Dobrý den
Má tady prosím někdo zkušenosti se svařováním větších ploch?Výrobek (dejme tomu krabice)by měl být velikost 6000x3000x2500 mm .Nosná hliníková konstrukce U profil 250 x 100x12 mm.Výplň plech síla 2,5 mm.nevím jestli tato výplň bude profilovaná nebo hladká.Způsob svařování je mi jasný.Nedokážu si ale představit jak se u Al bude celkově deformovat?
Vnesene teplo pri zvarani bude hlinikovu krabicu ohybat tak isto ako keby bola ocelova... A schvalne, budete ju zvarat Tigom, alebo Migom? Lebo mne to jasne nie je..
Nejsem si jistý,že se bude chovat stejně jako ocel.Svařování MIG ,kdo by TIG zaplatil
Jakým strojem a drátem budete svařovat? Deformace jistě budou, ale lepší se rovnají nežli u ocelových výrobků.
Pokud dobře rozumím otázce tak určitě Formica ,vypadá to na typ Phoenix 405 (pořád zvažuji) a drát taky ještě nevím (neznám chemické složení profilu a plechů -čekám na nabídku) průměr 1 nebo 1,2 -musíme odzkoušet co bude vhodnější.
ZDENÁL napsal(a):
bivoj napsal(a):
Pokial sa to bude zvarat Migom a zvarac bude zvarat v kuse skoro bez prestavky tak je dobre mat vodou chladeny horak, pretoze za Vam budu zapekat spicky hlinikovym drotom. No a potom treba kupit zvaracovi masku s filtraciou vzduchu. Aby to zvaranie prezil..
Ja som zvaral nieco podobne MIGom,podobnu nadrz z hliniku,po pol metrovych kuskoch zvaru a nic sa nadeformovalo,velja bola 3 x 3 m
položil jsem otázku jasnou ,jasně jsem pak odpověděl .
vyrobca napsal(a):
bivoj napsal(a):
Migem svařuji hliník velice často a žádné výrazné potíže s deformacemi jsem nezaznamenal. Musíte však dodržet zásady správného postupu a to stejně jako u železa, nebo nerezu.Volba metody a svářečky je naprosto v pořádku, pokud nejste limitován penězy.Drát používejte raději průmeru 1,2 mm. Pokud chcete ušetřit desítky /možná i sto tisíc/ dá se pro tento účel klidně použít stroj daleko jednodužší a klidně i nepulzní.Vodní clazení hořáku je v tomto případě vhodné.
Pulz budu používat jen na pohledové svary,zbytek klasika.S chlazením počítám taky.Drát píšete raději 1,2 ,můžu vědet proč?
ve vetším prumeru dratu se tolik při podavani dratu nema možnost drat pocuchat před podavačem jako ve slabším provedeni 0.8 jsem skoušel katastrofa a to mam 4 kladkovy posuv pak jsem skusil 1.0 už to bylo odost lepší..
Zavaří skoro stejnou sílu materiálu, nepřepaluje se při vyšších výkonech.
Když se tady řeší průměr drátu, nedá mi, abych se nezeptal. Jakou nejmenší tloušťku materiálu zavařím drátem 1.0 respektive 1.2 při použití stroje ala OMI, KIT a podobných? Děkuji.
díky za rady
Je to téměř stejné jak pro 1,2 nebo 1 mm.Velmi záleží i na velikosti svařence. Obecně se dá říci, že stroje bez pulzu fungují dobře od síly materiálu cca 2 mm.
to ZDENÁL: takže 0.8 drátem bez pulzu svařit Al plech/profil tl. 1mm ne, ani se o to nepokoušet? Jak si mám vyložit to "dobře"? Děkuji.
Tak tenký plech 1mm lze bez pulzu svařit pouze tak, že děláte krátké body navazující jeden na druhý. Drát 0,8mm je v tomto případě lepší , rozdíl však není moc výrazný.Záleží i na velikosti svařence z důvodů odvodu tepla.
Inu co člověk, to názor. Asi bych chtěl znát podrobnější info o výrobku, jeho použití, požadavcích na technologii, vzhled svarů, těsnost spojů. Ideálně pulzní stroj, vodník - to EWM jak uvádíte určitě může být, ale na můj vkus je trochu drahé a bohatě a možná i lépe poslouží Alfa-In za míň peněz.
Na 2,5mm materiál použít průměr 1 nebo 1,2, u výše uvedených strojů nehrozí sukování drátu (samozřejmě při správném nastavení a vybavení - bowden, průvlaky, správný přítlak a druh kladek,...). Ve zkratu bych to nevařil, to bude prasárna - rozstřik, dým, problém s odtavováním drátu. Rozhodně pulzní synergický režim dle zadaných proměnných. Samozřejmě dodržet obecné zásady pro svarování hliníku a jeho slitin.
Při dobrém návrhu kce a správném sestehování nepředpokládám, že budou deformace extra dramatické. S ohledem na výbornou tepelnou vodivost hliníku a relativně silnou tloušťku budou menší než u ocelí.. Asi bych svařoval nějak oboustranně a vratným způsobem.
