#1 04-11-2013 10:48:48
NPete
Registrovaný: 04-11-2013
Svářecí invertor KRAFT&DELE IGBT-160A MMA
Dobrý den uvažuji o inventoru na kutilské práce a narazil jsem na tenhle ,,KRAFT&DELE IGBT-160A MMA,, ale jak hledám tak nikde žádná recenze tak jsem se registroval tady jestli náhodou nemá stímto strojem nějaké zkušenosti....
Inventor jsem našel na polské stránce Alegro (obdoba Cz Aukra) a cenově vychází na +/- 2.500kč
http://kristooofff.nazwa.pl/Allegro/Foto/kraftdelespawarka160am.jpghttp://kristooofff.nazwa.pl/Allegro/Foto/kraftdelespawarka160a2m.jpg
Parametry:
    Napětí [V] 230 - 50Hz
    Doba zapnutí: 100% - 120A 60% - 160A
    Proudový rozsah [A] 20-160
    Výkon [%] 93
    Použití elektrod [mm] 1.6 – 3.25
    Váha [kg] 4.0
    Ochrana IP21S
    Chlazení ventilátor
ANTI STICK, HOT START,ANTI STICK,ARC FORCE
#2 04-11-2013 11:58:43
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Svářecí invertor KRAFT&DELE IGBT-160A MMA
Parametry vypadají slušně, stavba robustně. Teď  už jenom záleží na kvalitě použitých komponent. To bude asi otazník. Jole.
#3 04-11-2013 19:54:21
Pokud ho koupite tak poreferujte  jiste by to zajimalo mnohe z nas.
#4 04-11-2013 20:17:49
Jo tomu říkám již rozumná cena , pokud nebude na jedno použití .
#5 05-11-2013 07:32:13
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
NESMYSL už v těch parametrech se skrývá lumpárna.
S pozdravem Zdeště
#6 05-11-2013 15:37:42
Mě by zajímal proud I1.
#7 05-11-2013 16:36:06
Za tie peniaze to treba kupit, vyskusat, otvorit, rozpitvat a pokecat okolo toho.. :-)
#8 05-11-2013 16:58:54
pt.kbely
Přijde mi zvláštní, že výrobce nepovolil použití 4 elektrody a přitom udává rozsah 160A.
#9 05-11-2013 18:24:36
Našel jsem na netu ještě jeden, vypadá úplně stejně a má ještě příznivější parametry:
KRAFT & DELE MMA 200A IGBT
SPECIFIKACE:
•    Svařovací proud-rozsah nastavení - 20-200A
•    Zatěžovatel: 100%-160A, 60%-200A
•    Napájení - 220-240V
•    Jmenovité provozní napětí - 26,4 V
•    Maximální průměr elektrody - 4 mm
•    Síťový kabel - 3x2, 5 mm
•    Svařovací kabel - průřez 25mm
•    Jištění - 20A
•    Ochrana - IP21S
•    Rozměry: 350 mm x 230 mm x 275 mm
•    Hmotnost - 5,7 kg
No nekupte to!
#10 05-11-2013 18:56:48
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Ako hľadám tak hľadám ani firmu zatiaľ neviem nájsť v nemecku. Je to jednoducho made in China. Čo čítam poľské fóra tak buď pojde buď nie. To už radšej trošku našetriť a kúpiť český výrobok. Akú kvalitu môže človek očakávať v tej cene? Na to si každý musí odpovedať sám.
#11 06-11-2013 15:17:02
Mě se to taky nezdá. při těchto rozměrech dá ten první 160A krátkodobě a 100A trvale, ten druhý dokonce 200A krátkodobě a 160A trvale? Navíc taková cena? Asi nějaký podvod. Sice v polsku jde sehnat zajímavé věci za hezčí peníze než u nás, ale někdy je v tom schovaný ojeb největší.
#12 25-12-2014 14:59:47
kraftdele 160
Registrovaný: 25-12-2014
dobry den jsem koupil  svarecku kraftdele igbt 160 vlastnim ji 4 mesice jede bez problemu vyvaril jsem 5 baliku elektrod. samozrejme ze ji nemuzu srovnavat z froniusem ale za ty penize je to supr za mne dobrej kup
#13 26-12-2014 10:12:20
Ano je to čína asi za 3200,- z Polska , další prachy si přidá překupník . Stále o ní uvažuju , ale ty prachy platí přímo ve Waršavě a to je trochu z ruky ....
#14 11-09-2015 14:04:50
mark
Registrovaný: 11-09-2015
Zdravím ze srandy jsem šel do 200 -ky , vaří to dobře zatím jsem zkoušel 2mm a 2.5 elektrody chystám se vyzkoušet 3.2 a změřit proud klešťákem.
#15 11-09-2015 20:54:40
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...nie je to trochu ako kúpiť mixér od šmejdov, akurát za povedzme slušnú cenu, ale stále mixér od šmejdov?!
Editoval FF (11-09-2015 20:55:25)
#16 11-09-2015 22:11:28
v madarsku sa to da kupit za 90eur-ze stacilo by kupit jeden kus a otestovat ho + rozobrat a popozerat cim to je osadene  smile
#17 13-09-2015 22:06:13
dej adres , hned koupím .
#18 14-09-2015 14:28:34
Obchod v Miskolci -ale adresu Ti nepoviem-nepamatam ale chystam sa tam na nakupy ,ze poreferujem+ asi aj kupim ked bude este za taku cenu aka bola minule
#19 15-09-2015 00:32:06
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
něco takovýho?http://aukro.cz/ShowItem2.php?item=5187755341&ref=last-visited
Autogen velký a malý s PB
#20 15-09-2015 05:56:21
Mám známého ve Štúrově , ten je v Maďarsku více , jak na Slovensku . Ten by mi ji tam koupil . Ale je třeba ten adres . Předem ti děkuji .
