#26 30-03-2011 17:45:08
Re: Tvrdé pájení na karoserii auta
s tigom nemam ziadne skusenosti kukam na tie fotky...prepokladam ze sa tam nevnasa vela tepla takze zakladny material by mal ostat rovny alebo sa mylim ?
#27 30-03-2011 19:23:42
Při tl. materiálu 0,6mm je to i tak moc. Takže takhle na tupo se to kroutí, ale asi méně než při použití autogenu.
#28 31-03-2011 10:00:57
Frank:  Děkuji za informace k měděným pájkám.
#29 03-09-2013 16:09:56
redcrown
Registrovaný: 01-09-2013
jak je to s pájením stříbrnými pájkami chladírenských okruhů? např. Ag15CuP. jaká by byla proveditelnost u trubek?
dík
#30 04-09-2013 18:16:22
CuP15Ag můžete použít pro chlazení až do -70°C, klasické stříbrné typy pak do -200°C.
Pokud máte čistou měď, můžete CuP pájky používat bez tavidla, dezoxidaci provede obsažený fosfor. Pro legovanou měď a slitiny (bronz, mosaz) už musíte použít tavidlo, stejné jako ke stříbrným pájkám. CuP pájky ale můžete použít pouze na měď a slitiny, pokud by byly ty trubky ocelové, pájku použít nelze a musíte použít klasické stříbrné pájky, tzn. CuZnAg (Sn).
#31 10-09-2013 23:08:57
redcrown
dík za odpověď. šlo mi možná více o problematiku provedení s TIGem. S TIGem nemám v oblasti pájení zatím žádnou zkušenost. Byla by to plnohodnotná a stejně kvalitně provedené práce jako s propanovým hořákem? Jedná se o trubky z mědi.
#32 11-09-2013 17:17:11
Při pájení čisté mědi CuP pájkou je ohřev WIG hořákem bezproblémový. Jen to chce natrénovat, abyste opravdu jen ohříval a netavil základní materiál - pájený spoj je difuzní. A pájku nepřidával do oblouku, ale tavil ji o ten základní materiál - má skoro o 400°C nižší tavící teplotu.
Pokud by to byla slitina, např. mosaz, tam musíte mít tavidlo a nevím, co to bude dělat, ale u čisté mědi je to ověřené.
#33 14-09-2013 09:26:12
redcrown
super, dík
#34 14-09-2013 10:54:04
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Pájení karosérií mosazí autogenem se mi v minulosti moc neosvědčilo.Koroduje to velmi rychle.
Za mě - jedině COčko,v nouzi pájení s nižší tavící teplotou.
#35 25-12-2013 21:10:48
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
Na autě používám měkké pájení klempířským cínem, stačí na to hořák pb/vzduch s ostrou špičkou plamene a elektrické kopýtko 100w.   Pořádně vybrousit , pokud je ještě do čeho, pájecí kapalina nějaký starý epsilon na nerez, bez toho to chytá špatně, pocínovat obě plochy, přiložit a zalít spáru cínem.  Obvykle takto pájím nábytkové narážecí matice s ulomenými hroty, jako metrickou náhradu šroubů do plechu a plastových nyplů.   Pokud je už vyhnilá díra že není na co připájet tak matici mosazí naletuju na větší kousek plechu a ten pak cínem na kastli.
Je to pracné a zdlouhavé, ale spoj pak nerezne a nezatéká do něj, použitelné pouze na veterány pro radost, jinak lisovací matice jsou samo stokrát rychlejší.
#36 26-12-2013 08:46:14
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Používám cusi3
