Smazáno.
Editoval MarťasH.K. (12-01-2014 22:36:16)
tak skuste si vzit odnej bazickou eldu a vyzkoušejte vsadim se svami že to nepujde... mel jsem klasicke trafo einhel červene provedení 160A sam jsem si to stou elektrodou vyzkoušel ale nešloto...
No pokud s jistotou víte, že příbuzný svářel touto svářečkou bazickými elektrodami E-B 121, pak nechápu smysl celého dotazu (jestli jde s touto svářečkou svářet bazickými elektrodami E-B 121). Už jste si odpověděl sám, že to jde a další debata je myslím bezpředmětná.
Žádné bazické elektrody nelze použít na střídavý proud. Scialisticko-komunistická zkratka E-B 121 v překladu znamená : elektroda bazická , katalogové číslo 121 / AWS 7018 / a na trafu s ní nezavaří ani SANTA KLAUS a tudíž ani ten váš příbuzný. Na trafo jsou elektrody rutilové, tedy označené E-R xxx / AWS 6013 /. Tomu věřte a toho se držte. Jediné vysvětlení je, že by ten váš stroj nebyl trafo, ale třeba inwertor, což se mi nechtělo kontrolovat, ale spoléhám na vás, že tušíte co máte za svářečku.
Dříve se při nedostatku vhodné svařovací techniky (ještě za socialismu) používaly v nouzi E-B 121 i na trafu, ale to muselo mít naprázdno alespoň 80V a velmi příznivé charakteristiky. Fluor v obalu bazických elektrod má totiž vysoké ionizační napětí.
To je velmi jednoduché.Nech vám ten dotičný príde ukázať ako s tým vie zvárať s EB-121 a potom buď klobúk dole, alebo odíde s dlhým nosom.Aj mne sa vela mojich známych nafukovalo, že oni majú taký super trafák,že zvára aj bazické eldy.Samo že trafo bolo robené doma na kolene a dotyčný nemal ani šajn aké to trafo má napätie na prázdno.Zapáliť oblúk a zvárať s bazickou eldou podla nich šlo,ale zvar vyzeral ako keď zvárali rusáci holým drôtom tanky za druhej sv.vojny.Ale oni inú možnosť nemali,tanky bolo treba hneď a životnosť bola krátka.Bázická elektróda špatne zvára aj keď na ňu pripojíme -DC,nie to ešte AC.
ZDENÁL napsal(a):
Bazické na potrubí FOX EV PIPE a FOX EV 50 W, bazické tvrdonávarové UTP DUR 600, grafitbazické na litinu UTP 86 FN, atd. atd. A jak vaří
JardaK napsal(a):
ZDENÁL napsal(a):
To je pravda, ale řeč byla o E-B 121. Jole.
Já vím, ale reaguji na Zdenála, který napsal "žádné bazické"
jole napsal(a):
JardaK napsal(a):
ZDENÁL napsal(a):
