Tak mě napadá ... kondenzátor se připojuje za usměrňovač nebo až za tlumivku?
Kondenzátor se připojí přímo paralelně na usměrnovač,ne za tlumivku.
podle tech parametru na štítku bych řekl Že jo..
A mam dat hned dva, alebo pokus omyl?
vyzkoušejte a uvidite, každa mašina to ma jinak.. ja měl tehdy vtom einhelu 40 000uF na 90V
Editoval alll (17-05-2013 22:43:50)
dva paralelne a pripojiť rovnako dlhými vodičmi
takze kondik som pridal zatial len jeden, a je to parada, uz sa da zvarat aj na druhom stupni, co predtým nebolo mozne. A nakolko mam len okolo 800ohm vybijaci odpor, tak mam aj neumyselne vytvoreny dofuk tak na 1 sekundu :-)
Mohl bych poprosit o chema ,nebo popis zapojení tlumivky , diody a kondenzátoru na výstupu vaší svařečky. velmi by mi to pomohlo, dík
čo konkretne potrebujete, alebo čo riešite? tlmivka a diody su zapojene povodne, kondenzator je napojený paralelne, no neviem ako by som poradil. skuste popisat konkretnejsie, radi pomozeme, ked budeme vediet... :-)
Editoval pysta1 (01-12-2013 20:11:48)
podivejte se na fotku v příspevku 99 tam uveidite kam je kondik zapojen..
Na scheme omi 165 su nakreslene diody akoby v nejakom bloku, alebo nejako zjednodušene, potrebujem polopatisticky nakresliť - vysvetliť ako su zapojene, ako vypada zapojenie tych diod pri vyhladzovacom kondenzátore. zapojenie kondenzátora, vybíjacieho odporu a ich funkcia su mi jasné. ja som dal vyhladzovací kondenzátor priamo paralelne za usmerňovač, bez tej tlmivky a diod, nechcem on ale príst, tak ho chcem zapojiť s tmivkou a tymi diodami, no a nie je mi jasné to znázornené zapojenie diod na sceme omi 165. stačí mi len rukou nakreslená skica toho modulu s dvomi diodami, alebo vysvetlenie, dik
Kondik ide paralelne na usmerňovač a paralelne na kondik ide ešte vybijaci odpor.
Žiadne ďalšie  zmeny v pôvodnom zapojení sa nerobia ....
nekdy to byva zapojeno trochu jinak +z - bývá prohozeno na normal ni svařovani klasickym dratem musi jit + pol na hořaák a - pól přes tlumivku nakleště.. tak jsem to měl zapojeno v einhel co jsem prodal byl vymazlenej do dokonalosti.. ktc 112, eurokoncovka, kovovy 2 kladkovy podavač podobny z omi 165 oddělavací kostra 3m hořak měl 4m + kondik a vybijecí odpor.. dnes 3f mašina dole v popisu vlastni stavby z tovarních dilu a vlastni upravy...
Teď si nejsem jistý, ale zdá se mi, že tlumivku na mínus polu mám i já u Bimaxe. U těch levných to bývá běžné. Záleží, jestli to má nějaký pozitivní nebo nedej bože negativní vliv na svařovací vlastnosti.
Dakujem za schemu
+ pol pokud jde přes tlumivku tak se svařuje trubičkovym dratem ...
OMI 165 je ina tlmivka , ta ma na jednom stlpci silovu a pomocnu indukcnost . je to ako prestavba MMA zvaracky , ta slabsia tlmivka je na zapalovanie a drzanie obluka a silova drzi stabilne obluk ...
Aha, takže je tam schválně silnější tlumivka, aby to drželo dobře zapálený oblouk? Kdybych tam dal slabší, tak by to zase dobře zapalovalo oblouk, ale nehořel by klidně a kolísal? Děkuji za vysvětlení.
aj ja mam v Gude tlmivku na minus, sorry nevsimol som si to na obrazku ze je na pluse...
Podle Kichhoffových zákonů je v obvodu stejnosměrného proudu úplně jedno, zda je tlumivka v kladné nebo v záporné větvi elektrického obvodu. Svařovací proud prostě prochází v úplně stejné hodnotě celým svařovacím obvodem.
Nechci rejpat, ale rád bych v tom udělal jasno:
uF = mikrofarady (ty nás u svářeček většinou zajímaj - desítky až stovky tisíc)
F = farady (základní jednotka, u svářeček většinou 0.01 až 0.2F, ale stejně se to na kondech píše v těch uF)
mF = milifarady (pochybuju, že někdo má ve svářečce 40000mF kond)
MF = megafarady (úplně mimo)
pF = pikofarady (na sváření moc málo)
ZA TEN ROK TO NEJSPÍŠE POCHOPILI .... ![]()
Vectrab - pro kontakt stačí zavolat e-mail nebo zkopírovat e-mailovou adresu. Je vlevo dole v profilu.
