Ahojte, chcem sa naučiť zvárať a preto si plánujem kúpiť nejakú zváračku na elektródy. Bolo by to iba hobby zváranie v dome sem tam keď niečo treba takže nepotrebujem žiadnu drahú zváračku. Nakolko som v tomto začiatočník a nemám šajnu podla čoho si mám vyberať tak mi prosím poradte, čo by bolo pre mňa nejvhodnejšie, strop by bol nej. 120€. Ďakujem.
Pokud na svařečku nespěchate tak si kupte na aukru nějaké nezničitelné trafo RTB nebo JS 90 až bude v nabídce s usměrňovačem a mate to na věky.
Třeba něco takového http://aukro.cz/svarecka-rtb-3-s-usmern … 43661.html
nejsem prodejce.
Editoval donal (07-12-2013 16:43:24)
JJ, je to určité dilema.
Trafo, pokud je dobře udělané a dobře se skladuje, je nezničitelné, zatímco elektronika invertoru může jít do háje po pár letech a to bez ohledu na to, že se nepoužívá. Zase invertory, kromě těch úplne nejlevnějších, mají vychytávky, které svařování usnadňují .
Trafo se koupí a potom už kromě nákupu elektrod nevyžaduje žádné náklady. U invertoru vzhledem k životnosti elektroniky a jeho ceně je spíš vhodné počítat s každoročním odpisem 10 - 20 % hodnoty a až bude odepsána celá hodnota, s vysokou pravěpodobností bude třeba kvůli poruše kupovat nový.
Jestli nebudeš spěchat , dá se na tom aukru pořídit i za polovic .
Vlastním zkoumáním vhodné svářečky pro začátečníka jako jsem já, jsem došel k závěru že pro mě osobně byli vhodní jen 2 kandidáti a to EWM Pico 162 a TransPocket 1500 sice cena je u obou strašná, ale zjistil jsem, že to stojí za to.
No vhodných zváračiek pre Teba by bolo určite viac ,ale je pravda že keď už o tom uvažuješ vážnejšie tak tie sú fakt super. Je to síce môj názor,ale ja by som bral EWM Pico 162 . Nedá mi to, aby som nespomenul ešte jeden stroj ktorý mi odporúčali ako vážnu konkurenciu Froniusu. Je to od Merkle mobiARC 160
Přátelé, děláte si legraci? EWM Pico 162, TransPocket 1500, Merkle mobiARC 160 pro začátečníka na hobby sváření? Když třeba Gama 160 se dá pořídit za třetinu ceny těchto invertorů a tazatel má rezervováno 120Euro!
Právě pro začátečníka je dobrá svářečka velkou výhodou, já jsem si napřed koupil Gamu 165 a vzhledem k tomu že jsem měl v síti jen 210 V tak jsem se jen trápil, jeden den to šlo, druhý den jsem ani nezapálil oblouk. Potom mi jí ze stavby ukradli, půjčil jsem si všechny možný svářečky co šlo a zjistil jsem, že je mezi svářečkami velký rozdíl. Koupil jsem TransPocketa a sváření mi začalo jít a hlavně bavit. Proto doporučuji, než si koupit jentak svářečku, napřed si jí vyzkoušet a porovnat i s něčím jiným.
To samé platí i s kuklou, když začínám potřebuju na svár dobře vidět.
Borci udělají dobrý svár i s trafem a poslepu, ale to já bohužel nejsem.
Editoval honzav (10-12-2013 21:51:16)
Když si čtu popisy TransPocket 1500 na webu, tak jsou to vesměs reklamní bláboly. Výraz jako "rezonanční inteligence" je opravdu síla. Přesto nepochybuji, že to je dobrý stroj, i když podle zatěžovatele patří spíš do kategorie hobby než do deklarované profi. Roli například PFC nebo rezonančního měniče bych nepřeceňoval, pokud výrobce neudává reálnou účinnost. Já vidím zásadní rozdíl opravdu v především v ceně, ale nikdy jsem neměl možnost TransPocket 1500 vyzkoušet.
niekto to tu uz napisal davnejsie, ja to len zopakujem - "kto nevyskusal, ten nepochopi"
Ja jsem vyzkoušel unas v praci, ale neměl jsem penize na jiny než jsem si koupil tak jsem rád i za gamu co mám a funguju taky..
s tym sa neda nesuhlasit ved to je logicke ked dokonci syn alebo dcera vodicak tak hadam ako prve auto nekupim hoc jaku 5 rocnu sunku za par tisic eur ? preboha len to nie !!! aspon maserati,odkial na to vziat,to predsa nebude problem staci len darovat oblicku alebo poslat zenu pracovat niekde na privat...tieto rady ma tu tak vytacaju,niekto chce s dacim zacat a kopa odbornikov mu hned poradi stroje ktore sa nevidia pomaly ani vo firmach kde sa tym zivia,sa s toho zobudte preboha kto z vas na takom dacom zacinal,prv boli vselijake samo domo poskladane trafa bez usmernovaca a kazdy bol happy ze ma aspon to,ma to len ako hobby to znamena ze neni ochotny zalozit dom aby si kupil blbu zvaracku na grckanie akolo baraku !
Jsem přesvědčený, že úplně postačí gama
Gama 165 je pro začátečníka dobrá! cenově dostupná a má lepš parametry, než její sestřička Gama 160...... Též má i lepší chladič. S kufrem, kabelama a samostmívací kuklou (kterou bych ti jako začátečníkovi doporučil) mě to vyšlo na 8tisíc.........
hmm, stejně skončíte u české pico 162, vysoké zap.napětí, 3 roky záruka, PFC osvědčené na elcentrále a na prodlužkách a profi.A nechá se splašit za desítku, udělala bych si radost, vždyť jsou Vánoce, zázraky od Třebíče jsou jak rumové kuličky bez rumu které právě plácám...hi
No podľa mňa tiež stačí tá Gama na to domáce hobby zváranie ,ale keď sa už rozhodol do toho investovať prečo nevynechať prvý krok a kúpiť kvalitu od začiatku. Zlá začiatočná voľba môže človeka odradiť. A povedzme si tie ceny už sa dajú občas aj prehltnúť a nejaká tá akcia občas tiež pomôže.
Myslím si, že do začátku by stačil průměr.... Ještě pán neví, zda mu to půjde a zda ho to bude bavit.
Pokud průměr, tak má Evik pravdu- Pico 162 za 11000. To je mezi TP1500 a tou gamou. Dělá na mě ale velmi dobrý dojem.
Asi tady někdo neumí počítat tazatel chce svařečku na občasné svaření a do 120E což je 3000kč za tu cenu nemá smysl podle mě kupovat starý invertor který se mu za rok dva rozsype ,když tedy preferujete invertory tak nějaký nejděte za tu cenu ,ale komplet s kabely jsem na vas zvedavej a ne se tady ohanět cenou 8000 tis.,nebo svařečkama za 15 a více tis. proto pro některé zopakuji tazatel chtel radu jakou svařečku do 120E
Editoval donal (12-12-2013 19:11:16)
Že sem do fóra ještě nepřispěl někdo, kdo si koupil něco za 120eček, vždyť nejlevnější samostmívačka je kolem 40e, kable ke svařování za to samé, to už zbude jen na Parkside, či jak se to píše, z Lidlu. Nebo si kup kulisy.
Kup si Gamu. ta je asi pro tebe nejpřijatelnější ohledně ceny. GAMA 160- ta se dá sehnat s kabelama už okolo 4500-5500Kč. Počítej, že pod 5tisíc se nedostaneš. Hlavně nekupuj tyhle věci v BAUbau hypermarketech... Tam mají jen samé kulisy a kousky tak na lepení vlaštovčích hnízd- tím bys pořádnej svár neudělal.......
tomape napsal(a):
Přesně tak....
Radim napsal(a):
Čiastočne sa stotožňujem s tvojím názorom, ale dovolím si oponovať o elektronike. Súčiastky používané v elektronike sú trvanlivé, bežný polovodič má životnosť 20rokov (zhruba). Problémom je plánovaná životnosť výrobku. Ono tomu málokto verí, ale tzv. "kurvítko" sa dnes bežne využíva. Nebudem menovať firmu, ani výrobok, ale osobne poznám mnoho "griffov", ktoré sa používajú, aby bol servis.
V zásade sa treba vyhnúť procesorom, tu je takmer 100% pravdepodobnosť, že program obsahuje aj počítadlo hodín, po ktorých zváračku odpojí a musí sa utekať do servisu. Samozrejme nevymieňa sa MCU za 50centov, ale celá doska za 200€ aj s rabatom. Pri klasických invertoroch sa najčastejšie mení kondenzátor nalepený na chladič, čo je párcentová položka. Každopádne nie je to tak katastrofálne a nesúhlasím s názorom, že elektronika môže ísť do hája aj keď sa nepoužíva. Elektronické súčiastky sú dosť odolné, veď zdravotnícke prístroje, telky fachajú od komunizmu dodnes. Ja mám v komančovskej COčke tiež elektroniku a tiež to ide. Tam je problém len v tom, že obvody a rozloženie naplánujú tak, aby to po čase odišlo. Ako som vravel, u digitálnych je to v programe, u analógových v konštrukcii.
Napriek tomu odporúčam invertor kvôli váhe, rozmerom a iným výhodám, ako sú stabilita oblúka, anti stick, arc force a iné funkcie.
Značky odporúčam telwin, esab, omicron, ideálna voľba je GAMA160 od omicronu - je to český výrobca a dá sa kúpiť za 160€. Trafáky sú dobré, ale ťažké, oblúk nie je toľko stabilný, ak prilepí elektródu môže letieť aj istič...
Trafáky uznávam pre stacionárne zváračky "vyšších kubatúr".
Životnost polovodičů je značně vyšší, než 20 roků. Problémem prakticky všech elektronických zařízení jsou elektrolytické kondenzátory, které se dnes vyrábějí všude možně a jejich životnost je od 1 do 15 let a často nezáleží ani na tom, jestli se zařízení používá nebo ne. Ani nepotřebujete ono pověstné kurvítko, proražený kondík sebou vezme i další součástky. Samozřejmě se vyrábějí i kondenzátory kvalitní, ale jejich cena je několikanásobná a v rámci prodejnosti (co nejnižší cena) je používají pouze renomované firmy do dražších výrobků. Tedy snad...
Prosím vás na životnosti elektroniky se velkou měrou podílejí faktory jako jsou vlhkost,prach,otřesy,teplota,skladové podmínky,a všechny tyto faktory jsou u svářečky dalo by se říct extrémní neboli hodně zvýšené oproti jiným zařízením čili bezporuchová životnost takového invertoru když bude 10 let tak to bude hodně dobré na rozdíl od trafa kde tyto faktory nehrajou až tak velkou roli jak u elektroniky.
Další věc když už dojde k poruše pokud trafo není spálené nebo proražené tak veškeré jiné opravy vyjdou na par korun u invertoru jakakoli oprava tak to aby se v tom hrabal jen odborník aby nevzniklo víc škod než užitku a od toho se pak i odvíjí cena oprav ,že to vycházi tak že je lepší rovnou koupit nový invertor pokud to samozřejmě není zas nejaký extra drahý.
Editoval donal (13-12-2013 12:41:54)
