#1 04-01-2014 22:27:33
marian9
Registrovaný: 04-01-2014
prosím o radu s Einhell SGA 175 Turbo
Dobrý den prosím o radu  nevíte někdo jak má být zapojený   přívodní kabel nebo nemáte někdo schéma této svářečky ? Mám problém  v tom  že je zapojena na starou oválnou koncovke 380v teď vlastně 400 v   a je s toho vzíté jen 230 v   jen při (svařování )  po sepnutí  při první iskře má svářečka velký odběr  s té jedné fáze  a svářečka mi přestane podávat drát a  nevaří  což je dost problém u svářečky  podotýkám  tu svářečku jsem  dostal    a ani sem ji nezapojoval   děkuji za odpověď
#2 04-01-2014 23:12:15
Re: prosím o radu s Einhell SGA 175 Turbo
rozdelejte tu ovalnou koncovku a mela by tam byt označeni zem  myslim ze ty stare ovalne kocovky meli zemnici kolik na hoře jineho tvaru nez faze ješte mam doma jednu už nepoužívanou  faze tam jsou jako kolík valcoveho tvaru a nulak neboli zem po staru je placaty...
#3 04-01-2014 23:33:30
marian9
do té sem se díval a    je to dané na jednu fázu a uzemění s nulákem na tu placatou    vy to máte jak  jestli se můžu zeptat  je mi jasné že ne na ovál    ale máte do svářečky jen jednu fázu ?
#4 05-01-2014 04:27:27
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Pokud se nemýlím, tak tato svářečka je určena pro provoz pouze na 230V, V přívodním kabelu by měly být tři vodiče, zelenožlutý, modrý a hnědý. Demontujte motorovou vidlici a zapojte místo ní kvalitní klasickou vidlici pro 230V tak, že zelenožlutý zapojíte na ochranný kontakt, hnědý na levý kolík a modrý na pravý kolík. Svářečku zapojte do zásuvky jištěné jističem 16A bez prodlužovačky a odzkoušejte. Tato svářečka se nedá zapojit na dvě fáze, použití motorové vidlice bylo možná z důvodu, že někdo neměl dostatečně silný přívod jednofázový. Použité zapojení s motorovou vidlicí 25A 380V je nebezpečné jak pro obsluhu, tak pro stroj, proto je třeba ho zrušit.
#5 05-01-2014 09:50:14
marian9
moc děkuji vyzouším to
#6 05-01-2014 10:19:59
marian9 napsal(a):
mel jsem stenou typu svařečky na opravu mela prepínaní na 230/400V asi tak i pohledal jsem na internetu a taky jsem tam takovou mašinu našel..
#7 07-01-2014 09:13:27
VašekP
Einhel toho vyrábí a vyráběl strašně moc variant, i když jsem svoje tvrzení v min. příspěvku také konfrontoval s internetem, mohu se mýlit, ne vždy má člověk s vyhledavači šťastnou ruku, já našel 400V pouze typy 190 a vyšší. takže dám raději ještě jednu radu, ta je docela univerzální, zase je třeba výrobní štítek:
Pokud má ona svářečka čitelný štítek, mělo by se to poznat z něho, pokud je tam napsáno 230V je jednofázová, pokud je tam napsáno 230/400V lze ji provozovat na obě napětí (nějakým způsobem se bude přepínat) nebo potřebuje obě napětí (pro hlavní trafo dvě fáze, pro ovládání jednu fázi a střední vodič) a je-li označeno pouze 400V potřebuje pouze dvě fáze.
#8 11-01-2014 20:48:57
marian9
je to opravdu 230v  a při čina toho všeho byla i mezi garáží  a dílnou  někdo tam dal propij  na 400v kabel ze 4mm bl udělaný jen 1,5mm hliníkem byl to 2m kus   fakt originální redukce od elektrikáře smile  koupil sem i slabší drát 0,8 a vaří líp než ta 1,0mm.
Kluci a  jaké máte zkušenosti s 0,6 mm  ?  já měl do teď přístup jen k 1,0mm v práci na  příležitostní vaření máme fronius variostar   3100   a tam pod 1,0 nejdem
#9 28-02-2016 16:24:07
Amisvar
Registrovaný: 28-02-2016
Ahoj kluci, koupil jsem za hubičku na hraní Einhell SGA 175 Turbo. Podle diskuze to není nic moc, ale taky to neni úplně dno. Koupil jsem ji částečně rozpojenou a někdo se v ní hrabal víc, než je zdrávo. Chtěl bych se zeptat jednak na schema zapojení. Prošel jsem snad celé fórum, ale nikde nic, co by sedělo. Chtěl jsem poprosit o pomoc s problémem s jedním drátem a to od hořáku Binzel. Nevím kam s ním. Jeden je připojen přímo na desku řídící jednotky na 7 pin ze spodu a druhý? Není tady moc možností, kam by se zapojit dal. Ostatní dráty jsou očíslované a nakonec jsem to dal dohromady. Tenhle ale končil u výstupu z hořáku. Potom se chci zeptat na označení vačkového přepínače, lístek který mám je nečitelný. Sehnal jsem několik fotek jiných strojů a na přepínači jsou dráty navíc na svorkách 2 a 3 a nevím od čeho. Možná nějaký kondenzátor podle Omicron zapojení.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7054_kontakty_poepinaee_2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7054_kontakty_poepinaee.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7054_kontakty_poepinaee_1.jpg
Moc děkuji za rady.
Editoval Amisvar (28-02-2016 16:43:56)
