#1 16-04-2012 13:31:44
jm
Registrovaný: 26-01-2012
11 523 - St 52
Ahoj, jaká elektroda je vhodnějěí pro svařování materiálu 11 523? Mám k dispozici od Esabu OK 43.32, je to dostačující? Předem díky
#2 16-04-2012 14:36:12
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: 11 523 - St 52
Ano, OK 43.32 je pro ocel 11 523 (S355) vhodná. V podstatě lze použít téměř libovolnou bazickou či rutilovou elektrodu pro konstrukční oceli. Ze sortimentu ESABu vyhoví pro běžné nenáročné aplikace všechny ER 11x, EB 12x, OK 43, OK 46, OK 48, OK 53 či OK 55. V případě zvláštních požadavků se bude konkrétní typ vybírat podle vlastností svařované konstrukce.
#3 16-04-2012 14:54:10
jm
Re: 11 523 - St 52
děkuji
#4 16-04-2012 16:07:17
Re: 11 523 - St 52
Jen poznámka k těm nenáročným aplikacím: Pokud máte svary v mm a ne v desítkách mm a nebudou namáhány za mínusových teplot. V opačném případě zvolte bazickou elektrodu.
admin napsal(a):
#5 16-04-2012 16:50:30
Re: 11 523 - St 52
A jeste maly dodatek pokud je material silnejsi nez 25 mm a nebo pokud je teplota materialu nizsi nez 0 °C pak je predepsany predehrev.Nicmene to plati pro vsechny konstrukcni oceli.
Editoval Honza007 (16-04-2012 16:56:03)
#6 24-05-2013 11:01:53
mara_m
Registrovaný: 17-08-2012
Re: 11 523 - St 52
at nezakladam nove tema jaky drat pro svareni oceli 11 523 metodou mig/mag
#7 24-05-2013 17:18:53
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: 11 523 - St 52
G3si, G4si jedny z nejlevnějších a vyhovují
#8 03-06-2013 21:04:15
mara_m
Re: 11 523 - St 52
jeste jeden dotaz ocel 11523 + ocel S275  jde to bez problemu svarit ? popripade taky G4si dratem ?
#9 26-01-2017 21:08:53
Lou112
Registrovaný: 26-01-2017
Re: 11 523 - St 52
Zdravím kluci chtel bych se zeptat jestli nemáte nekto nejaku tabulku do ake tlouštky netreba predehrívat ocel S355J2 vím že od 25mm se doporučuje předehrívat cca 150°C. Co treba pri tloušce 20mm?
#10 26-01-2017 21:28:25
Re: 11 523 - St 52
Tabulky pro jednotlivé materiály neexistují. Existuje několik způsobů, které dokážou napomoci v úvahách.
1, Výpočtem z chemického složení konkrétního materiálu.
2, Logickou úvahou o konkrétním místě sváru, o požadovaných vlastnostech, o konkrétní teplotě okolí při svařování.
Z praxe mohu říci, že při svařování materiálů řady S355 je dobré vzhledem k možnosti zhrubnutí zrna v přechodové oblasti použít mírný předehřev (90°C) už od 15 mm tloušťky, cca 120°C nad 20 mm. Materiálu i sváru to určitě prospěje.
#11 27-01-2017 07:19:01
Lou112
Re: 11 523 - St 52
jo uhlikový ekvivalent CE mi vyšel 0.49 moje úvaha bola taky předehrívat na cca 100°C, dostal sem od vás odpoveď aku sem chtel co se týče praxe takže ďakujem.
