#1 17-04-2011 15:11:27
PavelTC
Registrovaný: 06-10-2010
Jaký přídavný materiál zvolit?
mám desku 10mm ze slitiny hliníku  jakost EN 5083 ( ALMg4Mn0,7) a potřeboval bych to přivařit k motoru z ČZety, budu vařit AC TIGem, jaký přídavný materiál zvolit? AlSix nebo AlMgx...?
Děkuji za rady.
#2 27-04-2011 23:20:38
PavelTC
Re: Jaký přídavný materiál zvolit?
Nebo se zeptám jinak, půjdou tyto 2, zřejmě 2 různé slitiny svařit?
#3 28-04-2011 07:47:01
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
A ten motor z čezety, dalo by se zjistit, jaká je to slitina?
Pokud nevíte, zvolte AlSi5. To je nejlepší varianta když nevíte, co za hliník to bude, nebo když se svařují různé slitiny hliníku mezi sebou.
#4 24-11-2011 15:14:52
danoss
Registrovaný: 20-11-2011
AlSi5 ten je mnohem lepší než AlMgx.
Jediným důvodem pro existenci tohoto uživatele byl podpis s odkazy na jeho weby totálně nesouvisející se svařováním. Spammer.
#5 04-11-2013 20:46:19
packa
Registrovaný: 02-01-2013
dobry večer-chystam se na větší přestavbu lodi a potřeboval bych poradit jakou obalovanou elektrodu pouzit na sestehovani konstrukce(mat.AW6063-AW6060)-definitivni svařeni pak odvezu na TIG-z,,černeho řemesla,,jsem par roku mimo tak nemam prehled-před lety mi elektrody přivez nejakej dealer a šlo to s nima perfektně-bohužel už si nepamatuju ani označeni ani vyrobce.......děkuju
#6 07-11-2013 10:46:30
JardaK
Nejlíp by to šlo AlSi5, tzn. např. UTP 485. Otázka ale je, čím to pak budou svařovat tím WIG. Pokud by používali opět slitinu AlSi5, která je na to ideální, pak není problém.
Pokud by ale z pevnostních nebo jiných důvodů použili AlMg typy, pak nemám zkušenost s tím, jak vaří AlMg do AlSi5. Vím že obráceně problém není.
packa napsal(a):
#7 06-12-2013 11:14:40
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
potřebuji svařit 2 různé druhy hliníku AlMg3 s AlMgSi0,5 jaký použít nejvhodnější přídavný drát.
                   Moc díky za rady    Emil
#8 06-12-2013 11:57:50
Co se týče svařování, nejlépe to půjde AlSi5.
#9 06-12-2013 15:42:11
emanuel1200
Děkuji    Emil
#10 23-12-2013 11:57:56
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
mam doma na zvarenie prevodovku,konkkretne je odlomeny jeden uchyt pre skrutku,nevie niekto poradit aky je to material? AlMg ??? AlSi??? mam dráty aj taky aj taky AlMg5 aj AlSi5,co sa tyka pevnosti ktory je lepsi? diky
#11 23-12-2013 12:11:47
Warlockvw napsal(a):
Ta převodovka je odlitek, předpokládám. Ty se obvykle dělají ze slitin ALSi. Takže pro svařování je nejvhodnější příd. mat. AlSi5, popřípadě i AlSi12. Ta slitina mnohdy, kvůli dobrému odlévání, obsahuje poměrně velké procento Si. Někdy i 24%.
#12 23-12-2013 13:50:07
Warlockvw
Diky Frank,už je to aj hotovo,dal som drat ALSi 5
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1292_dsc_0176.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1292_dsc_0173.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1292_dsc_0174.jpg
Editoval Warlockvw (23-12-2013 13:56:13)
#13 23-12-2013 15:24:41
To vypadá dobře. smile A zároveň přeju všem zde Veselé Vánoce.
#14 23-12-2013 19:36:17
je to pěkné , pokud není potřeba tak bych svary vubec nepřebrušoval jen lechce zaleštil aby to moc neubralo materialu, kvuli nosnosti..
#15 23-12-2013 19:47:02
Warlockvw
presne kvoli tomu-tej nosnosti som to nebrusil,je to držiak na prevodovke co drži na karoserii auta,konkr.Golf IV
Co sa tyka toho materialu,je strasne mekky.Pri zrazani hran pre lepsie prevarenie som použil obyc.pilnik a slo to krasne,takisto aj olejove vane su dobre zvaritelne,fakt s tym AlSi dratom to je dobre,AlMg drat sa horsie zlieva dohromady s tymito zliatinami
