#1 15-05-2013 18:18:49
saixe
Registrovaný: 15-05-2013
svářeč
Dobrý den, hledám nějakého schopného svářeče v okolí rychnovska který by mi svařil trubkuvý tám na model 1/10.
Děkuji.
Model vypadá asi takhle http://www.google.cz/search?q=rc+tube+c … B600%3B291
#2 15-05-2013 18:22:30
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: svářeč
Jak to chlapy vidíte? Já bych to bral nejspíš TIGem, nebo bodovačkou. Je to hodně jemný..
#3 15-05-2013 18:24:30
saixe
Re: svářeč
má to cca. 45 cm. pro dpbrý představení smile
#4 15-05-2013 18:56:44
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: svářeč
Moc pěkná věcička smile, šel bych do toho Tigem, nebo to celé jen nabodovat tigem a pak použít tvrdé pájení(hliníkem).
PS. je to určitě hliníkový? na některých obrázcích se to spíš tváří jako vyleštěný nerez
Editoval Szabitch (15-05-2013 18:58:30)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#5 15-05-2013 19:33:57
saixe
Re: svářeč
ano, je to hliník.
#6 15-05-2013 20:57:42
vito
Registrovaný: 05-02-2009
Re: svářeč
Chceš komplet výrobu podle výkresu, nebo máš nachystané komponenty? Průměr trubky?
Cebora Tig Star 160 AC/DC, Alfa in 285
#7 16-05-2013 17:58:28
saixe
Re: svářeč
ano komplet..průměr trubek je hlavní nosnej rám 5mm a zbytek 4mm
#8 16-05-2013 18:13:54
Re: svářeč
to jedine tigom,na to by bol najlepsi daky stol kde by sa jednotlive rurky uchytili a nasledne zvarali...bude to babracka,na vystave model hoby v brne boli ukazky takychto ramov pre rc bugy,truck trial
#9 16-05-2013 18:20:00
saixe
Re: svářeč
byl jsem tam. Toto je KING OF HAMMERS BUGY přesněji auto od Poison spider custums.
http://www.youtube.com/watch?v=A4kKJjP5wS4 takhle to vypadá smile
#10 16-05-2013 18:20:24
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: svářeč
Zadej to Szabitchovi... Musim rici ohromne sikovny kluk.. Nechci mu delat reklamu ale co umi takze si myslim ze by mel na to to dat dohromady. Postou poslat nejaky plan a myslim si ze by to dal dohromady.
#11 16-05-2013 18:24:09
saixe
Re: svářeč
Ano už se dohodujem na podrobnostech smile....... jde hlavně o to aby seděly nápravy, elektronika a tlumiče na tom musím ještě zapracovat big_smile
#12 16-05-2013 19:44:33
Re: svářeč
v starsom cisle RC cars bolo taketo daco popisovane,nebolo to z hliniku ale z nereze
#13 16-05-2013 19:48:33
saixe
Re: svářeč
to je možné já jsem radši pro hliník kvůli těžišti smile
#14 16-05-2013 21:52:03
tomape
Re: svářeč
Já bych to dal z nerezi (lépe se ohýbá, hůře praská, lépe se sváří, ap.). Pro hliník ovšem hraje zase fakt, že je lehký. Záleží na vás.
#15 17-05-2013 18:52:08
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: svářeč
saixe napsal(a):
Těžiště nezáleží na objemové hmotnosti MTR
#16 17-05-2013 20:56:46
saixe
Re: svářeč
nerez je těžší ne ?... tím pádem se posune těžiště víš nad kola a auto se  bude v kopci převracet.
#17 17-05-2013 22:23:43
franišek
Re: svářeč
to nezáleží na objemové hmotnosti MTR ale na tom jak je rozvrstvena hmota. když si vemeš nerezový rám axa a=1000 z jacklu 40 x 40x3 a nebo rám z hliníku o stejném rozměru axa, a=1000 z jacklu 40x40x3 tak budou mít oba dva těžiště ve stejné výšce a vzdálenostech od hrany. Nejlépe a nejjednodušeji si to zkus vymodelovat v invertoru nebo v solidu a zjistíš že těžiště závisí na rozvrstvení hmoty a ne na objemové hmotnosti
#18 17-05-2013 22:37:15
Re: svářeč
vaha samotneho ramu je s ohladom na tazisko v tomto pripade zanedbatelna skor ide o ostatne komponenty,motor,prevodovka,servo riadenia a akumulatory
#19 18-05-2013 11:30:53
saixe
Re: svářeč
A je tu někdo kdo by mi to v tom Solidworksu udělal ? big_smile
#20 18-05-2013 12:19:51
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Re: svářeč
franišek napsal(a):
To máš sice pravdu, ale jen pro ten rám. Tam je těžiště někde "uprostřed" toho rámu. Pro celou sestavu to vliv má, protože lehký rám + ostatní komponenty má těžiště někde a těžký rám + ostatní komponenty je může mít o podstatný kus výš. Můžeš si to klidně i namalovat, je to jen součet. smile smile smile
#21 18-05-2013 13:52:31
franišek
Re: svářeč
No ale když sem se díval na ty rámy co předvádějí na netu tak  je jedno jaké trubky použiješ ale všichni snižují těžiště tím že dávají motorek co nejníže a snaží se dostat s těmi těžšími díly co nejblíže k zemi. Já bych to asi pocínoval z obyč černých trubiček nebo měkké mědi. Jak usuzuji tak D nebude víc než 4mm. Tak bych zvolil cín nebo mosaz. Kolik hodin s tím hodláš najezdit ročně a v jakém terénu.
