zdar
Na nete je viacero výrobcov týchto malých invertorov alebo čo to je, čo pomocou elektriny čistia sfarbenie nerezu jednoducho rýchlo a bez chémie.
Čítal som že sa dá takéto niečo vyrobiť z invertoru , alebo z nabíjačky na autobatériu.
Nemáte s týmto zariadením niekto skúsenosti?
Na akom princípe to funguje? (elektrolíza alebo to len zahrieva ten roztok), čo je to za roztok ktorým sa to robí (čítal som že je to kyselina citónová, ale sa mi to nezdá.
link na jedného z výrobcov http://www.tigbrush.com/
Těch výrobků i výrobců je dneska spousta. Už jsem to sem kdysi dával: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=603
http://www.weldpoint.eu/sortiment/elekt … i-cleaner/
Je tam popis činnosti a myslím, že by to mělo fungovat i na obyčejnou nabíječku autobaterií. Provozní napětí tam uvádějí ca. 24V. Osobně to vyzkoušené nemám, zkuste expetimentovat.
Vypadá to na klasickou elektrolýzu, kde ten filc nasáklý pracovní tekutinou nahražuje ponoření do nějaké vany s pracovní lázní. Materiál bude připojený na plus pólu, takže na jeho povrchu procházající proud anionty přemění na příslušné kyseliny, které by měly ty oxidy odstranit. Bude tam poměrně vysoká proudová hustota a neurčitá teplota, protože kapalina ve filci se bude průchodem toho proudu zahřívat, takže nebude úplně zaručená stejnoměrná kvalita odmořeného povrchu jako by tomu bylo odmořením v lázni. Pro dobrý vzhled asi bude nutné to zabarvení odmořit elektrolýzou tím přístrojem a potom kvalitu povrchu sjednotit třeba odmořovací pastou anebo aspoň mořením slabou kyselinou.
Pokud na takové odmořování nebude třeba vysoká proudová hustota, třeba 10 a víc ampér na cm čtvereční, kdy by bylo třeba elektronicky tvarované impulzy, bude tak do 5 A na cm čtvereční stačit i ta nabíječka nebo jiný zdroj krátkodobě odolný zkratu.
Jinak moje zkušenosti s podobným odmořováním jsou, že pokud se použije mořicí kyselině odolný hadr či filc, třeba polypropylénový, do kterého se ta mořicí lázeň nasaje a tím odmořuje, není třeba žádný elektrický bazmek. Slabší vrstvy oxidů se dostatečně dobře odmoří pravidelným potíráním během 10 - 30 minut. A povrch je potom, po provedené pasivaci, stejnoměrný.
Na černou ocel stačil ocet, ale taky jsem používal i kyselinu sírovou, naředěnou na koncentraci do akumulátorů.
Editoval Radim (25-07-2013 10:14:50)
Jednou jsem viděl na youtube video. polské, kde předváděl čištění pomocí nabíječky. Uváděl přitom všechny důležité podrobnosti.
Něco podobnýho nám ukazovali v práci nějaký šamponi. Když řekli cenu přes 60 tisíc, tak jsme jim ukázali dveře..........
tomape napsal(a):
To mi mluvíš z duše.
My jsme to ve firmě zažili rovněž. Nabídka přístroje za 2000 dolarů + nějaké chemikálie a kabely s nějakým polštářkem z minerální vaty za takovou cenu
Totéž je schopná udělat výkonnější nabíječka akumulátorů v ceně ca. 60 dolarů.
Tedy samozřejmě s pár dolary navíc za ty kabely a kus filce s trochou kyseliny citrónový.... ![]()
Za 60 raději koupíme pořádnou tigovku a s tou je pak daleko lepší práce..... Navíc ve vagonce přece nepotřebujeme krásný sváry v barvě 100% nerez- u nás hlavně, že to má vlastnosti okolního materiálu, nepropouští, a že je trošku fialovej? Maličkost!!!! U zábradlí je to jiná. Navíc my teď zkoušíme nabíječku aku do vrtaček (bohatě na ti stačí) a testujeme jak citronovou kyselinu, tak i ocet... Máme to rozpracovaný už rok (když je chvíle, tak laborujeme.. (když hlavně máme hotovou svojí práci.........
Mně to připadá, že s tou elektrikou to bude takové spíš hračičkaření. Odmořování po kousíčkách, které sežere spoustu času.
Údajně to jde rychle...
http://www.youtube.com/watch?v=00HBsTDsBck
Vyzkoušejte hydrogensíransodný.Prodává se v drogerii nebo v Mountfieldu pod názvem PH-mínus za pár korun.
U pěkných tigových svarů je čištění velmi rychlé a snadné.Používám to několik let a ke klasickému čištění kyselinou už bych se nikdy nevrátil.
hmota napsal(a):
Ono taky hydrogensíran sodný NaHSO4 je v podstatě napůl síran sodný Na2SO4 a kyselina sírová H2SO4. Slabě by měl odmořovat i bez elektřiny. A určitě je mnohem bezpečnější, co se týká nějakého popálení nebo i banální díry v oděvu než kyselina.
zdar
to je fakt náhoda, len teraz som prečítal príspevok o PH- a akurát včera som bol v mountfielde kupovať bezchlórovú chémiu a kúpil som aj PH + a -, (majú teraz akcie na chémiu no nekúp to za 3 eura, ešte musím zohnať PH meter) tak to vyskúšam
dik
Tak jsem taky laboroval nejvíc se mě osvěčila kysalina citronová s tou to jde docela dobře s použitím staré neusměrněné svářečky,ale potřeboval bych poradit z čeho udělat ten štětec,zkoušel jsem už velký uhlík s filcem,všeliaké štětiny s koštat , silnou kevlarovou látku ale nic nevydrží,
mne sa zda že to sú medené štetiny
pôjde to napríklad aj z elektrokov JS90?
Jelikož elektrolýzou občas něco čistím, tak můžu říct, že na to bohatě stačí jedlá soda. Kyselina citrónová a pod je už docela agresivní a musí se pořádně předmět očistit (neutralizovat) jinak působí dále. U elektrolýzy je celekm jedno kolik je tam voltů (používám 12), Ampéry to bere podle toho jak je čištěný předmět daleko od druhé elektrody. Není problém tam dosáhnout proudu několika ampér. Takže bacha na přetížení zdroje! Osobně to mám udělané ze zdroje z PC, který dává na 12V až 7,5A. Funguje to parádně.
Jako elektrody mám obyčejnou krokosvorku se kterou připnu čištěný předmět a druhou mám z nerezdrátu (ø1,6). Obyčejné uhlíky se postupně rozpustí...
Editoval Rellik (23-08-2013 19:58:44)
