Hledal jsem na netu u Mahe. Jedná se jistě o seriově vyráběný díl, který Mahe kupuje. Protože je i na nových strojích, jistě se vyrábí. Jen je potřeba zjistit o jaký typ se jedná. Co na to říká zástupce Mahe ve Svitu? Případně detailně vyfoť a změř, třeba průměr. Pokusím se zeptat u zastoupení Binzel v Hořicích, jestli nekompletují hořáky i pro Mahe, ale až v úterý.
Dik za ochotu, budem rad ak mi pomozes, jedna sa o  Amphenol zastrcku (T3012002) a foto som uz prikladal ale predsa:
Editoval jafi (16-06-2013 09:40:20)
Amphenol  ale není žádný typ, ale výrobce průmyslových konektorů všemožných provedení. Viz třeba:
http://www.tme.eu/cz/katalog/?art=AT04- … 3A45052%3B
Kulaté konektory s 5 piny se dají vybrat třeba z:
http://www.tme.eu/cz/katalog/?art=AT04- … 3A61793%3B
Chce to akorát se pohrabat v těch dokumentech, info a pdf,  konektorů a vybrat ten správný. Nebo i zaslat fotky a přesné rozměry a nechat vybrat prodejcem.
Pokud bude stačit levná signálová zástrčka, vidím jako nejlepší řešení najít na internetu v nejbližším velkém městě prodejny elektronických součástek a podobné elektronické bižuterie jako je ten konektor a zajít tam s přesným nákresem nebo ještě lépe přímo tou zásuvkou. V Ostravě znám nejméně 3 takové firmy, kde v prodejně budou určitě velice ochotní, protože nyní v době krize se v podstatě rvou o přežití. Dokonce s jednou firmou mám zkušenosti, že jsou i sami ochotni příslušnou věc aktivně najít ,  sehnat a dodat a to v podstatě bez nějakých podstatných vícenákladů.
Co se týká té vysoké ceny, bral bych v určitých případech to, že je odůvodněná. Ty levné DIN kulaté konektory jsou totiž signálové, tudíž pouze pro malá napětí a malé proudy.
zatímco třeba : http://www.conrad.cz/kabelova-zastrcka- … -a.k740084
má uvedeno 250 volt a 5 ampér. A to už je poněkud jiné kafe, kdy kvůli tomu napětí a proudu musí být takový konektor podstatně kvalitnější. Otázka je, jaký konektor potřebuje ta svářečka, jestli ten, co musí vydržet těch 250 volt a nějaké ampéry, má nějakou definovanou sílu k vysunutí zástrčky z konektoru,  případně musí vydržet i nějakou kapající nebo stříkající vodu atd  nebo stačí ten levný signálový konektor .
Editoval Radim (16-06-2013 11:13:10)
radime, tieto stranky som uz presiel ako(tme a podobne ine) aj som zistoval ale napisali mi ze sa taky uz nevyraba a ze ani oni nevedia kde by sa taky konektor dal zohnat, tie linky co si my poslal tak tie konektory vobec nesedia pretoze tie piny niesu gulate a ani nemaju take usporiadanie.
Verte tomu alebo nie fakt som toho vela pozistoval a prisiel som iba na tu jednu Martinsku firmu alebo ebay,preto som zufaly ze nemozem taky konektor najst,inak by som to tu vobec nedaval
Jak už jsem psal. Vyměnil bych konektor jak ve svářečce, tak na hořáku. Náklady cca 1€ + trochu práce. Nemá smysl dál hledat pokud se to doteď nepodařilo najít.
http://www.gme.cz/konektory-din-do-pane … -p807-008/
http://www.gme.cz/konektory-din-na-kabe … -p807-024/
Celý problém je v tom, že je tolik druhů konektorů. Toto je průmyslový konektor, jehož cenu odhaduji tak na cca 300-400Kč. Je to jako s tím mým WEIPU. U nás prostě není. Ten, kdo prodává konektory může objednat celou bednu a k čemu by mu byla. Proto vidím cestu přes firmu, která je používá: buď přímo Mahe- má zastoupení ve Svitu, nebo kdo kompletuje hořáky, t.j. Binzel- zast. v Hořicích. On není ani v katalogu Amphenol. Ten typ T3012002 jsi zjistil kde? Radime, já jsem procházel všechny katalogy, ale tenhle tam není. Jedná se o samce, se zajištěním bajonetem. Pořád vidím lepší konektor shánět, když se tyto svářečky stále vyrábějí a jsou použity na všech jejich typech, než měnit konektor na svářečce, pokud je v záruce. Pokud je mimo záruku, pak bych vybral vhodný dostupný kvalitní 5P konektor a předělal to.
jafi: Právě že já jsem předpokládal, že vzhledem k počtu nabízených konektorů ten správný buď v této firmě nebo v jiné podobné bude. Přesně zjistit se to nedalo, ta fotka na to nestačí.
Problém spíš vidím v tom, že se výrobce nejspíš  snaží zajistit, aby na jeho svářečkách se nepoužívalo nic jiného než jeho příslušenství. Pravděpodobně je to jeho nezanedbatelný zdroj zisku. Proto byl použit atypický špatně sehnatelný konektor.
ten typ konektora ja napisany v knihe co mam pri zvaracke mahe
Konektor za nižší cenu umí dodat výrobce hořáku.V tomto případě TBI Industries,výrobu mají v Holešově.
45 euro je dost ale třeba pro svářečku Kemppi konektor stojí cca.60 euro.
hmota napsal(a):
no tak to sa asi potom ani necudujem ze ten moj konektor stoji 45
Myslím , že tahle zásuvka by se dala . http://www.gme.cz/konektory-din-do-pane … -p807-014/
Správo pro jafiho. Konektor na Mahe má FROWELD v Oseku za 355,-Kč
zasílám Vám nabídku na konektor TIG hořáku - ovládání
Cena je 355 Kč
Přepravní náklady 100 Kč + dobírka 20 Kč
Položka je skladem, tak jí lze obratem poslat. Ceny jsou bez DPH!
S pozdravem a přáním hezkého dne
Lukáš Čech
____________________________
FROWELD - Svařovací technika
Tyršova 499
417 05 Osek
Czech Republic
Tel.: +420 417 538 552
Mob.: +420 728 262 393
E-mail: info@froweld.cz
Ještě dodám: Psal jsem na zastoupení Mahe ve Svitu a přišla mi odpověď z FROWELDu.
DAKUJEM TI MOC, neviem ako sa ti odvdacim ked sme tak daleko, je to urcite lepsie ako vyhodit za to 45€ a to nepocitam este postu,len teraz neviem ci im mam napisat ja alebo to riesit cez teba?
Prosím tě, zkus napsat na zastoupení ve Svitu. Já si myslím, že mě doporučili Froweld, protože jsem uvedl adresu. Kdybych uvedl slovenskou, ta si myslím, že by dopručili slovenskou firmu. Jinak bycho domluvili jak to udělat.
Pošlu ti mail, abychom neotrvovali ostatní.
Chcem sa podakovat FAMATEROVI, ze si dal namahu a pomohol mi najst ten spravny konektor pre moju zvaracku MAHE , konektor mam uz doma teraz ho staci len zapojit. Este by som chcel napisat ze ma vysiel v prepocte so vsetkymi nakladmi 20 € . Na Slovensku aj s dopravou by ma to vyslo nieco cez 50 €. Takze, este raz velka VDAKA FAMATEROVI a tymto tuto temu uzatvaram ako ,,VYRIESENU,, :-)
Když už takhle vylepšujete zařízení tak se zkuste podívat i na zajímavý doplněk k "zemění". http://www.uni-max.cz/svareci-zemnici-s … etic-70/d/
magnet je fajn, akurat ten kruhovy nedrzi dobre na trubke - prevaluje sa
tieto drzia lepsie, ked ich "prilepis" rovnobezne s trubkou:
http://www.weldis.cz/prislusenstvi/zemn … -400a.html
http://www.weldis.cz/prislusenstvi/zemn … -600a.html
Editoval rcp (05-07-2013 18:25:39)
presne takto to mam aj ja - 5m zemniaci kabel so samicou na konci a do nej pripojim 0,5m s kliestami alebo 0,5m s magnetom.
nezaznamenal som ziadne prehrievanie, pouzil som rovnaku velkost rychlospojok ako su na zvaracke
http://www.svarecky-kompresory.cz/zasuv … 0/d-71487/
http://www.svarecky-kompresory.cz/zastr … 0/d-71483/
Editoval rcp (05-07-2013 21:29:03)
kazdy spoj je daka strata ale pokial sa udrzuje konektor v cistote tak nic nehrozy su na to stavane
Tento hořák je na mašinu REHM. Vlastním Rehm Tiger 210 DC a přesně tenhle hořák jsem k němu dokupoval. Je to origo Rehm sr 26.
