Zdravím
Mám v plánu si postavit nějakou tu bodovačku na to domácí žvíkání.
Už mám přichystaný mot a tlustou licnu s průřezem 25mm2 a teď přemýšlím o mechanickém provedení.
Nechal jsem se inspirovat tady u vás na SVARINFU, ale není mi úplně jasné, jestli musejí být hroty elektricky od sebe odďeleny!
Např. zde: (Malá bodovka pro modeláře) ta se samosvornými kleštěmi.
Tak tam prou protéká i přes ty kleště?
Předem díky
Ano, hroty musí být od sebe elektricky odděleny.
Nahodou jsem zabloudil na Vasi diskuzi. Ja mam s 'mottem' spatnou zkusenost.
Chtel jsem vyuzit bodovku pro vyrobeni ruznych trysek pro teplovzusnou
pistoli na odpajeni soucastek z plosnych spoju.
Neprve jsem zkusil namotat sekundar ze zbytku asi svareciho
kabelu, vlezlo se tam asi 3.5 zavitu. To davalo prilis nizke napeti. Zkusil jsem
sekundar namotat vice slabsimi vodici se silikonovou isolaci v nadeji ze okno lepe vyplnim.
Nakonec jsem tam dostal oproti vypoctum jen 4.5 zavitu 5-ti vodici prurezu 2.5 pocitano na cca 135A.
Motani vice vodici soucasne bylo velmi problematicke-obtizne !
Vystup dava napeti naprazno asi 3.85V. Elektrody mam stocene na plosku cca 2mm.
Zkousel jsem bodovat na nejakych kouscich zelezneho plechu sily asi 0.5mm.
Abych dosahl nejakeho spojeni tak jsem casy jsem musel prodlouzit asi na 5 az 8 sec.
Po asi ctyrech svarech-bodech se cely 'mott' radne zahreje ! Rozhodne jeden 'mott' nestaci !
Spoj nic moc, da se roztrhnout. Zrejme velmi zalezi na materialu a tlaku pri bodovani.
Zkousel jsem take svarit plech z plechovky od piva.., radne ocisteny.
Bohuzel to neslo ! Zdroj kousku jineho slabeho vhodneho-zelezneho plechu jsem nenasel.
Na sbodování 0,5Fe plechu 1 MOT rozhodně stačí. Moje první "bodovačka" byla z "macatého" MOTu. Z primáru byly odvinuty nějaké závity pro zvýšení sycení. Do sekunárního okénka se mi vešlo 1,5 nebo 2,5 závitu (asi 1,5) plného kulatého Cu vodiče o pr.: 8mm. Nezbytnou podmínkou je odstranění shuntů.
Dal se tím uspokojivě spojovat tl.: 1mm Fe. Bodoval jsem s tím třeba i držák krytu koše do studně z potr. nerezu tl.:1,5mm.
Dotaz:
bude velky problem, ze primar MOTu ze ktereho planuju zkusit vyrobit bodovku je z hliniku?
Dekuji.
Jaký by jsi očekával ? Nebude . Z Al jsou v podstatě všechny .
ja nevim, treba ze se bude podstatne vic zahrejvat, nebo tak neco... proto se ptam Ale dik za odpoved, na zkousku tam ten Al drat necham.
Už to tady sice v jednom příspěvku zaznělo, ale znova - nezapomněl jste odstranit z motu šuntovací magnetický bočník? Ten popisovaný výkon se mi zdá nějak malý. Kolik proudu teče primárem motu při snaze o bodování?
