Zdravím Vás,
potřeboval bych nějakého zkušeného kolegu, který by dokázal spájet rámečky na okna k veteránu, které se polámaly. Nechal jsem udělat složení materiálu, jde o 96% zinek, 4% Al, tedy (pravděpodobně) nesvařitelný materiál. Zbývá tedy pájení. Je vidět, že Němci v těch 30. letech ten materiál taky normálně fabricky spojovali, takže dnes to musí jít taky. Přihlásil by se mi někdo, kdo by to dokázal spájet ? jedná se o U profily 14/17, asi 5 spojů. Nebo alespoň někoho doporučit ?
Díky Jarda
hmm, a co Welco 1450, zinkové slitiny úspěšně pájíme tímhle......zdravím
No to bylo bezvadné. Poslal jsem mail, snad Vám došel. Děkuji předem moc.
Tak asi nedošel email. Zkusím to tedy ještě jednou:
potřeboval bych sletovat ty zetalové rámečky. Troufnul byste si prosím na to někdo nebo doporučil někoho, kdo to pěkně zvládne ?
Potřeboval bych to relativně brzy, protože podle rámečků se našteluje skládací střecha.
Díky moc JardaV
hmm, to bylo na mě? V tom případě se omlouvám, rámečky na okna jsme ještě nepájeli, pokud se nikdo nenajde kdo to úspěšně dělal tak to samo zkusíme, příští týden máme trochu volno, zdravím
Editoval evik (04-09-2013 22:04:56)
Tak to je bezvadný, díky moc, zítra zavolám.
Hmm, a jinak jsme v sobotu na veteránburze v Chotusicích u Čáslavi, modrý MTX cabrio, zdravím
Tak se chystám zavolat, už se těším, doteď jsme schůzovali. Škoda že jsem na Hradecké rallye.
Tak dámo a pánové,
můžu vám nahlásit skvělý úspěch. Rámečky sletovány, neuvěřitelné. Na ČVUT mi řekli: nesvařitelné a pravděpodobně i nesletovatelné. Ale zkušenost a šikovné ruce pana Cihláře z Dobré Vody to dokázaly. Přídatný materiál se krásně spojil se zetalem, nejde o žádné přilepení. Nebýt však tohoto (Svar)fora a milé dívky (evik, mj. se učí také sváření), která to vlastně zařídila, tak sháním a draze platím potřebné profily kdovíkde. Děkuji za milé přijetí, kafe a výborný perník, na kterém si ještě teď pochutnávám. Zdraví JardaV.
evik napsal(a):
modrý MTX cabrio,
tohodle Metalexe jsem potkal na jedné akci, přijel s ním od pohledu opravdový profesionální svařeč (nejen svářeč)
Hmm, šéf mi říkal že se možná stavíte jak budete mít práci kolem, zavolejte abych stačila napíct, těším se...hi
o pečivo nejde, ale jako workoholika (doufám že se to píše s malým w?) se těším na nějaký exkluzivní sváry ![]()
vlastně mě teď napadá - trubka Ø 180mm tl.2mm, mat. 17348 je to již zabudovaný (obezděný) komín, je třeba zavařit Tkus - kouřovod - zevnitř. Tigem? Moji svářeči mě poslali do háje, že se nevejde rukou s hořákem dovnitř...
hloubka - délka kouřovodu cca 30cm. O ceně nediskutuji, platím hotově.
hmm, chcete útlou dívčí ruku, chápu, ale po umytí kamery, Tig hořáku a hlavně sebe - simulovala jsem to na použité trubce od krbovek - bylo konstatováno že tady cesta nevede. Jedině zkusit upravit Mag hořák na cca 170 st.zpět a postupně stehovat. Jak říká šéf, nejjednodušší je to osekat kolem trubky z venku a ve spáře Magem. Třeba na to někdo má přípravek, nebo postup, mě to nešlo, kdybyste viděl kde všude jsem byla černá od sazí......hi,šéf se málem utlouk smíchy, máte to u mě!
evik napsal(a):
Ale útlá dívčí ruka by toto při průměru trubky 180 mm zvládnout měla!!!
Já osobně jsem svařoval sedla do vysokotlakých ventilů, kde JS byla pouhých 2" (ca 50mm) a sedlo vsazené (utopené) uvnitř až 200 mm, podle typu ventilu a zvládnout se to dá. Ale usnadněný to bylo tím, že jsme to vařili v polohovadle.
Je potřeba TIG hořák s co nejkratší hubicí a krátkou zátkou elektrody. Eventuálně prodloužit držadlo, aby ani jemná dívčí ruka nepřekážela
Samouřejmě to chce cvik, pevnou ruku a dobrý voči.
Zdravím z Ameriky.
Zde je pár tipů z čeho vybírat....
http://www.amazon.com/TIG-Welding-Torch … B004W0MTIA
http://www.freepatentsonline.com/6706994.html
http://www.airgas.com/browse/productDet … AD64005848
evik : dík za snahu, určitě se to někdy v budoucnu zhodnotí ![]()
Frank: Kdy poletíš do ČR? ![]()
Bourači, nevím zda ještě tento rok. Ale vážně uvažuju se tam přece jen vrátit na "starý kolena" na trvalo. Tady to pro důchodce stojí za pět písmen, zejména se zdravotnictvím. A nejen to, všechno tady neúnosně podražilo... Když tu prodám dům, snad bych to tam nějak přežil.
Stále tam mám několik příbuzných ještě naživu. Třeba bych tam v ČR ještě mohl být ku prospěchu..... ![]()
Hmm, zdravím pana Franka za Velkou louži, děkuji za příspěvek, tohle jsem samo použila, flexi Tig hořák, krátkou matku, ale jestli jsem dobře pochopila zadání tak svářím proti sobě, a zřejmě musím ještě překlenout svar.mezeru,určo to není přesně slícované a jen rozvařit to nepůjde, takže příd.drát a tiptig.A zkusila jsem to přes mastný saze, no, na tohle nemám.....zdravím všechny, jdu píct buchtu.
Sice jsem zavařil "na zrcátko" v dobách, kdy jsem se ještě živil "poctivou prací" asi pár tisíc svárů na varných systémech elektráren, ale do tohoto špeku bych určitě nešel. Prostě odbourat kolem a zavařit třeba elektrodou na pár místech a zbytek pečlivě omazat kvalitním šamotem nebo i lepidlem na keramické komínovky.
evik napsal(a):
Já si myslím, že ten největší problém na tom je příprava pro svar. Je potřeba to napasovat tak, aby bylo dobře vidět na svařované místo. Na tu svarovou mezeru. To jest nechat mírný přesah na té svislé trubce tak, aby bylo vidět co děláte, nastehovat a svařovat směrem od sebe. Asi s příd. drátem, záleží na napasování. Potom to určitě tím flexible TIGem musí jít i bez zrcátka ap. a hlavně bez rozbourání toho komína!!!
Moc záleží na té přípravě, jinak to za žádnou "vědu" nepokládám. Při průměru trubky 180 mm.
Navíc zde nejde o extra kvalitu.
Nakonec síla stěny je 2mm, tak ono by to mohlo jít i eldou, či tím MIGem, jak jste zmínila. Já jen, že TIG asi bude nejpreciznější. Škoda, že nejsem blíž, tou buchtou bych určitě nepohrdnul...
Tedy samozřejmě až po práci, co bych si umyl ruce...
Zdravím z poza oceánu, F.
Editoval Frank (15-09-2013 10:55:11)
Ještě bych se zamyslel , jestli by se nedalo nátrubek zkrátit, pokud zeď není zrovna 30ítka a po navaření na svislou rouru znovu přivařit.
