#1 14-03-2013 13:39:20
srsanek
Registrovaný: 14-03-2013
jakou plasmu vybrat
#2 14-03-2013 14:49:18
Re: jakou plasmu vybrat
Zaidne ale, jeden je multifunkcna masina na 380V co by mohlo byt + ze bude dosahovat dobre parametre prudove pre zvaranie a plazmu, a druhe len plazma na 230V (bez HF zapalovania)
Editoval Atlan (14-03-2013 14:51:40)
#3 14-03-2013 14:53:41
srsanek
ja vim,ale jde mi spis o kvalitu vyrobku a funkcnost.ale rad se priucim a necham si poradit nejakym zarizenim,hlavne za par penez.
je to pro hoby ucel,ale aby se to nesralo
#4 14-03-2013 20:03:35
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Jestli jde jen o občasné hobby použití, hleděl bych i na cenu náhradních dílů na hořák. Ta Tucana, případně Phoenix nebo Berlan používají jednoduché hořáky kde je cena náhradních dílů v řádu pár korun (desetikorun) za komponentu.
U toho Telwinu je hořák s pilotním obloukem, je složitější a náchylnější na zacházení a čistotu tlakového vzduchu a cena náhradních dílů je mnohonásobek (20x - 30x) ceny dílů pro hořák k Tucaně. Ostatně ceny náhradních dílů jsou pod záložkou "Příslušenství".
O Berlanu i Phoenixu se tu psalo celkem dost, pohledej.
#5 15-06-2013 15:17:28
turambar
Registrovaný: 15-06-2013
Řežeme materiál o tloušce 2 -3 mm  na plný výkon, 3 mm se krájí velmi dobře.
Ze začátku jsme měli problém s tím, že se nám pořád připékaly trysky, ale pak se s tím naučil kolega řezat, kus od materiálu a v úhlu aby se nevracel plamen.
Poprvé nám odešla pistole - ztrhl se závit na pistoli  a ten byl skoro stejně drahý jako celé pistol 6500 za cenu pistole.
Po druhé nám odešla pistole, jelikož se zapekl závit, keramický kroužek unvitř prasknul - investice kolem 6500 Kč.
Po třetí už ani nevím proč pistole odešla  s vzhledem k tomu, že jsme plasmu měli rok a řezali jsme s ní 3-6 dní po 6ti hodinách v měsící, koupili jsme rovnou novou řezačku.
Dále - dnes pistole z neznámého důvodu syčí (plasmu máme asi 3tí měsíc a nařezáno jen max. do sta hodin) a spékají se trysky.
Nechce se mi znova dávat 6500 Kč za pistoli, která je hrozně náchylná na vady.
#6 15-06-2013 22:41:27
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
http://syudawirat.hatenablog.com/entry/ … /10/164150
já mám tady tuhle, koupili jsme ji tady v čechách z nějakýho eshopu za 6tis. Věci do hořáku kupuju za pár korun z číny na ebayi. Po rozbalení jsme ji rozdělali. Vnitřek je kulturní, bez nějakýho problému nebo prasáren. Chtělo to dotáhnout všechny spoje na vedení, a to bylo všechno. Od tý doby to funguje. Dneska jsem s tím pálil nějaký věci na náklďáku 10mm řelezo a upálil jsem je.
U takový plasmy se dá pálit silnej matroš, ale se sílou je potřeba spomalovat. Čím jede pomaleji, tím je ten řez zubatější, ale to je otázka přebroušení flexou. 1-3 plech to krájí jak papír. Chce tomu taky dopřát trochu vzduchu aby to foukalo.
Takže na domácí pálení stačí něco takovýho kolem 6tis. Si myslím já teda. Do firmy to chce jít vejš no.
Editoval DwPetr (15-06-2013 22:43:58)
#7 02-07-2013 08:15:01
Knightey-
Registrovaný: 30-05-2012
Mozna by stalo kouknout po necem takove: http://www.alfain.eu/cs/produkty/svarov … der=poradi
Je to cesky vyrobce, spotrebni zbozi binzel, kvalita a vydrz na velmi vysoke urovni.
Programator svarecich robotu - Motoman NX100.
Programator CNC palicich stroju a planu - ESAB a Sigmanest
Technolog vyroby
Procesni inzenyr
#8 02-07-2013 10:59:05
Knightey- napsal(a):
Pěkná mašinka to ano  ne každý kutil chce utratit 20 litru.Pokud by na sebe vydělala tak bych v tom problém neviděl.
#9 02-07-2013 19:36:22
Hlavne ked berlan ide poladit aby davala 43A namiesto 35 big_smile
#10 20-08-2013 22:52:16
Hlavne ne Telwin ... servis stoji za ... Vyrobce v italii taktez ...
Nakonec jsem horak z Telwinu pouzil na Powwel 130P
Na drobny rezani do 10mm mam Cut60 a bez problemu cca 4tym rokem .. dily do horaku za par korun .
