Ahoj,
Je vela vlakien kde sa spominaju samostmievacie cinske kukly vsak malokedy niekto spomenie konkretnu znacku a model.
Ak spominaju takmer vylucne iba Speedglas a OPTREL a ESSAB co su kukly takmer profi za cenu zvaracky.
Niesom a ani nebudem full-time zvarac ale aktualne nemam dost v rozpocte na Speedglas-ku 9xxxx ani OPTREL.
Nosim okuliare a viem ze oci si treba vazit ako hlavny zmyslovy organ a nepodcenit vyber kukly alebo stitu.
Nechcem to podcenit ale na 1x mesacne zvaranie teraz potrebujem nieco lacnejsie.
ak sa ukaze ze toho zvarania bude viac na vianoce 2014 urcite dostanem nieco lepsie
Teraz to proste nevyslo a niesom asi jediny kto nieje ochotny dat za kuklu tolko co za novu zvaracku.
Vie mi nikto nieco poradit?
(potialto bol povodny dopyt na kuklu - odtial to budu doplnane informacie o kuklach cenach a parametroch)
Zoznam a parametre okolo limitu 80 EUR
MAGG.cz SK 100......€10 trvalo zatmavena nestmieva klasicka kukla.
ASK 200 MAGG........€30 90x40mm/DIN9-13/solar+2xAA/weld+grind interne/nema delay prepinac!/460g/15.06.2014 foto kazety
ASK 300..................€37 90x40mm / 9-13 DIN/ UV-IR 16DIN/ 1/25000sec / onesk:0,25-0,8s/ solar+2x3Vint/Vaha 480g
ASK 400..................€40 98x43mm/ 9-13/Solar+3Vbat-fixne!/+grind mode/ oneskorenie nastavitelne/450g 15.06.2014
ASK 900..................€92 100x80mm/ 5-9 a 9-13/Solar+bat CR2450vymenitelne,510g viac kazera.img 11.08.2016 Relik a Verdikt
Omicron ADF-13B...€47/bat+solar/9-13 vonku na kukle / prepinac low/high sens pre TIG a 2x polohy delay 22.06.2014
ADF 300S................€30 98x44mm/9-13DIN/ zatm=1/10 000/delay=0,25-0,80s/solar/435g/22.06.2014
ADF 600S................€56 98x44mm/ 9-13 DIN/ zamt=1/10 000s/grind+weld/delay=0,25-0,80s/solar+2x3Vzaliate=max 6r/435g 22.06.2014
ADF 725S................€54 98x44mm DIN 3,5 9-13 UVIR16/ Q1/1/1/2 /Zat:1/16000s/d:0,1-1s/Sol+2xAAA/AutoOn/grind +sens/-5..+55`C/440g
ADF 718G................€46 ebay.uk 26.12.2015 Kukla H8 718G nizsie ma rovnaku kazetu! parametre pozri tam €55 ebay.de 06.06.2014 nazor
PROTECO P600e......€32 95x36mm/DIN9-13/0,30 ms, 1/30000s/iba Solar/onesk=0,25-0,8s/450g/06.06.2014
PROTECO P600E-C...€43 98x43mm/DIN 9-13/Solar+bat/onesk=0,25-0,8s/450g foto kazety 30.6.2014 nazory
PROTECO P800E-C...€45 98x43mm/DIN9–13/UVir16/AutoOnOFF/Zat=1/25000/Delay 0,1–1,0s/480gr/-5°C+55°C/recenzia od noveho clena 20.09.2014
KWH 600..................€34 92x42mm/C1/1/1/UVIR16 DIN4 9-13/Zat1/10000=0,1ms/delay0,1-1s/Solar+FixBat/AutoOnOff/+grind/TIG>20A/510g
GÜDE 4/9-13...........€38 90x45mm / DIN 4 9-13 / 1/25000 / fixny delay 0.4s / 2 stupne sensitivity /0.5kg 15.06.2014
LINC SCREEN2.........€80 97x 44mm/ 1/10000 /TIG od 10A/2sensors/len Solar/496g 10/2013
VarioProtect XL.......€88 98×55mm/DIN 9-13/ 1/30000 /solar+vymenitelna bateria / 480g/11.06.2014/znacka:Schweißkraft
WELDLINE 3VO........€65 97x40mm/Q1/1/1/2 DIN 4-9/13 2xAA 1/12000/ 15.06.2014
KUHTREIBER 725S...€65 98x44mm/solar+2xAAA/ DIN 3 9-13 vonku na maske/ 0,1-1 sec/440g/15.06.2014
KUHTREIBER 700S...€79 96x47mm/ DIN 9-13 /CLASS 1/3/3 /ziadne tlacitko auto start solar/430g 15.06.2014
LCD EAGLE...............€48 98x43 mm/CLASS 1/2/3/? / solar+2x3Vcoin/ rezim brus+zvar/450g/kazeta15.06.2014
KOWAX KWX730.....€202 95x62mm/Q1/1/1/1 DIN 5-8/8-13 CR2450 445g vhodna pre TIG 2Amp! 11.08.2016 recenzia a tu
KOWAX KWX73........ €70 96x53mm/CLASS 1/1/1/2 /4sens/solar+1xCR2450/DIN 3.5 9-13 /weld+grind/TIG<5A /sensi+ delay/440g/20.06.2014
KOWAX KWX7...........€81 98x44mm/DIN3,5 9-13/C1/1/1/2/ 1/16000s/2sen./UVIR16/Solar+2xAAA/AutoOnOFF/TIG≥5/delay0.1-1s 445g 06/2014
IQ1700.................... €68 100x53 /4 5-8 alebo 9-13 DIN+grind/ C1/1/1/2 /4sensor/solar+vymen.coin bat/delay+sen potenc/485g ebay 6/2014
IQ2000.................... £80 98x87 5-8 alebo 9-13 DIN+grind/ C1/1/1/2 /4sensor/solar+vymen.coin bat/delay+sen+shade potenc/485g Japan 6/2015
Kukla HD 111L.........€73 9-13 DIN/LED osvětlovací diodou umístěnou na přední straně 20.06.2014
Zoznam a parametre nad limit 80 EUR
TrueColor......................$96 94x101mm DIN2.5! min Discovera kupil a podelil sa o info porovnava s KOWAX 820 /4.9.2018
HD H8 718G..................€142 98x48mm/ DIN5-8 alebo DIN 9-13/C1/2/1/2 /2xcoin baterky lahko vyberatelne / 06.06.2014
WARRIOR-TECH............€112 98x48mm/DIN 9-13 /C1/2/1/2/potenciometre sens+delay/dioptie mozne/4sensory /06.06.201420g nazor
Kowax KWX 730............€198 95x62mm/ 3,5 5-8/9-13 DIN/UVIR16/0,04ms/Solar+1xCR2450/AutoONoff/+grind/TIGod≥2A/sensor:4/4xext ovl./445g
Optrel panora_maxx....384€ DIN2.5/5-12 neaktivna pomale postupne,integrovana Li baterka dobijana cez USBkonektor 550g7.9.2017
Speedglas rozmery priezorov
Seria 9002
SPEEDGLAS 9002D...44x92mm 1500hod/bat POZOR DIN iba 2stupne 9 a 11 3 tlacitka vnutri (shade/sens/on) TIG od 20A lacnejsi model
SPEEDGLAS 9002V...44x92mm 1500hod/bat all methods DIN3 a 9 az 13 zatemnene. datasheet 9002(V,D,X)
SPEEDGLAS 9002X...55x107mm 3000hod/bat 3000h baterka all-weld-methods cize aj TIG/CO2 a nema v DS udany minimum TIG prud
Seria 9100
SPEEDGLAS 9100V...43x93mm
SPEEDGLAS 9100X...54x107mm
SPEEDGLAS 9100XX €319 73x107mm 5-8/9-13 DIN najvacsi priezor 3int. tlacitka €407 22.01.2017
Seria 100
SPEEDGLAS 100V......44x93mm €157 DIN 3 8-12 /C1/2/2/2 /lenBATnoSolar/2sens/UVIR12 /30.06.2014
SPEEDGLAS 100S......44x93mm model S ma iba 2 3 a napr verizia S10=3/10DIN /C1/2/2/2 /lenBATnoSolar/2sens/UVIR12 /30.06.2014
SPEEDGLAS SL..........42x93mm DIN 3 8-12, 1/10000, C=1/1/1/2/ lenBAT ziadenSolar,oneskorenie 60-250ms najlahsia/foto
Podrobnejsie o SPEEDGLASS
ADF928 100x90 velky priezor 2xvymenBat,3potenc(sens/delay,5-8/9-13DIN) a 2 prepinace vnutri/+grind/ ostatne parm neskor 116$ 2.7.2014
OPTREL p550 €174[/url]
Ak som dobre pochopil je uplne jedno ci je to znacka BENO,EINHEL.OMI,KIT zalezi na kvalite kazety vo vnutri.
Kukly maju len iny obal (tj. plast) farbu, logo/obrazok a obcas iny kriz ale kazeta je rovnaka zvycajne cinska napr. (ASK300)
Tvar kukly a kriz rozhoduje o ergonomii a chrani usi a tvar zabranuje blikaniu zboku a prenikaniu vyparov do kukly!
Kazeta hovori o kvalite a urcuje parametre kukly tj ako tychlo stmavne aky ma priezor baterky/solar ochranne folie a pod.
Kazera rozhoduje aj o cene kukly pripadne nahradnych dieloch ako su folie alebo baterky (kazety s vymenitelnymi su drahsie)
ale zase sluzia dlhsie.
Ci je KUKLA potetovana ako prilba brankara je uplne jedno to ma vyznam tam kde je viac zvaracov kazdy ma svoju.
Teraz otazka Vie mi niekto poradit v tejto kategorii ktoru zobrat pre zaciatok?
Po roku co som majitelom kukly SK 100 lebo tu moc neporadili asi tiez skoncim pri lepsich kazetach od Speedglass-u
3VO(baterka AAA) ale temu postupne updatujem aby pomohla inemu zaciatocnikovy.
Skusenosti majitelov kukiel
ihlan napisal:
MAGG SK 100 Priezor 110x90 mm, vymenitelne sklicka 6-11 nema samostmievanie kupil som ju kvoli cene.
Lebo v rozumnom case Tu nikto nic ine ako SpeedGlas a OPTREL/Fronius neporadil a potreboval som rychlo nieco kupit.
Cena za kuklu 10/2013 je 8€-14€. Nejaky cas trvalo kym som sa naucil ako ju vyklopit a nepadala kriz je zakladny nic moc.
Po 10-20 elektodach som s ocami nemal problemy jediny problem je ze je fakt tmava kym nezapalim obluk nevidno NIC.
Treba bud na slnku zvarat alebo si proste dosvietit nejakym halogenom inak pichate elektrodu do neznama. A to chce cvik.
Je vhodna ako lacna kukla pre pomocnika ale zaciatocnik nech si zobere niejaku samostmievacku bude to mat o dost lahsie.
FAMATER napisal:
ASK300 Mam ASK300 Kazeta funguje bez problémů (možná mám štěstí), ztmaví už při HF,na TIG stmaví i při 10A, menší proud jsem nezkoušel. Na MMA, kdy jsem celé dva dny svářel mříže-samé zapalování a krátké sváry- jsem nepociťoval, že bych měl nablikáno. (viac info)
Viac o ASK300 a ASK400 je v tomto vlakne
Robi napisal:
Speedglas 100V - mensi priezor,menitelne baterky,nemoznost vypnut ak netreba stmievanie cena 2x80e cize cez limit 80e ceny okolo 165EUR 10/2013 zdroj: Robi Robi2 Robi3 update 2.jul.2014 Kukla nova da kupit za 101e s DPH viac hore
Robi a Atishajn napisali o:
P-600e-C Dost mě třeba překvapuje, že při pohledu do sluníčka se přilba vůbec nestaví...? A když zkouším oproti světlu (žárovkám) na bytě, tak dokonce vidím jak se rozsvědcuje žárovka než dojde ke ztmavení. Myslel jsem, že ty přechody budou okem absolutně nepostřehnutelné.Atishajn
Ja som ich mal ponuke , aj ked len za 55€ sa ich zbavil ... Nespokojny snimy , aj ked isli na gombikove baterie . Ale na slnku fungovali , ked si ich otocil do slnka a prebehol rukov pred maskov , tak to stmavlo ... a fungovali aj ochrannymi foliami ...
cele vlakno inak nic moc kukla Dalsi postreh Dalsia skusenost varok pise ako ho z P600e palia oci
IQ 1700
Discovera pise o IQ1700 vs ASK300 / ASK 600 link
spikelet napisal:
Kowax KWX 730 08-06-2014 Recenzia kukly KWX 730
spikelet napisal:
Kuklu H8 718G Ma kolega v praci. Svaruje s ni denne 12 hodin. Asi je spokojeny, uz s ni svaruje treti rok a nestezuje si na nejake nedostatky. 02.07.2014
jozizbazi napisal:
WELDLINE 3VO je dobra,otec ma kuklu proteco a sam povedal ze ta moja 3VO je lepsia,,,stmavuje po celom sklicku rovnomerne,,,a ak nezvaras kazdy den,tak odporucam...jedine minus ze si pred zvaranim musis skusit ci stmieva...lebo niekedy nestmavi,tak treba zmacknut len reset a potom uz ide,,,ale ja som spokojny (2014-06-02)
Linky
......svarforum: O kuklach SpeedGlass Optrel a inych
....externyweb: Prehlad Speedglas kukiel
......svarforum: Zakladne informacie o samostmievacich kuklach
......svarforum: Svarforum ine vlakno o kuklach
Editoval ihlan (04-09-2018 08:26:08)
daj si bazos a hladat zvaracska kukla idu tam okolo 40 eciek nove,vsetko je to na jedno kopyto dat za ne viac len preto ze tam niekto nalepy svoju nalepku je blbost,mam cinu za 30 eciek a absolutna spokojnost na take zvaranie ako tu opisujes ti staci kukla do 50 eur vsetko nad su vyhodene peniaze,kupil som aj speedglasku ale len preto ze bola za stvrtinu nakupnej ceny a vela krat potrebujem pri zvarani pomocnika tak ja mam spedku a pomocnik cinu
Sak ta lacna skonci u pomocnika po nejakom case ked si kupim vlastnu asi Speedglas ale az o rok 12/2014 /(musim nasetrit)
Mne nejde o to kde kupit ale ktoru a to si mi tiez neporadil
(bazos a 2ruky nechcem potrebujem doklad a vyuctujem ale mam limit)
1) Zvazujem OMICRON ADF 13 B 65€ samostmievacia zváračská kukla
2) ASK 300 kukla 40€-61€
3) Linc Screen II K2953-1-CE (80€)
4) Nestmievacia neviem este aka kedze tie su aspon kvalitne v tej cene
O tychto neviem nic ani ziskat ako take referencie len to ze ich niekto tu mal a vymenil za speedglas-ku
PROTECO P 600 E (49€)
ADF 725S
ADF 13
KUHTREIBER 725S
MAGG.cz SK 100
A take info nikomu nepomoze. Ked uz niekto odpise ktora je lepsia nech napise aspon preco .... to sa tu zabuda casto inak by mi stacilo prejst tych 20 vlakien ktore som uz pozeral
Editoval ihlan (01-10-2013 13:44:48)
At chceme nebo ne opticke vlastnosti klasicke kukly (se sklem) nema snad zadna samostvivacka( A to ani nejvyssi modely),mnohdy to je jen lenost svarece vymenit ochranne sklo(foli) coz povazuji za vetsi prekazku v praci nez je rozdil v kvalite kvalitnich kukel..Vzdy je to o uzitnych vlastnostech v pomeru s cenou a o prioritach.V praci mam 9100xx a doma tu nejobyc papirovou kuklu, ani na jednu si nemuzu stezovat.Osobne mi klasicka papirova staci(je lepsi si k ni poridit poradny hlavovy kriz.Nekolik let jsem pracoval s obycejnou papirovou kuklou takze nemam problem se zapalenim elektrody nebo hledanim zacatku svaru.Pokud clovek umi svaret pak si myslim ze neobycejnejsi kukla kterou pouzivali i nasi dedove nebude prekazkou v dobre odvedene prace.Ty cinske kukly maji ve vetsine mizerne vlastnosti a mimo jine bohuzel baterie ktere nelze vymenit (bez zasahu hrubou silou) tim padem omezenou zivotnost.I kdyz jsem take premyslel o nove kukle (a procital forum a hledal dalsi informace ale nenasel jsem kuklu za rozumnou cenuna kterou by si sama vydelala, ve slusne kvalite)tak radeji zustanu u overene bezporuchove klasiky.
Mám kamaráta čo predáva vo zváračskom obchode a majú asi zo 10-12 modelov "čínskych kukiel"
všetky som vyskúšal nie na MMA, ale na TIG, tiež som s tým začínal a nechcelo sa mi dávať kopu peňazí na kvalitnú kuklu (však načo, na to občasné hobby zváranie)
prečítal som tiež toto fórum a nič konkrétne som sa nedozvedel, podotýkam že pred tým som nikdy samostvievačku nepoužil
takže po preskúšaní všetkých kukiel čo tam mal, som bol dosť sklamaný pretože mi prekážalo že na začiatku zvaru keď nabiehal prúd ma to dosť oslepovalo a na konci tiež ten roztavený kov, o prebliknutí a iných chybách ani nehovorím, skúšali sme všetky nastavenia a kombinácie (celý deň) a to s tým začiatkom zvaru sa nepodarilo na 100% odstrániť, skončilo to tak že som vybral tu najlepšiu s kompromisom že budem prižmurovať na začiatku
potom mi dal skúsiť zo srandy 9100x
skončilo to naspäť pri papierovej kukle a o pol roka (našetriť prachy) nákup 9100x
to sú moje skúsenosti z "čínskymi kuklami" inač mám dosť čínskeho vercajgu aj z lidlu, takže nie som úplne proti lacnému náradiu
to co svařuji já tak čína tak na 2 dny a je po očích, 300A v Pulzu by byl asi brutus. mám 9100XX
No dobre a z toho mojho zoznamu to je akoze vsetko cina ci ako mam rozumiet?
Unihero> 300A nikdy obluk moja GAMA neda takze sme inej triede ci ako to napisat
idem MMA cize dofuk nemam preto mi mozno nebude chybat nejake to nastavovanie oneskorenia.
Peter35 pise> prečítal som tiež toto fórum a nič konkrétne som sa nedozvedel,
Ihlan> stym suhlasim tiez som "HLEDAT" pouzil a nic konkretne nenasiel od coho sa odpichol
Aj toto vlakno speje tam kde ostatne vlakna vseobecne a cina je zla a konci to speedglasom (rozne modely) :-D
Preto sa pytam inak z toho zoznamu co som dal ziaden slusny kandidat?
Editoval ihlan (01-10-2013 20:11:03)
ihlan napsal(a):
No dobre a z toho mojho zoznamju to je akoze vsetko cina ci ako mam rozumiet?
Ihlan> stym suhlasim ale teraz toto vlakno ktomu speje, lebo zatial vseobecne a konci to speedglasom :-D
z toho zoznamu co som dal ziaden kandidat?
všechno to jsou číny, i když kvalitně zpracované ale čínské
UNIHERO
Toto beriem ako cinu (myslim si)
ADF 725S
ADF 13
KUHTREIBER 725S
MAGG.cz SK 100
ale toto ?
To ma byt tiez ta lacna zla cina ? cital som ze renomovane znacky inom vlakne potom zase inom cina
tak kto ma pravdu a kde je vlastne nieco ako stredna trieda?
Ty vyjmenované bych zařadil opravdu do nejlevnější třídy a hádám, že rozdíl mezi nimi bude malý. Jednu z nich, tuším Proteco, jsem si koupil z eshopu a druhý den vracel kvůli hodně nestejnoměrnému zatemnění.
Nakonec jsem skončil u Speedglass 100V. Tu bych považoval za takovou střední třídu. Je to Speedglass s parametry stmívání prakkticky stejnými jako ostatní Speedglassy, jen má o něco menší průzor (to budou mít ty číny taky) a nelze k ní připojit filtrační jednotky. Ani jedno mi zatím nevadí a proto jsem raději šel do ní než do těch čínských. Baterie má výměnné a cca 2 roky tam mám stále původní. Dražší Speedglassy mívají navíc vypínač aby se nestmívaly při broušení, ale mám vyzkoušeno, že u 100V stačí přepnout na citlivost 1 a taky se téměř nikdy při broušení nezatemní.
Cena je tak na půl mezi těma čínama a ostatníma Speedglass. Kdybych si měl dnes vybrat, na domácí sváření bych vybral zase tu stejnou. Já ji tehdy sehnal za podobnou cenu jako je tady:
http://www.samozatmivacikukly.cz/samoza … -100V-AKCE
Editoval robi (01-10-2013 21:45:41)
Prvy prispevok co pridava zakladne info a preco prave ten model
Speedglas 100V - mensi priezor,menitelne baterky,nemoznost vypnut ak netreba stmievanie cena 2x80 cize cez limit
pockame na dalsi tip v limite pripadne lincolny nepozna nikto
Přitlačte trochu na pilu tady mate velmi dobry kousek:http://ostatne.bazos.sk/inzerat/28893796/Zvar-kukla-Fazor-1000Optrel-p550.php
alll napsal(a):
A nebo presne jak pise alll koupit starsi kvalitni kuklu. Dneska seda sehnat speedglaska 9002V od 4 tis i nova. Takze priplatit par korun a koupit spise lepsi. Me 9002 rady oproti 9100 prijdou takovy hrozny, ten kriz a celkove ke ro hrozny.
A hlavne bych kupoval kuklu i taky kvuli dostupnosti folii.
Unihero napsal(a):
alll napsal(a):
Ahoj, můžeš mi napsat v čem je 9002 horší, mám 9100x a jsem s ní jako lepič amatér supr spokojenej protože na svár skutečně na rozdíl od různých čín vidím a hodila by se mi ještě jedna kukla do přechodného bydliště, můžu koupit 9002 za pěkný peníze tak abych neudělal blbost. Dík
Tiez poprosim prispievajucich aby vzdy napisali preco si myslia ze dana kukla je lepsia/horsia
a idealne nieco ako honza007 napisal aku ma a akou zvaral a porovnaval aj ked nenapisal tu lacnu papierovu
clovek ktory bude toto vlakno neskor citat ziska informacie ktore niesu ani 20tich vlaknach
Zatial to vidim na docasneho kamdidata
http://www.trumm.sk/sk-100
ako jedina ma na webe uvedene aspon "Vyhovuje normě EN 175 a EN 166."
kedze EN 379 je pre stmievacie a toto nieje samostmievaca tak to tam nema dovod byt.
tiez to bude cina ale CERVA ma aspon slusne veci - kupujeme ine ochranne prostriedky.
Editoval ihlan (02-10-2013 14:41:58)
Mám také takovou, skla jsou ve všech kuklách stejné (tedy s ruzným stupnem zatmavení) jinak mi přišlo lepší klasické krycí sklo protože ty nové platové folie se hned poškrábou ale hlavně nepřirozeně sežloutnou a pak je prd vidět.
Editoval Honza007 (02-10-2013 17:33:24)
No ked kupujes tu kuklu Sk 100 tak na stranke zvaracka.eu je momentalne v dobrej cene. Samostmievacku na doma som videl na bazosi Optrel p550 sice za 100 € ale je nova urcite sa oplati.
http://www.zvaracka.eu/kategoria/ochran … a-eco-arc/ s touto kuklou mam tiez dobre skusenosti, prakticky tvar a dobre sedi na hlave!
Kedze som nedospel k ziadnej rozumnej alternative v cenovom limite som zobral obycajnu MAGG SK 100
rok posluzi potom sa rozhodnem ci OPTREL ESAB Speedglas o ktorej aktualne koluju nejake sumy ze by mala miznut z predaja
Mám ASK300. Kazeta funguje bez problémů (možná mám štěstí), ztmaví už při HF,na TIG stmaví i při 10A, menší proud jsem nezkoušel. Na MMA, kdy jsem celé dva dny svářel mříže-samé zapalování a krátké sváry- jsem nepociťoval, že bych měl nablikáno. MAG nemám, tak nevím, jak by se chovala při tomto způsobu. Na TIG při pulsu 150A(30,30,) 200Hz, jsem rovněž nepociťoval žádný problém. Horší je ale ergonomie. svítí do ní zezadu ze všech stran. Až na toto, jsem sní celkem spokojený. Samozřejmě, kdybych se svářením živil a musel to mít nahlavě a před očima tolik hodin, co na př. Unihero, Warlockvw, Szabitsch, tak bych měl vždy jen to nejlepší co na trhu je.
Ahoj,
mě nejvíc vyhovovala kukla Fronius Vizor 3000 Plus za 6840,- Kč samozřejmě to není ta nejlevnější, ale hodně dobrá.
Jinak obecně vařit s levnou mrkačkou pulsem je podle mne velký risk pro zrak, protože nemusí stíhat zatmívat, ale tvoje oko to nepostřehne a můžeš si hodně poškodit sítnici. Jak je psáno výše, klasika je nejjistější ochrana.
Szabitch nesvařuje, podává průvlaky svářečům a brousí jehly na TIG pro svářeče, ale kuklu má jako modní doplněk a aby neměl nablikáno
to KELTNY. Kazeta rychle stmavuje, ale pomalu světlá, takže než zesvětlá, tak už je další puls. Nebo ne? S tím že nejlepší ochrana je tmavé sklo je fakt, ale když dělám jemné věci, tak nemohu s obloukem hledat začátek svaru, a přisvítit si halogenkou, jak jsem to dělal dřív, je dost nepraktické.
Este by mohli nieco napisat majitelia
ASK 400
Kukla s P600E
ADF 725S
ADF 13
KUHTREIBER 725S
LINC SCREEN2
pripadne k ServoGlas-om
Nech to mozem doplnit a vlakno bude k niecomu pre ludi co hladaju alebo budu este len hladat kuklu
Editoval ihlan (05-10-2013 17:18:44)
Ten menší průzor u 100V není jako že by byl nějak hodně malý, možná bude i větší než u těch čín, jen je menší než u řady X a XX, konkrétně je to 44x93 stejně jako u ostatních z řady V.
