#1 08-12-2013 14:14:35
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
Jednofázový prodlužovací přívod - cena
Chtěl bych si udělat kvalitní odolnou prodlužovačku 3x2,5mm. Nemáte někdo tip, kde by se dal koupit za rozumnou cenu  kabel  H07RN-F 3G x 2,5 TITANEX ?
http://www.fancon.cz/
#2 08-12-2013 15:03:44
Re: Jednofázový prodlužovací přívod - cena
Ono těch možností tak moc není. Tento kabel má v nabídce Elektroodbyt. Otázka je, co kdo považuje za rozumnou cenu. Pro někoho je cena podle http://www.elektroodbyt.cz/homepage-det … tu?id=2652 přijatelná, jiný to za tu cenu nebere.
#3 08-12-2013 15:14:18
jankop
Děkuji za reakci. Asi je skutečností, že cena v rozmezí 40- 50Kč, pro malodběratele jako jsem já, je ta běžná a budu ji muset akceptovat.
#4 08-12-2013 15:37:05
Drakoush
Místo: Nitra (Slovensko)
Registrovaný: 17-04-2013
Keby si sa pre to vedel zastaviť na slovensku, viem zohnať lacnejšie (veľkoodberateľ).
Servis zváracej techniky.
#5 08-12-2013 15:39:32
jankop
Na Slovensko se dostanu velmi zřídka, škoda! Kdysi jsem jezdil do Ivanky co 14 dní.
#6 08-12-2013 16:38:47
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
http://www.elima.cz/obchod/kabely-vodic … 2_527.html
Tady jsem kupoval kabel pred rokem.
#7 08-12-2013 18:21:43
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Já vše od elektrikařiny kupuju v SMS elektro (Já jezdím na jejich sklad v Českých Budějovicích na Dobrovodský). Ostatní jejich prodejny:http://elektrosms.cz/kontakty/2
#8 08-12-2013 20:57:53
pro pohon flexy a invertoru používám už spoustu let gumový kabel 4 krát 1,5, délka 100metrů, mám smotané dvě + dvě žíly do sebe tak, že je to dvoulinka...
#9 09-12-2013 19:28:41
jankop
Pro flexu použitelný, ale když mám invertor v kovový bedně, tak to by košér nebylo.  Pokud dobře počítám, tak tvůj kabel má cca 1,33ohmu. Sto metrů kabelu 3x2,5mm2 bude mít 1,60ohmu, to není zas tak velký rozdíl a ten ochranej vodič není k zahození. Soudím, že 50m 3x2,5, který si chci pořídit,  by tedy pro běžnej invertor neměl být problém.
#10 10-12-2013 12:42:38
kup najblišom obchode , nema vyznam hladat a vypisovat . co usetris na kabeli , to minies na benzin , usetri sa ked jezdis na bycikly po obchodoch na nakupy . inak kabel ma svoji cenu ...
Editoval atishajn (10-12-2013 12:45:52)
#11 10-12-2013 14:05:30
Pokud chceš být v jednofázu v normě , tak do 50m .
#12 10-12-2013 19:32:44
Priserem sa do vlákna, Drakoush, ja som z Nitry a budem potrebovať spraviť kvalitnú predlžovačku, zoženieš mi ten kábel?
#13 19-12-2013 18:49:49
k prodlužovákům bych dodal že jsou potřeba hlavně venku, tedy nyní na mrazu, ty čínský oranžový apod. jsou k ničemu, plastová izolace se při nižších teplotách láme...
#14 19-12-2013 19:59:12
jankop
Proto mluvím o kabelu H07RN-F. Patří k nejlepšímu, co existuje. Provozní teplota okolí -25 až 55 stupňů, vysoká mechanická i chemická odolnost. A pro ty, co to neznají, Nexans  Titanex se považují za Hi-Fi v kabeláži. Jen ta cena je dost vysoká.
Editoval jankop (19-12-2013 20:00:00)
#15 19-12-2013 20:07:52
Drakoush
jean napsal(a):
Hej, nie je problém. Jedná sa o H07RN-F, 3x1,5 alebo 2,5mm2 (prierez mi udáš), ja mám 50m toho kábla a je dobrý, ohybný.
Podľa noriem jednofázový predlžovací prívod nesmie byť dlhší, ako 50m.
#16 20-12-2013 10:08:41
U Titanexu, co jsem někde vyčetl, by měly být použity pro izolace nový nerecyklovaný suroviny, předpokládaná životnost až 20 let. No je to samozřejmě o to dražší.
#17 20-12-2013 16:52:02
jankop
Tak jsem ho nakonec koupil u nás v Brně za 45Kč/m . Je ovšem docela těžkej, 35 metrů váží 7kg.
Editoval jankop (20-12-2013 16:53:11)
#18 20-12-2013 19:08:44
Drakoush, poslal som mail, zatiaľ ďakujem za ochotu.
#19 20-12-2013 21:05:44
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Zdenek11 napsal(a):
Jenom 20 let ? To se mi ani nechce věřit.Mám doma kabel někdy od začátku elektrifikace a pořád OK.
#20 21-12-2013 17:31:26
No to se asi myslí při každodenním používání a asi i v extrémních podmínkách, smotaný na půdě vydrží třeba až do další revoluce.
#21 23-12-2013 19:39:48
jankop
Mám skvělou prodlužovačku, jen mi chybí nějaká cívka, na kterou bych ji namotal. Jsou použitelné cívky 300mm  od přídavného materiálu? Nikdy jsem žádnou neviděl, není moc měkká? Nevíte, kde by se dala v Brně sehnat?
#22 23-12-2013 21:17:06
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Dávnejšie som robil cievky na kábel z drôtených cievok. Ono fungovali v pohode len ako šiel čas už som prešiel na originálne cievky. Pre predstavu aspoň dve fotky z mobilu. Plastové som zatiaľ nemal ,ale mali by vdržať.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/47_dsc01156.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/47_dsc01155.jpg
#23 23-12-2013 21:36:13
V autě mám nějaké drátěné na vyhození. Mohu je darovat. Jsem z Brna, tel. 608 278 612.
#24 23-12-2013 21:47:54
jankop
To by bylo skvělé, nevyhazuj je prosím, moc rád si přijdu.
#25 25-12-2013 10:08:43
Zdenek11 napsal(a):
To je otázka kvality hlavně příměsí v hmotě kabelu. Hlavně změkčovadel a antioxidačních činidel. Levné PVC bude mít levná těkavější změkčovadla, která během 2 - 4 let vyprchají či degradují a kabel se tak stane tvrdým a lámavým. Dražší PVC vydrží o nějakých pár let více. U gumy bude záležet na kvalitě vlastní gumy. Kvalitní guma, asi spíš přírodní, protože druhů gumy, přírodních i umělých je strašně moc,  by měla vydržet sama o sobě desítky let. A její stárnutí se projeví spíš měknutím až do trochu asfaltovité konzistence než tvrdnutím.
Obecně trochu kvalitnější PVC kabel by měl být o něco mechanicky odolnější než gumový kabel, ale jeho životnost bude asi nižší.
Takže na každodení používání, kdy se prodlužka během pár let zaplatí a může potom vyhodit, se mně zdá lepší PVC izolace, na kutilské použití, kdy je prodlužka "nafurt" a používá se málo, bude lepší spíš guma.
Moje doma dělané prodlužky jsou z PVC kabelů, asi 10 let a zatím žádný problém.
