#1 25-04-2013 19:41:44
ripper
Registrovaný: 20-09-2012
Redukční ventil Argon na CO2?
mám redukční ventil na Argon (Corgon). Dá se použít na čistý CO2?
Díky
L.
Omi 205
#2 25-04-2013 20:22:56
Re: Redukční ventil Argon na CO2?
Pokud tam vyměníš převlečnou matici, tak dá. Jen bude trochu jinak ukazovat průtok plynu. Některé budíky mají dvojité srafování průtoku pro mix a čisté CO
jako třeba tento http://svarecskepotreby.cz/images/reduk … l%20ar.jpg - má stupnici argon a CO2 - rozdíl není velký, takže je to víceméně jedno... wink
#3 25-04-2013 22:18:08
ripper
A jak tu matici vyměním? Sem se na to díval a nevypadá, že by šla nějak jednoduše vyměnit. sad
Omi 205
#4 25-04-2013 22:19:21
ripper
To spíš asi redukci, ne?
Omi 205
#5 25-04-2013 22:46:08
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
ano, redukce je nejsnadnější způsob.
S pozdravem Zdeště
#6 26-04-2013 15:58:44
ripper napsal(a):
Jde to vyměnit, ta trubka na které je ta matka je taky na závit wink Já si to tak taky měnil smile
#7 26-04-2013 16:01:44
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Ak ale máš dve flaše tak by som si kúpil druhé hodiny, zas až taká pálka to nie je. Kludne dalšie na Argon/MIX, kde by som vymenil tú maticu a mal pokoj , na bazoši sa dajú kúpiť do 20€
#8 26-04-2013 18:45:36
ivko napsal(a):
Celkem drahé na bazar ne? 20€ cca 500,-kč za tu cenu se dá sehnat nový v obchodě... wink Jinak převlečné matice můžu možná dodat. Vyrábí se u nás... smile
#9 26-04-2013 19:38:59
ved aj tam su nove,od tej ceny to zacina ale neni problem tam vidiet aj regulatory cez 50 eur
#10 26-04-2013 20:20:46
ivko
Ja rieším len kvalitné veci , a bežné hodiny GCE stoja takmer 60€ http://www.nebex.sk/product/redukcny-ve … j-co2-438/ akékolvek značkové stoja podobne, haraburdy stoja 30€ , dakujem neprosím
Ale kludne si ich môže kúpiť rovno so závitom G3/4 http://www.abatek.sk/abatek/eshop/11-1- … ro-MEI-CO2 ja som na sebe nechcel skúšať kvalitu tých budíkov, raz je tam "Kuhtreiber" ktorý žiadne redukčné ventily nevyrába a to mi stačí na to aby som si priplatil za české GCE, ktoré nie je problém ani zoservisovať
Na bazoši za 20€ kúpiš aj nové, ktoré sa niekomu prilepili v práci na ruku a tak nejak boli navyše, presne tak ako sa cez bazoš dá kúpiť nový drôt , len treba mať zváračku na velké cievky
Editoval ivko (26-04-2013 20:23:23)
#11 26-04-2013 20:30:32
Tak GCE začínají někde u 1100,- Já mám třeba budíky GCE a FRONIUS. Fronius taky nedělá budíky, jen je prodává pod svou značkou. Jde o budík výrobce GCE a úplně stejně to může být s tím "Kuhtreiber". Jen díky tomu, že to není taková "velká" značka, tak je levnější. Výrobce může být ovšem úplně stejný... wink
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … ntil-Argon
Editoval Rellik (26-04-2013 20:32:36)
#12 26-04-2013 21:40:27
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Ivko: No ono to GCE už zdaleka není tak úplně české wink . Nedávno jsem se dost divil kde se vyrábí a za kolik se prodávaj "zaručeně český" GCE hořáky NM250...
#13 26-04-2013 22:20:02
ak by som mal dat 50 eciek za ventil tak jedine ten co ma trubickovy prietokomer...pokial to ma mat preciachovany manometer tak radsej ostanem pri no name za 20 eur smile
#14 26-04-2013 22:30:55
ivko
Nuž a ked chceš redukčák čo má ohrev tak ten stojí +- 140€ a je úplne jedno či má prietokomer trubičku, alebo klasický budík
Editoval ivko (26-04-2013 22:31:58)
#15 26-04-2013 22:55:50
Chlapi, co pořád máte s těmi ohřevy. Z normální 40 l láhve nedokážete při normálním odběru do 10 l/min. redukčák zamrazit - vyzkoušeno i trvalých 16l/min. Ve Svářečských potřebách se nechají koupit redukce na redukčáky Ar x CO2 i CO2 x Ar. Redukčák bez skleničky je pro svařování pod jakýmkoliv ochranným plynem zcela k ničemu, protože nikdy neukazuje skutečný průtok, ale jakýsi výstupní tlak. Vždy se ale dá koupit průtokoměr na hubici hořáku a pak je použitelný jakýkoliv redukční ventil.
#16 26-04-2013 23:06:41
ivko
Pri cene plynu CO2 je aspon pre mna kupovanie akéhokolvek prietokomeru zbytočné, pre mna je podstatné aby to neunikalo niekde na spojoch a či ide na zvar 6l alebo 10l mi žili netrhá
#17 27-04-2013 13:54:00
Doplnil bych ještě k příspěvku č. 15 - upřesnění. K redukčním ventilům na AR se nechají dokoupit redukce - přechodové kusy - mezi láhev CO2 a redukční ventil. A platí to i obráceně.
#18 02-06-2013 15:23:48
culto53
Registrovaný: 23-03-2013
Chlapi ale tie redukcie co2-ar , ar-co2 su drahe! nekupujte ich vo zvarackich potrebach ale v obchodoch voda,kurenie,plyn. Tam vyjde na 1,60 eur
#19 02-06-2013 17:31:14
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Chlapi tady řešíte jestli ukazuje nebo ne a na takové domácí svařováni ten budík není ani potřeba. Prostě redukčák a je to. mam na domácím Co budíky z kyslíku a taky to jde.
#20 29-07-2013 20:11:08
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Nevěděl jsem, kam to přifařit, takže mám netěsnost mezi budíkem tlaku bomby a redukčním ventilem.
Je to v závitovém spoji viz. obrázek , nevim sikama to utáhnout nejde , takže asi koupit celý set ....
Kam nahrát fotku neznám .
sad
Editoval milosak (29-07-2013 20:24:09)
#21 29-07-2013 21:08:57
ripper napsal(a):
Na té trubce je levý závit.Stačí vzít redukčák do měkých čelistí,do osazení nacpat příslušný klíč(tuším že 19) a otočit doprava. wink
#22 30-07-2013 10:48:10
No ale nappsledy mi to neslo tak som to nahrieval teplovzduskou, ono ten zavit bol isteny tmelo a tak to neslo povolit, ale zase som musel rozobrat skoro ceey ventil.
#23 09-04-2014 21:14:29
levoruk
Registrovaný: 01-07-2011
zdravím pánové,
získal jsem lahev corgonu na vyzkoušení, jelikož má jinej závit než CO, napadlo mě použít kyslíkovej redukčák kterej mám plonkovej. Jde mi ale o to, kdybych časem pořídil autogen, jestli jej můžu ppotom použít zpětně na o2?
#24 09-04-2014 21:39:25
Redukční ventil na kyslík musí být100% bez stop mastnoty (staci i kozene tesneni obsahujici tuk) ,kde mate zaruceno ze na nebo v jine lahvi nemuze byt tuk ktery muze zpusobit vybuch.Jinak by co se funkcnosti tyka nemel byt problem.
#25 09-04-2014 21:43:07
levoruk
Výbuch mastnoty je mi jasnej, proto se předem radši ptám jestli je rozumný si jej takhle "vypůjčit"
