#1 13-09-2013 13:09:35
JohnyCage
Registrovaný: 13-09-2013
Svařování jemných plastů
obracím se na Vás, jako na odborníky ve svařování platů s dotazem. Mám průhledné trubky HDPE o průměru cca 22mm, šířka stěny 1,5mm. Na konce trubek potřebuji voděodolně, úhledně přivařit tenký materiál typu klasického dosti tenkého igelitu. Doporučíte nějaký postup, přístroj, jak tyto dva materiály spojit funkčně k sobě? Děkuji za jakoukoli Vaši radu nebo doporučení a Váš čas.
#2 13-09-2013 16:55:36
Re: Svařování jemných plastů
Pokud nelze zmíněný spoj slepit (samozřejmě správným lepidlem) je možný spoj svařením ultrazvukem. Použije se specielní pevná vnitřní a vnější pohyblivá kleštinová elektroda. Obě elektrody budou ale velmi drahé. Pokud jsou oba spojované materiály kompatibilní termoplasty je ultrazvukový spoj skoro neviditelný.
#3 13-09-2013 18:08:14
evik
Hmm, jako holka bych navrhla obalit násadu od  koštěte celofánem, ne mikrotenem!! a nebo teflon.folií, to by byl ten vnitřní průměr a přes to zase celofán a přežehlit žehličkou nebo pájkou, a bude!! Jestli je to spojitelný si vyzkoušíte na nějakém zbytku.A nebo ten ultrazvuk jak píše pan Jirkati, a nakonec asi to lepidlo......to proto  že se zde svařuje až potom lepí, ne?.....hi
#4 13-09-2013 18:21:02
JohnyCage
Předně děkuji za reakci. Je vidět, že se vyznáte. Mohl bych Vás poprosit o nějaký odkaz na přístroj, který máte na mysli? Něco, co není určeno pro velké společnosti a vysoké objemy spojů v hodině a může si jej teoreticky dovolit i "obyčejný smrtelník"?
#5 13-09-2013 21:09:59
Tak to budete zklamaný, protože ultrazvukové svařovací přístroje jsou velice drahá zařízení - řádově statisíce Kč. A přinejmenším stejně drahé jsou pak tzv. sonotrody. Proto bych doporučil spíš metodu lepení. Na internetu najdete pro HDPE několik vhodných speciálních lepidel.
#6 17-09-2013 18:11:50
JohnyCage
Zkusil jsem tohle lepidlo s aktivátorem: http://www.samson-lepidla.cz/cs/produkt … -plus.html
Spoj dříve popsaných dvou předmětů drží dost málo(je snadné je od sebe "rozpojit"). Pokud znáte jiné, lepší speciální HDPE lepidlo. Budu vděčný za Vaši radu.
#7 17-09-2013 20:24:42
Tak to jste se tedy s tím vteřinovým lepidlem zrovna moc netrefil. Lepení HDPE není procházka růžovou zahradou. K tomu musíte přistoupit odborně. Něco se dá načíst třeba na http://www.coopclub.cz/jak-se-vyznat-v- … ch-2/20831  a nějaké lepidlo pro daný účel je třeba na http://www.topcentrum.cz/prumyslova-che … la-loctite  . Nebo taky http://www.loctite.as/?p=productsMore&a … olyolefiny   .
#8 17-09-2013 20:48:37
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Co takhle zkusit trubku natavit na plotýnce a přitisknout na ten "igelit". Pokud to bude ležet na tepelně izolačním materiálu, tak by snad tepelná kapacita trubky mohla natavit i folii. Možná je to nesmysl, tohle mám vyzkoušený jen se síťovinou, ta mechanicky v tavenině drží dobře, ale vyzkoušet by se to s daným materiálem mohlo...
#9 19-09-2013 09:11:37
Co se týká lepení, obecně polypropylen se musí pro lepení aktivovat speciálními činidly. jsou to většinou dost chemicky toxické látky, které povrchově ten polyetylen čátečně rozloží a částečně chemicky přetvoří v jinou látku, která už se lepit dá.
Svého času se na takový účel používala třeba kyselina chromová rozpuštěná v koncentrované kyselině sírové. (dvojchroman v kyselině sírové) Je to silně oxidační a díky šestimocnému chromu taky poněkud karcinogenní činidlo.
Dneska už může být něco jiného.
Vždycky to ale bude velice náročné lepení , které je nutné řešit individuálně pro konkrétní případ. A musí to řešit skutečně technik z nějaké renomované firmy, ne nějaký pokoutní prodejce lepidel dovážených z Číny. Tudíž i výsledná cena bude odpovídající.
Lepení PE se dá někdy i docela obejít , pokud se do povrchu tohoto materiálu polozataví nějaká struktura jako mřížka nebo nějaká technická textilie a lepí se potom spíš na tu textili než na polyetylen.
Pokud se to ale má povést, nebude to v žádném případě na první pokus, může to být i dost rozsáhlé laborování se spoustou neúspěchů.
Jinak by asi pomohlo napsat, k čemu to má být, protože dost možná bude třeba , aby se to dostatečně kvalitně spojilo, udělat nějaké změny v materiálech či tloušťkách  trubky či igelitu .
#10 19-09-2013 16:37:28
JohnyCage
Lepení bych rád použil v oboru instalatérství. Představa vysoké toxicity a karcinogenity mě skutečně neláká big_smile
Jeden prodejce průmyslových lepidel mně nabídl, že odzkouší slepit tyto předměty. Takže uvidím a napíši sem, jak jsem dopadl.
Editoval JohnyCage (19-09-2013 16:41:29)
