hlinik 6060. Tloustka materiálu 2mm.
Kdyz jsem to vařil drátem 0,9 podle nalepky 4043, tak to jen lehce kouřilo a kolem svaru se dělali černé saze. Samotny svar byl čistý, lesklý. Prskalo to minimálně.
Pak mi v sobotu večer došel materiál a náhodně jsem našel 0,8mm špulky hliníku v Bauhauzu. Ani nebyly drahé. Tak jsem jednu zkušebě na nedělí koupil. Není na tom číslo slitiny, pouze "ALMG".
Hodně mě překvapilo jak to vaří jinak. Nový přídavný materiál čadí jako komín bílý nebo šedo-bílý kouř. Kole sváru je očouzení světle šedé, nikoli černé. Příšerně to prská. Je uplně jedno jestli dám 5,10 nebo 20 litrů/minutu. Ale hlavně svár samotný zůstává za hubicí taky začouzený a je na povrchu i trochu matový. V pozici 1G se to huř slejvá. Okraje housenky jsou takové roztřepené. Jediné, co se mi s tim novym dratem subjektivne dělalo lepe je poloha 3F dolu. Dost těžko se sleduje, kde to je tekute. Člověk to spíš odhaduje. Při použití AlSi jsem jasně viděl, kde je kov tekuty a kde ne.
Je tohle chování - hlavně to prskání a to množství kouře - normální?
Tak se chová hliník když netrefíte správné složení přídavného materiálu.
ono je to celkem normální s alsi se svařuje lepe než s almg a když nevím co je to za material a nejde to s si ani mg tak dám čistý al v magu mám ještě alcr ale ten se taky huř slívá to alsi je asi nejpouživaněší hod sem fotky zajímá mě jak ten jasic vaří hliník
malyjaponec, skus pri zvarani s novym drotom nasmerovat hubicu pred zvar, urcite bude zvar zase pekny cisty. No a to prskanie zavisi nie od toho kolko minies argonu litrov za minutu, ale ako si nastavis rychlost posuvu drotu k vykonu ktorym zvaras. Ja zvaram Almg 12 rokov s magom a vzdy sa to dalo nastavit. Ine je ked robis jeden zvar a jednoducho sa netrafis do parametrov, a ine je ked robis flotilu zvarov a postupne sa dopracujes do tych spravnych parametrov s ktorymi mas perfektne zvary. Inak ten dym pri zvarani Almg je v pohode. Treba robit s odsavanim.
david870 napsal(a):
Udelam nejake zkusebni svary s ruznym nastavenim a dam foto. Moje zkusebni profily a desticky jsou posvarovane mimimalne 3x krizem takze ani ja uz nevim s jakym nastavenim to bylo.
Kazdopadne k jinemu prispevku o nastaveni. Jasic se nastavuje zvlastne, ma knofliky  V,A,tlumivka. Volty jsou celkem jasne, ale ampery meni rychlost posunu dratu ale zaroven i proud. Takze kdyz pridam na A tak to frci rychleji ale neni to tak ze by me to kopalo do ruky, stiha to odhorivat (pokud nedam uplne minimalni napeti). Takze s rozumnym napetim kolem 20V muzu nechat jet drat pomalu i rychle. Zatim jsem se nikde nedocetl jak to funguje. V manualu, ktery je cinsky o tom moc nepisou (nechal jsem si to prelozit). A nejaky jasny a opakovany rozdil ve svaru pri otaceni knoflikem s obrazkem tlumivky jsem zatim nezjistil. Ale svarovat se tim da. Hlinik v pohode. Nerez s argonem se malo rozlejva. Jelikoz jsem presel z TIGu tak smesny plyn stargon-korgon ani ciste CO2 jsem zatim nevyzkousel.
Jo trochu problem je s nastavenim napeti a proudu, sice to ma meraky na A a V ale ty ukazuji jen kdyz svarim, a bohuzel nemam za sebou pomocnika ktery by mi hlasil jaky napeti tam mam, takze vsechno v hlave mam v cislech knofliku 1-10. Asi si udelam nekdy pokus a napisu si na to stupnici, protoze casto chci nastavit konkretni napeti podle doporuceni a neni jak. To je fakt nevyhoda tyhle svarecky. Po stisku horaku sice nahodi napeti ale asi 50V.
ZDENÁL napsal(a):
Je otázka co hliník z bauhauzu je... jsem se rozhodl, ze si koupim po 2 kilech od kazde slitiny, jenze Jablonecky ARTWELD hlinik mig v 2kg baleni vubec nema a neni schopen dodat, takze internet a bude to dele trvat. Nevite o kamenne prodejne v Liberci/Jabloneci a rozumnem okoli, kde se da MIG hlinik rozumneho puvodu koupit?
Pokial mas v Liberci predajnu Chobola, tak oni by mali mat 2 kilove balenie AlMg aj AlSi. U mna v Bratislave s tym nemam problem.
v Bratislave odporucam elektroplus/areal R1na Roznavskej, predavaju 7kg cievky hlinikovych dratov znacky Dratec/nemecko, cenovo podstatne lepsie a kvalitou lepsie ako to co ma chobola....
Kolego, Bratislava je pro mě opravdu ale opravdu z ruky...
denes napsal(a):
len som tak na okraj doplnil vyrobcu ak by niekto resil podobny problem v okoli BA.
Když nevíte, co je to za materiál, tak dejte rovnou AlSi5.
Má výbornou smáčivost snad na všech Al slitinách, vysokou odolnost trhlinám a je pevnější než čistý Al.
david870 napsal(a):
JardaK napsal(a):
Má výbornou smáčivost snad na všech Al slitinách, vysokou odolnost trhlinám a je pevnější než čistý Al.david870 napsal(a):
Podle prodejce ty profily, co jsem to z nich skladal jsou EN AW6060 T66... určite s AlSi5 jsem byl spokojeny, nešlo o nic pevnostně namáhaného, takový malý podstavec pod solární koletor, na který přišel originál držák. Když jsem si ty profily nakoupil, měl jsem pocit, že to bude chatrné, ale když jsem viděl z čeno to mají číňani, tak to teď působí jako bych postavi papírovou chaloupku na betonove zaklady. Svary sou tam vesmes koutove, přídavným materiálem jsem nešetříl. Až přijde hurikán, tak kolektor uletí a základna zůstane na místě. Me spis šlo o to, jestli ty projevy jako prskání a kouřivost jsou tím, že to je AlMg nebo tím, že ten konkrétní materiál je šmejd.
O weekendu udělám pár housenek s různým nastavením Jasicu do 4mm hliniku, který je určitě AlMg3 a udělám fotky. Pokud teda ještě najdu kus neprovařený skrz na skrz...
urcite to nie je problem samotneho almg ale konkretnej cievky dratu, riesili sme podobny problem s nejakou neidentifikovatelnou talianskou 2kg cievkou ktora v klasika zvarala celkom fajn ale s pulzom / dvojpulzom to bolo o zdravy rozum....
Zkusil jsem vyfotit desku, kde jsem zkoušel ruzná nastavení svářečky. Z jedné strany je AlSi a z druhé AlMg drát. http://www.jiffaco.cz/temp/AlMg/ Na ty straně AlMg je v tohue ještě něco AlSi - všechno AlMg je kolem posipane malinkejma kulickama, to uz je po očištění kartáčem, stejně nejdou dolu.
Editoval malyjaponec (27-05-2013 00:19:02)
Zdravim ja jsem se pustil take zkusebne do svareni hliniku migem koupil jsem argon, drat 0,8 mel by to byt na svarovani odlitku hliniku varil jsem uz hodne stary a casem oxidovany hlinik tak to dost prskalo a svar na pohled nic moc ocouzeny a tak asi jsem se netrefil do slozeni ale drzi to a to je pro me to hlavni nemam to na paradu a hlinik jsem varil prvne a svarecku mam jeste dost starou 190 mig spinaci rele odeslo tak je to propojene na stalo ze proud jde do horaku stale jak se zapne svarecka. Ma uz svoje nejlepsi leta za sebou ale zelezo a plechy svaruje perfektne.
Tak me to nedalo a rozdelal jsem miga proc je sepnuty porad oblouk asel jsem po ovladani kde je rele to melo pripecene kontakty a tisteny spoj poskozeny mistama i preruseny tak ze si udelam novy tistak osadim soucastkama rele a vadne soucastky vymenim a zas to bude behat jak ma a mozna i lepe varit jelikoz tam uz nekdo menil soucastky a dal trochu jine a posuv dratu mel spatnou regulaci posouvalo to dost rychle i na nulu kdyz se nastavilo. tak jsem zvedav.
Je pravda, že hliník bude při špatně zvoleném složení přídavného materiálu prskat. Je to normální..
Koupil jsem si na internetu 2kg klubko dratu AlMg5 a AlSi5 (konecne) a zkousel jsem ten s kremikem a parada. Ten s Mg vari hur, ale taky to jde, rozhodne to nehuli jako drat z bauhauzu a kdyz se da dost argonu tak to i docela pekne vypada. Rekl bych ze to bylo materialem. Sice to melo nemecke napisy ale neni vsechno v nemecku lepsi nez u nas... ani nevim odkud ten novy hlinik mam, nejaky noname.
Ale na 1mm drat musim pouzit pruvlak aspon 1.2mm. Bezne se doporucuje o desetinu vic, tedy 1,1. S tim me to dela psi kusy - po zahrati zacne zastavovat a rychlost posunu se behem svaru meni a neni to prijemne. S 1,2mm dirou je to parada. Objednal jsem si v cine 50 kusu takze uz nemam strach ze nejakou roztavim a v klidu se poustim do spreje, bohuzel svarecka nema pulz, takze pro male tloustky materialu si delam pulz prstem a da se to. Prijde mi ze vysledek je lepsi nez kdyz to jde skratovym prenosem, pruvar je paradni a neni tam zbytecne moc materialu. Skoda ze sprej nejde v polohach ![]()
